Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Усилитель не усиливает!
    Краснодар
    По умолчанию Усилитель не усиливает!
    Здравствуйте. Собрал ламповый усилитель для наушников на 6н23п. Играет чисто, фона нет, но на выходе сигнал по мощности почти такой, как на входе. Хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель не усиливает!
    Беларусь, Речица
    Какое сопротивление наушников?
    Краснодар
    Проверял на 64 Ом
    Этот усь имет высокоомный выход - 64 ома это для него близко к короткому замыканию, другими словами сигнал попросту просаживается на выходе.
    туда на выдох трансформатор бы надо
    эдак один к четырём, тоисть наоборот
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Для сравнения, однотакт на 6н23п (2 половинки впараллель) с трансом на выходе спокойно раскачивает колонки, отдавая в нагрузку 0.7 Вт. Наушники для него раскачать - как нечего делать.
    Петербург
    По-видимому, этот усилитель рассчитан на высокоомные наушники (ом эдак 300 и более).
    Если у Вас низкоомные наушники, нужен трансформатор или более мощный каскад на совсем других лампах.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Этого не может быть никогда. Мощность на входе Uвх^2/22000 (сопротивление регулятора громкости =22к)
    Мощность на выходе Uвх^2/64 (предположим, Ку=1, сопротивление нагрузки 64 Ома)
    НЕ читать !!
    КСИВ, думаете стоит путать не окрепший ум такими расчетами и разьяснениями что есть мощность ?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    "НЕ читать !!"
    Ну, мы же в форуме для начинающих. Хоть что-то нужно отвечать...
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    предположим, Ку=1,
    Так Ку около 15 должен быть.
    Так не при нагрузке же 64 Ома
    при нагрузке 64 Ома там кагбе не меньше ли единицы получится...
    Все равно больше 1 будет - если мне память не изменяет, у СРПП на 88-й (6н23п) выходное сопротивление меньше 500ом, на 64 ома напряжение поделится раз в 7-8, так что если оно предварительно усилится в 13-15 раз, то общий Ку под 2 будет
    да чорт его знает
    у меня всё мечта идиота нагрузить Крыловский српп из Радио за 66-й год на тороидальный трансвитовский силовичок 220/2х18 Вольт и посмотреть, что получится
    даже вроде ачх ему на коленке промерял, что намерял толком не помню, но что-то относительно годное
    Петербург
    Данный усилитель не сможет отдать в нагрузку ток больше, чем ток покоя лампы, а он около 15 мА.
    Отсюда мощность в нагрузке составит не более 15мА*15мА*64Ом=14 мВт.
    Но при такой амплитуде будут заметные искажения. Если снизить амплитуду выходного тока до 0,7 от тока покоя, выходная мощность упадет вдвое, составив около 7 мВт.
    При этом мощность рассеяния составит 135*15=2 Вт - предел для 6Н23П. Если увеличить ресурс работы лампы за счет снижения рассеиваемой мощности до уровня 0,7 от максимально допустимой,
    ток покоя придется снизить до 10 мА. Это приведет к снижению выходной мощности ещё вдвое, т.е. до 3-4 мВт. Маловато! Даже для чувствительных наушников.
    Краснодар
    тему можно закрывать
