Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вопрос по выходному каскаду АВ
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Вопрос по выходному каскаду АВ
    При нескольких парах выходных транзисторов в УМ есть необходимость подбора транзисторов. Вопрос, можно ли подстраивать ток(усиление) током базы, а точнее базовым резистором ? Кроме частотных свойств, какие покания и противопоказания ? Чисто теория, не приминительно к конкретике.
    Речь о биполярных.
    Частый гость Аватар для buratino
    По умолчанию Re: Вопрос по выходному каскаду АВ
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Чисто теория
    Для этого устанавливаются R в Э (в случае ОК). Чисто теоретически его можно "переместить" в Б, порисовав формулы карандашом на промокашке - что-нибудь да получится...
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Для этого устанавливаются R в Э (в случае ОК). .....что-нибудь да получится...
    Ну как бы вопрос не про эмитерные резисторы
    Я должен расписать формулы??!
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Да нет, мне Вы ничего не должны
    Небольшие базовые резисторы (до 10 ом) ставят для антивозбуда. При параллельном включении биполяров способствуют более равномерному распределению базовых токов.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Если в одном плече поставить разные резисторы, в зависимости от бетты ? Так съедобно? Допустим при токе плеча 150мА..
    Я к тому, что возможно таким способом корректировать разность (незначительную) в бетте выходных пар.
    лучше ставить резисторы в эмиттеры тк это местная оос улучшающая термостабильность ВК
    точно также ставьте при большей бэтте больший резистор
    можете даже померять бэтту с этим резистором она будет меньше чем без резистора
    Небольшие базовые резисторы ... При параллельном включении биполяров способствуют более равномерному распределению базовых токов.
    Пока что беспочвенное утверждение. Но доказуемо - достаточно рассмотреть каскад с ОК и взаимозависимость его входных/выходных параметров.
    В эмиттере ставят одинаковые резисторы - токи выравниваются.
    Dinosaurus, это чтобы не заморачиваться
    в идеале я бы мерял бэтту уже с резистором и немного увеличил резистор у транзистора с большей бэттой чтобы выровнять ее
    Строго говоря, нет особой разницы, резисторы в эмиттерах или в базах - с точки зрения терморегуляции тока покоя, оба варианта работают по одному принципу ...
    audiomun, принцип то один но резисторы в эмиттерах дадут лучшую линейность и не режут частоту а наоборот расширяют
    и как это вы будете термостабилизацию базовым резистором получать в схеме с ОЭ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Бета гуляет на сигнале, т.е. если сбалансировать в токе покоя, то на сигнале баланс уйдет
    Челябинск
    Небольшой разброс наоборот - только на пользу.
    С уважением, Игорь.
    ну так сбалансировать на бОльшем токе когда параллельная работа нужнее
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Пробовал. С эмитерными резисторами чехарда больше, чем с базовыми. Получалось выровнять токи при P-30Вт на сигнале синус 1кГц.
    это потому что они маленькие очень
    но резисторы в эмиттерах не режут частоту
    Ну так и базовые резисторы - по прикидке для 10 Ом и 1000 пФ - частота среза 16 МГц, притом что практические номиналы в 2-4 раза меньшие, что они режут ...?
    audiomun, эмиттерные должны расширять за счет оос
