Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    Приветствую, решил восстановить старые компьютерные колонки, defender mercury 35.
    Собраны на мостовом включении TDA2030A. Звук мне раньше не очень нравился...Хотелось бы ничего не менять, кроме платы усилителя.
    Желательно купить готовую плату (китайскую, в ЧипиДИп или конструктор).
    Нужно для звука без особых претензий, т.к. трансформатор тут слабенький (как понимаю, две обмотки по 12 Вольт).. динамики наверняка также не фонтан...
    Менять "пин-ту-пин" на TDA2050, LM1875 - не хочу из-за мостовой схемы включения на плате.
    На всякий случай внешний вид колонок:
    Последний раз редактировалось Newelement; 30.08.2022 в 23:18.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: На какой микросхеме фоновый (комп. колонки), но качественный звук
    ну от этого и оттолкнись, и чё нить с али класс Д, хоть КПД будет выше. сколько там напряжение на выходе
    В классе Д сейчас качественные tpa 3251, но это все равно перебор по мощности …
    Хотелось бы остаться в классе АB
    По умолчанию Re: Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    [quote="Newelement;3062519"]трансформатор тут слабенький (как понимаю, две обмотки по 12 Вольт).[/quote
    Это +-16 в постоянки. учётом этого можно и что-нибудь на дискрете соорудить по классике. Чудес не ждите и от 3886, тем более 7293
    В "Д" вам хватит 3118 за 100 руб (подойдут и 3110, 3116) с питанием от 16 в. Можно взять подороже с блютусом. Придётся сделать БП на двух диодах и добавить электролитов.
    Любой усил с опером и несколькими транзисторами
    Дорофеева, Тексан, Агеева, ЧХ...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.08.2022 в 17:34.
    Металист
    Какой-нить ОУ+повторитель.
    [QUOTE=Dinosaurus;3062586]
    Хм… так хвалят эти микросхемы
    Понял…
    Но, сами динамики то же Китай… вот имеет ли смысл делать дискретный?
    Прирост от TDA2030A будет существенно заметный для LM3886?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Вот достаточно хорошо звучащий усилитель.
    Мост - почти в 4 раза мощнее (при том же питании и сопротивлении нагрузки).
    Сделайте отдельный усилитель и пассивные колонки.
    Да, исходя из цены и габаритов наверно даже идеальный для компьютерных колонок….
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Имел ввиду только качество, не мощность
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Интересный также вопрос, если вставить в колонку усилитель D-класса, то будет ли фон и надо ли применять доп.меры по экранированию?
    А если и импульсный БП засунуть внутрь?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....43#post3061343
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Можно использовать отдельный (от ноутбука)...
    ссылка на ссылку про Ничикон с Амазона - это случайно?
    внешний блок питания - понятно....
    Тут если подходить по рекомендациям данной ветки, то можно колонки пассивные сделать и сразу так на МА12070:
    https://aliexpress.ru/item/100500413...7%23434557%232
    ссылка на ссылку
    Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100 - схему найдёте сами?
    рядом с Москвой
    https://www.danomsk.ru/shop/19-konst...50-vt-pp-kit-/
    В кривых платах всё ±так же и останется как было.
    mellowman, Для хотелок ТС перебор по цене думаю)))
    Подскажите, какие типы импульсных БП подойдут для усилителя на MA12070?
    Для TPA3255 вы советовали Meanwell EPP500, эта серия в 2 раза дороже обычных Mean well. С Алиэкспресс вероятность купить оригинал MeanWell есть?
    Является эта серия обязательной или при использовании на средней и малой мощности (запас 50% соблюдать, к примеру) можно обычные импульсные ставить?
    Сильно ли ниже качество китайских относительно MeanWell? На какие технологии импульсных БП надо обращать внимание при выборе?
    Ещё вопрос - выживет ли Усилитель D-класса, импульсный БП внутри герметичного корпуса колонки и при каких условиях?
    (По факту с внешней средой сообщается только пластина металлическая задней стенки к которой никак не прикрепить силовые элементы готовых плат)
    Последний раз редактировалось Newelement; 29.08.2022 в 11:09.
    Покажите ее и размеры?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Для максимального качества. А вообще любой БП возьмите, только почитайте отзывы
    Размеры пластины примерно 10х15 см… подумал, что можно снаружи прикрутить и купить в корпусе БП.
    Как устроена сама колонка по фоткам не очень понятно, надо несколько фоток сюда прикладывать.
    Можно перемоткой видео ознакомиться в общем с компоновкой внутри тут:
    https://youtu.be/ZuxlJmME5yU
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Не совсем понятно для чего в этих колонках мостовое включение МС - поиск говорит, что они 2х20В.
    Вполне бы подошел усилитель на 1-й TDA2030/2050 или LM1875 на канал. Или одной LM1876.
    Для модернизации колонок, я бы купил на Али усилитель D-класса с блютусом и импульсный БП.
    Дополнение:
    Почитал обзор акустики http://www.rusdoc.ru/articles/obzor_...cury_35/16062/
    Поэтому последнее, что мы скажем о динамиках, так это про параллельную схему их включения
    разделительных фильтров там нет...
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 29.08.2022 в 15:09.
    Все познаётся в сравнении.
    Дополнение:
    Был сегодня ещё один пост про переделку мостовой схемы на обычную.. но он пропал…
    Вы фактически также намекаете, что смысл мостовой схемы отсутствует.
    Если оставаться в пределах заводской конструкции максимально, то ваше предложение и предложение из удаленного поста - считаю самым прямым и полным ответом на мой вопрос
    Т е убрать мостовое включение, что не потребует новой платы.
    Замена TDA2030A на более лучшее TDA2050 (pin-to-pin) то же не потребует замены платы.
    Исключить темброблок и микрофонные входы из схемы (было в удаленном посте).
    Наверно заменить конденсатор, который припаян на ВЧ динамик с электролита на более подходящее.
    P.S. Но наверно все таки перейду на D. Или может сделаю два варианта вроде как у усилителя D класса не очень импульсная переходная характеристика
    В случае с D-классом вероятно возникают вопросы наводок на динамики… а также вопросы охлаждения основной микросхемы.
    Если внутрь установить ещё и блок питания, то вопросы выше - усиливаются. Если не устанавливать, то это уже меняет концепцию колонок … можно и Усилитель снаружи делать.
    Последний раз редактировалось Newelement; 29.08.2022 в 16:15.
    Т е убрать мостовое включение не потребует новой платы.
    смотря какая там плата. Надеюсь вы понимаете, что нужно впаять/выпаять для переделки.
    Заменить TDA2030A на более лучшее TDA2050 (pin-to-pin).
    как вариант.
    поставьте пленочный конденсатор того же номинала, если услышите разницу в лучшую сторону - оставьте пленочный.
    По хорошему - нужно мерить динамики и делать нормальные разделительные фильтры. Потом менять усилитель.
