Собрал АС материал МДФ встал вопрос фанерования, какую выбрать толщину шпона0.6мм, 1,5мм или 2мм?
0.6мм наверно легче собирать в рубашку проще гнуть на радиусах из минусов может просочится клей что скажется на лаке. Особо не по шлифуешь т.к. тонкий можно протереть((. Да и самое главное углы сложно шкурить я хотел немного закруглить но при такой лощине сразу сотрется до дырки.
2мм, клей точно не просочится углы можно завалить без проблем но вот сборка рубашки наверно мучение, такой шпон ножом по линейке ровно не отрезать.
Что кто посоветует, может есть еще какие за и против, подскажите? из опыта.
Спасибо.
