В выходном каскаде стоит 2SK3706 на канал с резистивной нагрузкой. на нем 17В и 1.2А, т.е. 20.4 Вт. но у него макс 20 Вт. долго ли он проживет или лучше сразу искать помощнее. на радиаторе в 5см от него 81 градус.
См график IT07033 в даташите. Искать радиатор побольше скорее
Также: искать такой же по параметрам транзистор, но не в корпусе full pac.
Как вариант - IRLZ34. Он тоже Logic Level.
Емкость такая же, но напряжение не выше 55V.
У вас должен пройти без проблем. Тепловое сопротивление кристалл-кейс у него заметно ниже, чеем у 2SK3706.
Этот транзистор установить на прокладку оксид бериллия, или (что несколько хуже) нитрид алюминия.
С соответствующей пастой тонким слоем.
Прижать к радиатору не через дырочку с изолятором, а внешним прижимом (сделать его).
Вот тогда, с учётом бОльшего радиаторы, можно быть спокойным.
Удачи.
---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
Он уже помирает, потому что 20W у него при температуре Tc-25 градусов.
корпус: TO-220F (Motor Driver)? Кулер с пониженным напряжением питания ещё не предлагали?
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.05.2021 в 20:01.
Вот такой могу взять у приятеля , IRFP044N. но у него емкость затвора 1500пф.
Последний раз редактировалось lvl13; 14.05.2021 в 18:54.
спасибо. куплю на Мите IRLZ34.
Не стоит - он тоже в ТО-220. Можете попробовать 44 (один чёрт) - с изоляционной прокладкой или на изолированном радиаторе (что было бы лучше по теплу).
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.05.2021 в 20:06.
Вариантов немного. Лучше бы TO-247. Все новые полевики оптимизированы как ключи или имульсные устройства.
У автора motor driver DC-DC invertor
Во-первых, искать надо неключевые (это как правило IXYS) либо старые приборы - современные в линейном режиме не то что 20, 5Вт не факт что смогут.
http://www.exicon.info/
Вот, и на большую мощность.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Ещё один теоретик. Всё вертикалки смогут.
Надо искать? Найди. Найди и нам расскажи, что нашёл. И где купить заведомо оригинальные. И сколько они стоят.
Дим, ты понимаешь, что на латералах - это совсем другой усилитель. Прямая замена возможна, но при этом вырастет и выходное сопротивление, и стоимость. И ток покоя сильно вырастет. Настроить без лабораторного БП не каждый сможет, и попалит запросто.
Я не знаю ничего, кроме того, что привёл автор темы. Неизвестный самодельный усилитель, явно очень бюджетный, раз стояла вертикалка в фулпаке. Экономия даже на прокладке, транзистор за пределами ОБР, радиатор маленький. О чём всё это говорит? В этих рамках и советую.
А в целом да, латералы использовать можно. Сам использовал их не одну сотню. И продолжаю.
Зато латералы очень удобны с точки зрения стабильности тока, выходное уменьшить тоже не проблема, и звук хороший. А стоимость, усилитель в А классе, да еще однотактный дешевым не может быть, по определению.
