Добрый день. Имеется такой усилитель.
Вот схема http://www.saba.pytalhost.com/MI215s/ или в аттаче.
Проблема следующая. Усилитель прекрасно работал, однако в какой-то момент в левом канале захрипело (несильно, просто искажения) и через 10 мин он умолк. В этом левом канале на большой громкости похрипывания. Если перевести баланс в сторону неисправного канала, то звук все равно остается от исправного. При нажатии кнопки моно иногда звук в обоих каналах нормальный, иногда остсутствует.
Что я мерял - делал. За отстутствием осциллографа промерял напряжения до С1649 и С1650 - оно идентичное и равно 10В.
Перебрасывал мощники и платы ДРАЙВЕРОВ местами - ничего не изменилось. Заменил операционные усилители (завалялись такие). Почистил клинером контакты. Проверил реле. Ничего не помогает. Те, насколько я понимаю, неисправность где-то в районе предусилителя. Дорожки смотел.
Было подгоревшее сопротивление в на плате драйвера (то которое R1217). Заменил его, да и платы как писал выше перекидывал.
Может был опыт такого?
Добавлено через 2 часа 7 минут
Вот сейчас ковыряюсь. Если включить МОНО то все ок - оба канала как надо, баланс работает. Видно, что-то неисправно ДО ключа IC1401. он включает моно.
Добавлено через 5 часов 18 минут
Похоже, неисправна микросхема коммутации - TDA 1029. Такое сейчас реально купить? Есть как я прочел, отечественный аналог. Он 100% совместим?
