Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Китайский проф усилитель за 200 дол, что можно сказать??
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Китайский проф усилитель за 200 дол, что можно сказать??
    2U Professional Power Amplifier
    Maximum Output 6500 Watts
    3000 Watts @ 2 Ohms
    1500 Watts @ 4 Ohms
    650 Watts @ 8 Ohms
    XLR, ¼” (6.5mm Jack) Balanced Inputs
    Speakon and Banana binding post Outputs
    Front-to-Rear Airflow and Cooling Fan
    Frequency response 10Hz – 50kHz at 1.5 dB
    Total Harmonic Distortion: Less than 0.1%
    Input sensitivity & Impedance: 0.77v
    Signal to Noise (20 Hz - 20 kHz) > 90dB
    Dimensions (WxDxH): 20.1” x 13.4" x 3.3”
    Weight: 39 Lbs
    Я вижу там двухуровневое питание, сколько пар транзисторов вопрос? И т.д.
    Интересно, стоит взять на пробу- не более 300 дол станет с доставкой.
    добавил фото не делая рекламу китайцам
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 02.01.2014 в 13:10.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Китайский проф усилитель за 200 дол, что можно сказать??
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    3000 Watts @ 2 Ohms
    1500 Watts @ 4 Ohms
    уже это говорит о том что параметры - пи*дёж полный! Сколько он весит в кг переведите, и я скажу вам его мощность с точностью +/-70%
    на кондёрах напряжения не вижу.. по ним так же можно с точностью +/-50% определить мощность.
    Внешне содран с какого-то фирменного 1 в 1.. только блин не могу вспомнить с какой модели...
    На фото видно, считать разучились? 4 пары тошибы 2sc5200 2sa1943 +1 пара на раскачку. По транзисторам можно посчитать только надёжность.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Украина
    не факт, что с низу столько-же, хотя наверное 4 пары, если сравнить компоновку обоих каналов. На Тошибу- похожи. Вес 18 кг. Ну в принципе 1 кило на канал на 4 Ом должен отдать (заявляют на подобные 2-х этажники, если конечно двухэтажник). Знал бы напряжение, сам бы мощность посчитал. За те деньги, что они продают, у нас подобный не собрать, транс только потянет больше 100 дол. Схема QSC наверное, думаю что заморачиваться они не будут, что-то выдумывать. Если бы знать, что за с защитами там у них наворочено.
    Конструкция корпуса конечно фигня, обдув то-же не ахти. Но эта фирма делает много моделей (активные -пульты, то-же), наверное все таки прогнали на тепло и к.з.. Много подобных усилков с подобной компоновкой продаётся разных производителей.
    И по мощности, у них не указано в каких единицах........, да и пик то.
    Да и продаж у них не мало..... Должен работать, только нужен ли, вот вопрос, разве что причесать в другой корпус.
    Cerwin-Vega CV-5000- 3-х этажник 42 кг , 5 кило выхлоп.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 30.12.2013 в 11:27.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Михаил, если что, бери два, вместе "пробу снимать" будем.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Мы все уже читали таких тредов целый ворох, правда? В середине автор покупает изделие и обнаруживает, что по-сути работает оно на свои 5 копеек, все параметры не соответствуют действительности + налоги + доставка + на пиво, а ближе к концу изделие разваливается, прихватив с собой в ад еще какое-нибудь звено. Видел тут усилок, на котором красуется надпись 4200Ватт. Я порылся в инете, нашел производителя и -- о чудо! -- на сайте инфа подтверждается. Заглянул в пдф, а там пишут, что это пиковая мощность в вакууме при абсолютном нуле, потом пишут мощность с искажениями 10% (не знаю уж, что это за стандарт), и она в два раза меньше. А потом мощность на 1%. Короче, оказался усилком 350Ватт@8ом и вваливать больше производитель не рекомендует.
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    такс, на выходе стоят 5 пар выходников у которых мощность коллектора 150 ватт, с этого следует что при нормальном обдуве на нормальном радике можно выжать с них в районе от 500 до 750 ватт, не болеее а то транзики окажутся в не ОБР... а при учете кривых китайских ручек можно предположить что этот увеселитель может давать НЕ более 500 ватт на канал... а вот такие параметры как надежность и долговечность покажет тока время...
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Hrach, это если АВ класс, а вот если Н или G то тут 1 киловатт спокойно. Но опять никто нечего не знает, даже в каком классе пашет. А вообще пришлось припарировать пару китаез под брендом BIG некоторые как раз выходили в данную цену и при небольшой дороботке очень и очень себя показали. Сейчас SP750 использую усь на вч драйвера класса АВ 400 ватт, звук более чем за 200 баков своей цены. Но опять же нужно доводить.... даже просто открыть и вытрясти с корпуса жмых металической стружки!
    Украина
    Ну попробую запросить более подробную инфо или схему без номиналов хотябы.... Правда это цена по распродаже, а так они за него правят по более. Даже при классе АВ, 500-600 вт при 4 парах, это запросто, главное, чтоб транс потянул. По кол-во питающих проводов ( 5 шт) похоже на 2-х этажник. 150 Вт не мощность коллектора, а Р рассеивания, кпд этих усилков порядка 60%, поэтому 200 Вт музыкалки правят на одной паре. Симисторную защиту от постоянки поставить это пара пустяков, если там её нет, но должна быть по любому защита от перегруза и к.з.
