Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не работает счётчик на Вега 119
    Зарегистрировался
    По умолчанию Не работает счётчик на Вега 119
    Вега 119 стерео. Наконец всё доделал, эпу наладил, магнитофон работает...чёрт дёрнул поменять местами с донором головки на лпм...не понравилось..поставил обратно...и теперь счётчики на обоих аппаратах "крутят" только назад, что бы не нажал. На нуль обнуляются. Ничего не паял. Прям руки опускаются. Хотя всё работает как надо, только вот эта беда...Может кто сталкивался с такой проблемой?
    По умолчанию Re: Не работает счётчик на Вега 119
    Проверяйте монтаж "счётчика" - как правило "отваливаются" проводники и контакты....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Но возможно ли возникновение такой проблемы у двух аппаратов одновременно? Что и смущает.
    Если в оба лазили - вполне...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для Grommit
    Логика там простая - в ЛПМ есть контактная группа, по которой счетчик распознает направление вперед или назад. Ищем на схеме и проверяем. Если эта засада в обоих аппаратах, скорее всего при сборке одновременно напутано, например, какой-то разъемов вставлен неправильно. Там по схеме как раз есть два таких двухконтактных разъемчика от датчиков - вот там и надо копать в первую очередь.
    Зарегистрировался
    Grommit! Я Вам свечку поставлю во Здравие!!! Всё заработало. А проблема была в контакте под клавишами-окислились што-ли...подогнул, зачистил и..чудо свершилось. Удивляет правда одновременность , ну ладно. Как всегда было принято на Руси-Спасибо Братцы!
