Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как называется этот изолирующий материал
    Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Как называется этот изолирующий материал
    Полупрозрачный материал, некий специальный пластик, использующийся для изготовления изолирующих "накидок" и прокладок на относительно высоковольтных элементах в электронной аппаратуре: на выключателях питания, на трансформаторах питания и т.п.
    Вот такая накидка на выключателе питания кассетной деки Aiwa AD-F990
    Доступен ли этот материал в наше время?
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Как называется этот изолирующий материал
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    ...Доступен ли этот материал в наше время?
    Понял про что речь ведёте, но названия того пластика не ведаю.
    Современные материалы выпускают для всевозможных применений,
    вот здесь гляньте, обратите внимание на силиконовые материалы и
    самоклейки всевозможные: https://kabelgarant.ru/category/elektroradiomaterialy/
    С уважением, Андрей
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Возможно, отдельного названия и не будет, какая-нибудь разновидность ПЭТ.
    - Аватар для Olegyurich
    Похоже на поликарбонат, продается много где, например:
    https://www.ozon.ru/product/plastik-...nyy-318316176/
    avtech@palabs.ru
    Я нередко встречаю такие изолирующие юбки в разных изделиях разных производителей, потому подумал, что есть может какое ключевое слово, по которому можно искать такой материал у поставщиков электронных компонентов. То есть возможно не столько даже название самого материала, сколько некий термин, специфичный для области электроники.
    Для разных условий работы используются разные пластики (белые или прозрачные - без красителей и наполнителей) - ПВХ, ПЭ, ПП, силикон, ПК, ПЭТ, Фторопласт.
    Армированные стекловолокном...
    Керамика.
    Стекло.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    ключевое слово
    Изолятор. Бывает различной форма изоляционных изделий - плёнки, трубки, коробочки, бусины, раковины, ролики, прокладки, колпачки...
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    некий термин
    Или так
    Belarus, Orsha
    А просто надеть толстую термоусадку и погреть не?
    Или нужно в аутентично отформованном виде?
    Можно еще термоусадку с клеевым слоем,будет сильно надежнее,и не сползет при физическом воздействии
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Обычно в сервисмануале в перечне элементов есть номер, присвоенный этому изделию, по которому можно искать.
    Belarus, Orsha
    Ага,и стоить это изделие будет сильно дороже куска термоусадки,которая выполнит ровно ту же задачу)
    Еще и ждать придется кучу времени)
    Toronto
    Полипропилен как правило. Но в этим качестве идёт и полиэтилен и поликарбонат да и практически любой пластик. Напряжения невысокие, 120В-400В сложностей особых нет
    Ну да для эстетов прозрачную
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.08.2022 в 20:25.
    Можно взять любой пластиковый предмет, подходящий по размеру - кусок футляра эубной щётки или согнуть\подрезать\склеить термоклеем из куска упаковочного\пищевого пластика
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я не совсем, но это часом не то, что называется слюдонитом?
    Вот то красивое, типа экрана.
    Нижний Новгород
    Это просто защитный кожух и никакого высокого напряжения там нет. Так что никаких особенных изоляционных свойств от него и не требуется. Из чего угодно можно сделать
    Я видел кожухи аналогичного назначения из оцинкованной стали, на сетевых выключателях в комповых ИП
    Магнитогорск
    Я не совсем, ...
    Да немного ремонтировал винтаж много лет тому назад, держал в руках подобные "предохранялки" )), поэтому "как бы в теме"
    Должна где-то с тех времён одна валятся, но пока не нашёл... мне б её повторно потрогать", не вспомню на память, не придавал значения.
    ...но это часом не то, что называется слюдонитом? Вот то красивое, типа экрана.
    Вполне вероятно (слюдИнит имелся ввиду?), может ТС более подробное фото покажет. Но он может как "прокладка" испльзован быть,
    из него же прямые углы не согнёшь. А тот пластик, о чём речь вероятно идёт..?, ещё и в защитных колпаках и иже с ними
    измерительной, советской!, техники применялся очень схожий, которая "военка" выпускала, полупрозрачный, гнётся,
    выдерживает довольно сильный изгиб... если найду "в тумбочке" сделаю фото ... может и выбросил ...
    С уважением, Андрей
    Да, она на первый взгляд напоминает слюду, хотя понятно что фактура не та и слюдяной хрупкости здесь нет. Я также где-то встречал что-то вроде тонкого стеклотекстолита, использованного в той же роли - с тканевой фактурой. Но здесь ее тоже не наблюдается.
    Хорошая идея. В конечном итоге так и поступил.
    Похоже на винил
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Полиэтиленом накрывали как фильтровой конденсатор 3го анода в ламповых ЧБ телевизорах - 9-12 кВ, так и в осциллографах замечен в изоляции элементов околокатодных (до -4кВ от шасси), минус один - нетермостоек и горюч.
