Достались динамики 18 Дюймов от этого саба. Хочу запилить ФИ. Параметров дина не нашел нигде. Может кто делал на них что то подобное
http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=971069
Кому то считал на этих динах. Помню что динамики таксебешные. Питерский EVM их уделывает легко, одновременно по хар-ками и цене.
Спрошу у мастера который их смотрел.
---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
Достались по очень хорошей цене. Какая их реальная мощность? Планирую использовать в полосе от 50 до 100-120 гц
---------- Сообщение добавлено 16.09.2016 в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09.2016 в 23:25 ----------
катушка 2.5 высота намотки где то 14 мм. Есть у кого чертежи корпуса к ним? Фанеру для запила уже купил.
имхо, эти старые динамики для проф.акустики не стоят никаких усилий по их ремонту и по изготовлению для них корпусов. Нет в них ничего выдающегося ни звука, ни чувствительности, ни мощности. Тем более, что mAxSpace пишет, что современный Питерский EVM их уделывает, и это при том что Питерский EVM это практически самые дешевые проф. динамики!
Были у меня подобные, вытащил из разбитых заводских корпусов, только 15-шки. Мощи по 150Вт всего. Места им не нашлось, подарил товарищу...
В этих тоже - катушка маленькая (в современных в 18-шках катушки от 4"), т.е. мощи в нем, наверное, ватт 300. Намотка не высокая, Xmax маленький будет, как у мидбасового дина.
Если есть у кого чертеж, поделитесь пожалуйста
Я Думаю что проще будет сделать ФИ-корпус, у Eliminatora конструкия сложнее, и если делать его из фанеры он будет весить как сбитый самолет, в оригинале корпус из ДСП.
---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
А какой оформление вы использовали когда делали корпуса под эти дины?
В оригинальном корпусе они тоже отстойно звучат. нет смысла даже повторять.
Никакое. Брал под восстановление комплект 4 саба 2 топа. Полтора года назад продал.
---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
Неправда. Да, 400 ватт не фонтан по нынешним меркам, но комплект разработки 60-х годов прошлого века и имеет право на жизнь. Громоздкий это да, но звучит с родными сатами очень хорошо. Не низко, горбыль имеет приличный, но чхать.
Хороший банкетный вариант. Для упоротых на дабе фриков нужно суббас добавлять.
Кстати не Санчес ли этот саб повторял несколько лет назад с пересчетами? Видел как то фотоотчет, но не помню где.
Последний раз редактировалось maglevitos; 17.09.2016 в 08:30.
Хочу запилить такой ФИ. А Как рассчитать литраж и настройку фазоинвертора без ТС параметров не знаю
http://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwtek...%20subkast.pdf
Авито для беларуси не вариант! Хочу запилить именно ФИ простенькие
---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
Может у кого есть готовый кит, куда можно было бы спихнуть этот динамик. Требуется полоса от 50 гц до 150, и чтоб не сильно большой корпус был. Чудес от них не жду, просто подпереть снизу 2 бюджетных топа на 12-ках мощностью около 300W/