    Прикину габарит транса по масштабу, можно оценить примерную мощу. Никаких растаможет за эту цену у нас нет..... Главное, чтоб начинка соответствовала фото, подожду недельку, пока пройдет ажиотаж, сейчас долго едет все, а так если все оперативно сработает, то можно и побороться за несоответствие инфо, при покупке сохраняется страница, если фирма заинтересована реализовывать свою продукцию....
    Попасть конечно не охота, но за такую цену . Да и я сам АВ брал 900 Вт (2х450) более чем за 3000 грн.
    Если транс тянет, то можно ограничить мощность увеличив сопротивления в эмитерах, и будет он пахать вечно или добавить еще пару выходников это если АВ.
    Ампег В4 не помню сколько выходников (вариантов схемы много есть, в зависимости от транзюков (4-5), у меня вроде 5 пар), 600 Вт на канал при АВ (американская версия) 1200 мост. Я замерял - выдаёт на синусе. Стоят оба канала на одном охладителе с двух сторон, не более чем на фото.
    У меня есть вариант купить допустим и цифровой Crown, но если он заглючит, то все, ни схемы ни запчастей и штука дол. как ........
    Lands, хорошо.
    Eretik, естественно желательно сразу проверить все, можно и через лампу запустить.
    С наступающим Всех.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 30.12.2013 в 17:10.
    г. Оренбург
    если только на СЧ))))) У меня QSC 19,5кг 600вт@4ом честных. Схемотехника у них 1 в 1 как у QSC RMX
    Схема будет как у QSC RMX я только компоновка чья не помню...
    Мужики, хватит выдумывать, параметры - враньё. Реальная мощность такого усилка 600 - 800вт на 4 ом. На 2 ом он работать не будет - перегреется. Ничего не сгорит и не развалится. Я не удивлюсь, что он выпущен на том же заводе, что и Саундкинг.
    количество этажей видно по схеме - там мосфеты же стоят.
    Судя по жёлтым проводам - двухэтажник. Колличество транзисторов при этом позволяет кило снять на 4 ома.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Если смотреть на левый и правый модули, то видно что снизу то же есть
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Мож юрин фантом проще купить ?
    ... но на выходе не 5, а 4 пары - см. эмитерные резисторы.
    Украина
    Это,то что на виду, там могут быть развернуты внутрь платы резисторы. Вчера смотрел архив схем, наткнулся на двух этажник QSC, так там 4 пары выходных при питании второго этажа от 110В. 1 кило выхлоп должен быть у него.
    у меня есть две печатных платы усилителя WP, но делать самому не охота.
    1 кило/4 Ом на канал за 300 дол. готовый не купить, хоть фантом. хоть еще что-то.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 31.12.2013 в 17:35.
    Инватон b1500 схож только тор побольше .
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Зависит еще от того, в каком классе он работает........
    Где-где?
    200 баксов не деньги для полемики. автор ветки заинтересовался - ждем результата. Автор сам все расскажет, разглагольствования - в топку.
    г. Оренбург
    Можно сколь угодно возбуждать своё воображение, но питание +/-110в на выходниках имеет QSC RMX 2450 у которого по заявлениям производителя 675вт@4ом 20-20к@0.1THD вес 20.3кг.
    Всех с новым годом!!!
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    сколько сколько % это где же видано, чтобы по весу определяли выходную мощность
    Unreal, боюсь вас огорчить, но для получения 1кВт (63В) на 4 Ом нагрузку достаточно +/-95В, при условии что блок питания "идеальный" (то есть без просадок).
    вот наглядный пример
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1841572
    питание +/-45...+/-90В, усилитель тестируется без нагрузки, на выходе 64В действующего. Понятно что просадки будут даже на музыкальном сигнале, но мы сейчас не об этом.
    MicxaelDu, попробуйте посчитать затраты на сборку подобного усилителя, его себестоимость будет чуть выше чем 200 у.е. по украинским ценам. Даже если он и кончится через 2 дня, вы ничего не теряете.
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 31.12.2013 в 21:09.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Данный усь можно эксплуатировать на полный размах только на 8 Ом, или на 4 Ом - на половину мощности. Заявленная производителем мощность посчитана из предельно-допустимых параметров транзисторов, поэтому попытка снять более 400-500 Вт чревата их быстрым выходом из строя. Вместе с выходом из строя ВК, сгорит и НЧ секция акустики, т.к. реле не сможет разорвать цепь постоянного тока 100-110В.
    На малое сопротивление нагрузки 2-4 Ом работать нельзя потому, что не выдержат и перегреются конденсаторы выпрямителя. Их допустимый ripple current раза в три меньше, чем требуемый для такой мощности ток нагрузки. Да и диоды выпрямителя не впечатляют, на реальные токи в 20 А и больше другие радиаторы нужны.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Чернигов
    Силовой транс: диаметр 160, высота 80. Соответственно мощность 600 ват (если железо нормальное ).
    А дальше как считать, с учетом количества транзисторов.
    Я уверен, что мощность не 6500, а 1500.
