Имеется ресивер NAD747 и внешний ЦАП ESI Dr.Dac prime с USB входом. В качестве источника Apple iMac 27. Проблема в том что между iMac и ресивером расстояние 10 метров. Какие варианты подключения для прослушивания качественного не сжатого стерео?
На сколько пострадает качество звука при 10 метрах коаксиала?
Попробуй, спаяй два тюльпана и антенный провод, вот и узнаешь
При больших расстояниях кабель должен быть не "аудио" и не "цифровой", а нормальный телевизионный, с медными средней жилой и оплеткой. И с волновым сопротивлением 75 ом. Из отечественных, например типа РК-75-4-12.
Если сам кабель, разъемы, выход и вход устройств будут исправны, то не заметите никакого ухудшения звука.
Длина 10 метров, для тех частот, которые передаются в стандарте S/PDIF - это вообще не расстояние.
А такой кабель подойдёт? РК-75-4 3-31
Формально правы, но лучше уточнить нюансы.
"Антенный провод 75 Ом" - это слишком неопределенное название, их ведь сейчас море - антенных. Если так спросить в магазине, то могут продать низкокачественный кабель, тонкий, с редкой оплеткой, нестабильным сопротивлением, плохой изоляцией, не подходящий для данного случая. А тут нужен с определенными параметрами, поэтому лучше выбирать более конкретно, по техническим параметрам.
Я такой не применял, нужно проверять.
Старых выпусков, с плотной (90%) наружной медной оплеткой нормально передает на 15 м.
Последний раз редактировалось gross; 09.03.2013 в 13:28.
