Здраствуйте! Прошу помощи по подключению yamaha sw-p201 к микросистеме lg cm2460.
Достался почти даром саб от домашнего кинотеатра , саб пока едет сижу думаю как его грамотно подключить к музыкальному центру, у системы есть только выход на колонки, в линию нет.
На сабе есть отдельно вход в линию и есть отдельно "вход колонки" и "выход колонки". Открыл мануал там написано "если у вас нет линейнго выхода на усилителе, подключайтесь через второй вариант вход выход в колонки" - вроде бы все просто , берем подключаем выход колонки от головного усилителя в сабвуфер "вход колонки" и забираем потом с "выхода колонки" из сабвуфера.
Интересно как это реализовано инженерно, смущает такой момент паспортный диапазон сабвуфера 30-200, и комплектные сателиты которые обычно идут с ним в системе - игрушеные, там средне частотник и высокочастоник, и возможно в мои колонки будет уходить только середина и верха (то что до 200 с которых начинается одаваться на саб), мне бы хотелось получить весь сигнал, так как мне нравится как они играют .
Вопрос 1 Понятно что на сам саб звук срезается, а как это делают для сателитов, как обычно реализуется схема выходного сигнала с сабвуфера на колнонки в домашних театрах - срезается там звук или нет, я думаю что отдается весь спектор, потом сателиты физически играть не могут не играют (басы) и на качество их звучания полный спектор звука не влияет?
Вопрос 2 такого плана если я отдам сигнал с усилителя колонок в линейный вход сабвуфера - что будет? Спалю или нет? Я так понимаю сигнал после усиления намного мощьнее чем линейный. В интернетах пишут что можно спалить .
Вопрос 3 если - сделаю так - в микросисему подключу колонки вместе с второй дополнительной сетереопарой выведу на "вход колонки" сабвуфера , соотвественно не чего не выводя на "выход колонки" из него, вопрос - не спалю ли я его таким образом?
Огромное спасибо всем кто откликнется с советом как забодрить мою балалайку этим старым хламом.
