Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите подключить
    По умолчанию Помогите подключить
    Есть колонки Родина, АМ0302, у них на задней стенке два разъема DIN 5,
    есть усилитель с двумя выходами для нагрузки 8 ом.
    Вопрос к знатокам к какому из двух разъемов DIN 5 колонок подключить усилитель, чтобы не сжечь его?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Помогите подключить
    В любое, в ящике стоит один динамик. Проверьте мультиметром в режиме измерения сопротивления.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В правый DIN,а можно и в левый.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Открыть колонки.
    г.Кемерово
    Открыть это слишком легко всего то 20-25минут. На форуме можно дня два, три только писать.
    Спасибо всем ГУРУ, c наступающим НГ. УДАЧИ!!!
    г.Кемерово
    Вполне возможно,что второй DIN параллельно для подключения дополнительных боксов СЧ.
