Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Нужна помощь в сведении полочника.
    Аватар для maksa
    По умолчанию Нужна помощь в сведении полочника.
    Прошу помощи коллективного разума в выборе частоты кроссирования и типа фильтра для данного полочника на vifa xt18 wo09 и melo david be28.
    Румовский файл.
    Со мной когда-то поделились выдержкой из журнала, не знаю насколько это оптимальное решение.
    П. С. Искажения приведены на громкости 95дб с расстояния 86см.
    Так же интересны способы уменьшения выброс сч из порта. Корпуса изнутри проклеены подобие синтепон, точнее верхняя половина стенок.
    Буду признателен за развёрнутые мнения и советы.
    Последний раз редактировалось maksa; 09.10.2024 в 17:36.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в сведении полочника.
    2500...3к вторым порядком. Если не справишься, то перевернёшь полярность у средника, заодно упростишь сшивку с басом.
    Аватар для maksa
    Принято, ну это очевидное решение.
    И что в нем смущает, так это межосевое в 14см, есть подозрение, что хорошо бы сшить пониже.
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    межосевое в 14см,
    Разумеется, для ближнего поля такое не годится.
    Но уже метров с двух — допустимо. Тем более, что у вас 3 полосы.
    Это лучше, чем подкрикивание. (Разумеется, если пищалка с низким разделом его издаёт на достаточном уровне громкости, подводимой от УМЗЧ, вы просто послушайте её отдельно. Зачастую уровень искажений здесь не при чём. Бывает, что от 4к только чисто играет.)
    Аватар для maksa
    На самом деле нч звено для другого проекта. Выполняют роль тумбочек.
    Это будет самостоятельная ас.
    Хочется иметь относительно универсальное устройство, которое будет уметь работать и в ближнем зоне.
    Несколько дней слушал через процессор с разделом на 2к 2 порядком, не замечено подобной проблемы..
    Это уже история про добротность фильтра. Чуть перекачаешь чтоб фазу "нятянуть" и начинать веризжать.
    Ну ведь это растояние у всех плочников такое и все живы-здоровы. Некоторые делят на 3...4кгц вообще.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.10.2024 в 23:13.
    Пускаю на полную полосу, эквалайзером в плеере делаю 6дБ на октаву и перемещаю вверх, увеличивая громкость. Уши сп-деть не дадут, раздел, вернее, минимальная его частота, определяется сама.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    С 12 на октаву то же самое, только можно ввалить больше. Но раздел где-то в этих пределах.
    Я долго мучил Морель 338. От 3,5 замечательно, от 2,5 так ото. Поэтому я и не понял, за что там Мордехай такую цену розничную вломил. А была вера в чужие слова.
    Что-то не так. Дело не в частоте, и даже не порядке фильтра, дело в добротности - ты это у сабвуферов ГВЗ называешь. Тут тоже самое, только порядки другие этого ГВЗ.
    У меня 308 великолепно от 2,5 играет, может и ниже. К звуку претензий ноль, хотя сравнть есть много с чем.
    Аватар для maksa
    Согласен, я в курсе такого подхода, но так же знаком с другим мнением, что лучше делать иначе.
    Сам не имею достаточного опыта, чтобы что-то утверждать.
    Поэтому и вопрошаю у коллективного разума.
    Дешевый китайский планар в лоб обыграл по натуральности и невесомости, но от 4,5к.
    Я Морели запаковал в родную коробку и отправил на полку после нескольких сравнений. Они хорошо измеряются, отличные внеосевые до 15к, низкие искажения, низкий одинаковый резонанс, но не зашли.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Симпатишно Фанера, если правильно разглядел ? Чем мазали для получения такого оттенка ?
    Неужто прям так заметно, учитывая что порт не на морде ?!
    Внутри посередине распорка-перегородка, а фи выше неё ? У себя засунул в нижнюю часть неплотно свёрнутый рулончик синтепона так, чтобы он заполнил практически всё пространство за мидбасом/под распоркой.
    Для двухполоски 6.5" + 1" думаю выше 2,5КГц лучше не надо , оптимально 2-2,3
    Аватар для maksa
    Сложно сказать на самом деле, микрофоном видно, думаю, что если почистить немного, то хуже точно не будет.
    Покрывал маслом.
    Да, я тоже так прикидывал, около 2к.
    Но если не накосячил при замерах, при сведении через дсп, фаза около 90*.
    Что-то думать нужно б
    Вы же понимаете что физически невозможно в значимой степени сблизить динамики, а растота раздела 2,5 кгц или 2 кгц в этом плане непринципиально - мало что поменяет.
    Если у вас недостаточного опыта борьбы с этой проблемой, я бы пока советовал о ней вообще не думать. Это не такая большая проблема как многие о ней пишут исходя из личных диванно-теоретических размышлений.
    Аватар для maksa
    Цитата Сообщение от mAxSpace
    Частота раздела 2,5 кгц или 2 кгц в этом плане непринципиально - мало что поменяет.
    Ну, если так говоришь, то уверен, что так и есть.
    А борьбы именно какой проблемы, внеосевых или фаз?
    И можно тогда пару предложений, а какая будет разница в построении фильтра на 2к и 2.5к?
    Точнее, какие проблемы будут ярко выражен?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Товарищ мне на вскидку предложил мидбас порезать первым порядком, а вч вторым, точка кроссирования 2кгц.
    Не факт что ВЧ сможет без искажений играть от 2к. хотя по измерениям вроде может. да и размер морелей чуть больше чем 1",
    это он вам сферического коня предложил без реальных измерений и учёта импеданса (похоже)
    Аватар для maksa
    Ну я с ним делился замерами, но утверждать не могу, использовал ли он их и в каком виде.
    Из своих измерений вижу, что уровень искажений у твиттера несколько ниже, чем мидбаса, и рост искажений начинается ниже 1500гц.
    Измерял на повышенном уровне громкости, портативный шумомер показывал 95дба.
    А так, с большего разобрался, как в витуихкад портировать измерения с рум визарда.
    Надо потыкаться с разными фильтрами.
    И потом проверить через дсп.
    Единственное, что пока смущает в дсп, что без внесения задержек, инвертирование полярность вч не даёт чёткого провала, а значит нужно разбираться, что делать с этой фазой.
    Последний раз редактировалось maksa; 10.10.2024 в 14:06.
    maksa, прямо сейчас подключи только твиттер через фильтр и пройдись синусом на слух на нужной тебе громкости.
    Аватар для maksa
    Окей, завтра сделаю и что я не должен услышать?
    Ну и смущает, что может прилетать отраженка, ачх твиттера с временным окном 4мс гораздо менее горбатая, чем без окна.
    Сядь ближе, послушай в метре. Что ты раньше времени отговорками голову забиваешь)
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    горбатая
    ты не горбы будешь слушать, а комплексное качество
    Аватар для maksa
    Да я пытаюсь понять, какие артефакты могут проявляться...
    ---------- Сообщение добавлено 11.10.2024 в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10.2024 в 16:26 ----------
    Послушал, нифига не понял.
    С 2 до 3кгц ощутимый прирост громкости.
    Но это в том числе от стен летит.
    Может стоит в центр комнаты вытащить.
    Но это при следующих замерах.
    Как я и говорил, каких то артефактов, кроме роста громкости я идентифицировать не смог.
