Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Что не так в схеме темброблока?
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Что не так в схеме темброблока?
    Приветсвую всех!
    Собран усилитель маршал гитарный с ламповым преампом . Не то звучание, нет ВЧ. Мысль такая, что схема темброблока выложена была с ошибкой.
    подключение С6 к С3????
    кто сталкивался с такой схемой в гитарных усилках, где ошибка, если есть конечно?
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 14.08.2021 в 20:28.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Что не так в схеме темброблока?
    Входное сопротивление последующего усилителя должно быть очень высоким, выше 47ком. Вообще номиналы в схеме странные, например С3,С6 сотни пик не маловато ли? Если владеете микрокапом попробуйте смоделировать эту схему. Я бы смоделировал в микрокапе, но не умею переменные резисторы в него забивать.
    Украина
    Сопротивление высокое, там стоит резистор регулятор уровня 1мОм и на цетральном отводе 100 кОм.
    Я изначально грешил на динамики, а сейчас усилитель с другой схемой преампа (усил. мощности такой же) со стандартным темброблоком испытывал, звук бомба
    в схеме не понятно значение R4 (R14) десять или 100 кОм, смазано. Есть два варианта схемы, немного отличаются значение С5 (С10)- 0,01 и 0,005
    Плата разведена, нужно добить эту схему...
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 15.08.2021 в 09:12.
    Подмосковье
    Сделал модель в микрокап, довольно заковыристая получается АЧХ при среднем положении регуляторов.
    Сейчас модельку доделаю тоже выложу. Модель прикрепил, вывел в анализе по переменному току справа вверху ползунки соответствующие переменным резисторам. Сами резисторы заменил на два обычных но значение второго вычисляется из значения первого, думаю сойдет за аналог переменных резисторов. В общем все с этой схемой криво получается, как не крути провал на 700герц, как должно быть правильно не знаю, ни разу не делал регуляторы тембра.
    ФВЧ1.cir
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    П.С. С9, на вашей схеме С5 скорее всего должен быть 0,01uF, С6, у вас С7, вообще не разберу, но думаю тоже 0,01.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.08.2021 в 21:23.
    ФВЧ1.cir
    Криво,потому что в капе потенциометр линейный, а нужна другая группа.
    С уважением Максим.
    Украина
    Получается, схема нормальная. Тогда тракт нужно смотреть, есть в первом каскаде конденсатор в обратной связи 47 пФ, нужно проверить, что покажет прибор.
    Подмосковье
    Не, не похоже. Я не ставил сдвоенный резистор, все крутится отдельно, в этом случае группа неважнА. В резисторе независимо от группы движок делит на два резистора сумма которых при любом положении одинакова.
    важно. Я знаком с моделированием РТ и активных регуляторов уровня с тонкоррекцией
    С уважением Максим.
    Металист
    группа неважнА
    Зато важно соотношение сопротивлений секции резистора.
    На схеме указана логарифмическая зависимость сопротивления от угла поворота. Это группа Б, как для регуляторов громкости. Когда в положении на "12 часов", на усилитель подается всего 10% от максимально возможного сигнала. Вот и вы сделайте такое соотношение секций регуляторов. Это будет среднее положение.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    R14 = 100k
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    На разных фото разный номинал. И расположение разное.
    Нет смысла ломать глаза и взрывать себе мозг.
    Липецк
    Не совсем по теме. Могу предложить рабочую схему от Ротеля RA985. Возможно, как-то пригодится.
Название:	Пред RA985-02.jpg
    Подмосковье
    Я и не говорю, что градус поворота, в нашем случае положение движка, будет иметь логарифмическую? зависимость, говорю, что если резистор одинарный, группа А от других групп будет отличатся только углом поворота, сумма сопротивлений двух виртуальных резисторов, которые образуются слева и справа от движка, всегда будет постоянной и равной номиналу резистора.
    Зачем гадать, какие там номиналы, схемы Маршаллов находятся в свободном доступе. Если не знаете точного названия вашей модели, то можно выбрать максимально похожий тонстек.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 15.08.2021 в 04:05.
    Металист
    Будет. Бонусом, если задать среднюю точку как для группы А, будут такие волны АЧХ, как на вашем рисунке выше. Там в схеме есть сдвоенный потенциометр VR6 a,b. То есть, для получения адекватного результата, обе его секции нужно задавать согласно предполагаемого угла поворота.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    И как вас не ломает смотреть такие гнусные рисунки?
    Украина
    Спасибо, смотре ранее, отуда наверное и взял.
    Есть сейчас более разборчивей вариант, все верно в п.1
    R14- 10 кОм.
    Разберусь, соберу да покручу отдельно, темболее что есть куда сигнал вывести.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    не смотри, по сути всеравно ничего не скажешь. Кто захотел, тот помог.
