Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Порекомендуйте проект полочников..
    Аватар для Pinarello
    Kiev
    Вопрос Порекомендуйте проект полочников..
    в бюджете до $1,5k..
    Хочу собрать качественную двухполосную стереопару небольших размеров (желательно закрытый ящик)..
    Мне приглянулся проект http://www.knology.net/~wesnor/8545kt25.html
    может кто собирал такое, или сможет оценить оправданность этой затеи..
    Или посоветуйте альтернативные проверенные варианты.
    Спасибо.
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Порекомендуйте проект полочников..
    Piter
    не желательно
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    не желательно
    А почему, если не секрет?
    С уважением, Сергей.
    Kiev
    Колонки будут работать недалеко от стены (особ помещения), фазик вперед - автоматически увеличит высоту.. Насколько я понимаю, закрытый ящик будет играть более собранно и подробно.. К тому же у меня есть действительно правильный саб.. т.е. супер-отдача на низах не имеет первостепенного значения..
    Понятно, это я у ZugDuk спрашивал, почему он не любит ЗЯ .
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    если фазик грамотно настроен, то он тоже будет звучать собранно
    Piter
    Звук зажатее.
    г.Краснодар
    В своё время Г.Kрылов отговорил меня делать двухполоску на 18 см мидвуферах, за что я ему благодарен по сей день. Я бы посмотрел на W1500/97 от Троэлса. Тем более, саб у Вас есть. Хотя я саб как раз продал, когда сделал эти малышки. Кстати, они прекрасно играют и в ФИ и в ЗЯ.
    Kiev
    просмотрел варианты полочников полочников по ссылкам.. первую я уже видел ранее.. из второй, подходящим по дизайну и размерам оказался проект:
    http://www.humblehomemadehifi.com/Extremon.html
    но я пока не понимаю где взять такой прекрасный мидвуфер
    http://video.aol.com/video-detail/ad...-68/3645197386
    просто поразительный!
    может кто-то изготавливал эти колоночки?
    Если есть правильный саб, то сателлиты - только ЗЯ.
    Добавлено через 8 минут
    Согласен. Мидвуфер 6,5...7" плохо стыкуется с 1" пищалкой. Лучше ставить 5". Если не хватает объемного смещения то можно с ними вариант MTM. Только СЧ головы нужно максимум сблизить между собой.
    Последний раз редактировалось gross; 18.02.2008 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
    Kiev
    да, я тоже обратил внимание на этот компактный полочник, но меня обратил в ступор 5" мидбас: у меня сейчас Neat motive3 с похожим peerless + пищ титановый фокал.. они довольно достойно играют, но в результате хочу добиться большей детальности и масштаба.. потому хотел вуфер побольше... не получится ли тоже самое?
    г.Краснодар
    Тада нада трехполоску с большим классным вуфером, замечательным мидом и великолепным твитером
    Если только из старых запасов или где-нибудь на eBay. Фирма-производитель закрылась.
    Kiev
    согласен но ограничен размером полки в комнате.. но с др стороны проак 1sc может же играть лучше нита... значит можно соорудить на seas excel или scan speak что-то получше?
    Звук зажатее.
    Я думаю, всё зависит от того, как приготовишь и от качества ингридиентов, а не от типа ящика. В ФИ тоже хватает проблем, особенно в двухполосках. Ещё не известно, какие проблемы серьёзнее. Так что заранее пугаться типа корпуса я бы не стал
    г.Краснодар
    У меня та же ситуация. Максимальная высота колонки не могла быть более 40 см. Получалась только двухполоска (коаксиальных СЧ-ВЧ как-то не нашлось). А насчет лучше НИТов или хуже - не знаю, не слушал. Из того, что было у меня, получилось лучше, чем Квод 12л и Монитор Аудио Голд 10. Причем и по басу тоже.
    Kiev
    мне кажется, что ниты очень похожи на квод 12л.. а можно полюбопытствовать что у вас получилось в результате? (где-то посмотреть картинки)
    Piter
    Вообще в целом почти всегда и на любых динамиках звук в ЗЯ менее живой и более зажатый. От динамиков завист только степень влияния ЗЯ на величину этой зажатости.
    Конечно с другими оформлениями тоже могут быть проблемы, но просто изначальную установку на ЗЯ делать не следует. Лучше решать проблемы других оформлений. На мой слух лучшее оформление - открытое. Понятно, что мало какие динамики с ним будут нормально работать. По этому у меня в текущем проекте будут ЗЯ скорее всего (хоть мне и не нравится, но так обстоятельства сложились).
    В общем мне больше по душе ФИ на НЧ и ОЯ на всем остальном.
    г.Краснодар
    http://www.troelsgravesen.dk/W1500_97_krasnodar.htm
    Только характер звучания Кводов совсем не такой, как Сканспиков. Кводы "мрачноватые", а Сканы, наоборот, "весёленькие". Но, на мой слух, более универсальные, чем Кводы.
