Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Прошу помощи, CDM2/10.
    Аватар для Глухой
    Моск.обл.
    По умолчанию Прошу помощи, CDM2/10.
    Впервые столкнулся(KSS больше ковырял). Как он должен работать?
    1. Должен ли читать CD-R.?
    2. На плате подстроечник - это Focus?
    3. Скорость считывания при загрузке? Примерно сек.
    4. Критичен ли к кривезне шпинделя?
    5. Избирателен ли к качеству дисков?
    6. На что указывает свист глаза на 1и2 треках?
    7. Транспорт не прикручен ни как к корпусу, лежит на пружинах. Это конструктив?
    В общем помогите, ответив на вопросы.
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    Мануал есть, на немецком. Не бельмеса я. Картинки?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Прошу помощи, CDM2/10.
    1. CD-R ,которые белые после записи этот механизм не прочитает. Которые сине-зеленые после записи (например старые вербатиумы) - прочитает.
    2. Подстроечник на какой плате? их несколько вариантов.
    3. 3-5 сек максимум при исправном аппарате.
    4. только если сильные биения от кривизны.
    5. при исправном аппарате почти всеяден.
    6. Происходит считывание. Возможно небольшая растройка фокуса и (или) трэкинга . Или как раз кривой шпиндель.не критично.
    7. Да
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
    CD-R должны быть до 700mb. сине-зеленые после записи. Все белые после записи (рабочий слой) и 800mb аппарат не прочитает. Проверял.
    Аватар для Глухой
    Моск.обл.
    Вроде настроил. Болванки читает весьма условно,но это не суть. Гениальный транспорт, просто и со вкусом. Спасибо за внимание.
    г.Минск
    самое главное ток лазера не задирай.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    У меня два плеера с таким транспортом, оба читают стабильно болванки записанные на скорости 4х или 8х. И больше 75 минут лучше не писать на диск для этого транспорта.
    Аватар для Глухой
    Моск.обл.
    7. Да
    Проблема с трекингом. Фокус и лазер в норме..., считывает уверенно почти все. В процессе проигрывания на некоторых дисках теряет дорожку в виде попукиваний. Мануал на транспорт есть на нем.языке, не понятно почти все. В кратце раскажите как его(трекинг) подстроить. Пжл.
    Аватар для Глухой
    Моск.обл.
    Актуально
    Аватар для Глухой
    Моск.обл.
    Актуально...
    г.Минск
    Модель аппарата напиши.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Попробуй поменять (или почистить-смазать) мотор для начала.
    Аватар для Глухой
    Моск.обл.
    Marantz cd-45
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    Все смазано, почищено. Трек и фокус нужно. Биений нет. Некоторые не фирменные диски читает хорошо.
