Добрый вечер, коллеги!
Столкнулся с некорректнойработой системы dbx в деке TECHNICSRS-B85. Дека нормально работает в режиме записи/воспроизведения, так же нормально воспроизводит чужие записи в системе dbx.Делаю вывод о том, что декодер dbx работает нормально (ИМХО). При производстве собственной записи с dbx, при переключении MONITOR на «tape», правый канал отстаёт от левого в пике на 8-10 дБ, соответственно грубый перекос стереобаланса. Если регулятором баланса записи при этом компенсировать завал правого канала, то итоговая запись получается вполне корректная, сбалансированная, без искажений и других артефактов, т.е. практически нормальная. Мой вывод, что кодер dbx в правом канале работает с избыточным коэффициентом сжатия (ИМХО). Хотелось найти сервис-мануал на эту модель и настроить dbx по нему, но пока не нашёл. Подскажите какими элементами в плате системы dbx деки TECHNICS RS-B85 можно исправить данный артефакт. Признателен за помощь.
