Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как восстановить маленький шлейф на LCD
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Как восстановить маленький шлейф на LCD
    Вообщем проблема с универсальным пультом Logitech 895.
    Неудачная проводка шлейфа от платы до LCD привела к перетиранию на месте сгиба дорожек.
    3 дорожки накрылись.
    Шлейф узкий - 22 проводника на 12 мм.
    Как вариант можно обрезать и подпаять тонкими проводами (но не знаю марки таких проводов) к разъему напрямую.
    Может еще что посоветуете по поводу восстановдения и подпайки к разъему напрямую.
    PS Другой шлейф подобрать не получиться, т.к. он выходит с платы LCD без разъемы (гибкая печатная плата).
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Как восстановить маленький шлейф на LCD
    Я когда то восстанавливал путём подпаивания фольги от печатных плат, но у меня был пошире 16дорожек на 15мм. Это требует специально изготовленного жала, теплоотвода и усидчивости, после этого шлейф естественно теряет гибкость в этом месте и его необходимо перевернуть, если он симметричный
    Описать процесс?
    МГТФ сечением 0,07.
    Геннадий К.
    Аватар для Fusion
    Описать процесс?
    МГТФ сечением 0,07.
    Терпения хватит.
    Как вариант еще моточный провод использовать. Чистить лезвием и подпаивать.
    г.Рязань
    В кратце да. Но!
    Может расплавится плёночная основа.
    Фольга всё таки более эластична, чем провод, хотя под припоем всё равно.
    Я крепил шлейф к радиатору двумя кусками алюминевого скотча для лучшего отвода тепла из под низа шлейфа, оставлял маленький прогалчик между полосками скотча, в нём и паял. Жало делал ввиде плоской отвёртки с необходимыми размерами, температуру минимальную, припой легкоплавкий Поск50-18.
    Удачи.
    Геннадий К.
    может прововодящий лак использовать, предварительно зафиксировав место перелома - просто нарисовать дорожки им
    Берите провод из китайских наушников-вкладышей. Жилки свитые такие, наподобие литца. Хорош по:
    1. каждая жилка в лаковой изоляции
    2. изоляция снимается при лужении паяльником
    Андрей
    Аватар для Fusion
    В принципе она там нормальная ,не особо плывет.
    Подскажи пожалуйста, что может подойти к качестве жала?
    В принципе медяху 2 мм намотать на старое жало можно.
    Короче буду пробовать.
    Может кто посоветует лупу нормальную.
    Имею линзу, которая ставится на стол и линзу в виде маски на голову.
    Ерунда полная, нифига нормально не увеличивают и искажают на ура.
    Самая лучшая лупа, это умеренная близорукость, где то -2 -3
    Андрей
    Аватар для Fusion
    Увы, дальнозоркие мы.
    Как вариант можно сделать операцию по коррекции зрения
    г.Рязань
    Я использую жилу от силового кабеля типа ВВГ или ПВ1 сечением 6-10мм^2. Вставляю вместо жала в паяльник, у меня это дело крепится винтом.
    ПВ1 сечением 6 или 10 мм можно свободно купить в магазинах торгующих кабельной продукцией. Одного метра хватит на всю жизнь, цена вопроса рублей тридцать.
    Луппа у меня от фотоувеличителя .
    Геннадий К.
    Аватар для Fusion
    Лупа у меня от фотоувеличителя .
    Так она же маленькая, как у тебя глаз в нее помещается?
    Кстати, а зачем менять жало на такое толстое? Чтобы была возможность подогнать без ущерба и сожаления?
    У меня, в принципе, паяльная станция и там довольно тонкие жала есть. Попробую с ними.
    г.Рязань
    Диаметр 54мм - нормально.
    Геннадий К.
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Давно - давно ремонтировал принтеры. Матричные. Много. Там шлейфы тоже ленточные были. Ничего лучше, кроме самого тонкого МГТФа не придумали. Изоляция со шлейфа снимается самим паяльником, заточенным под... Короче, остро заточенным. Флюс спиртоканифоль. И не пить перед процессом несколько дней .
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Не знаю,может кому пригодится. У меня отцу как-то нужна была хорошая лупа. В продаже только галимый китай. Он пошел в кантору занимающуюся изготовлением очков на заказ. И попросил продать ему неточеную линзу с самыми большими диоптриями.
    Оказывается что б сделать очки,у них имеются стандартные линзы,вроде 5.5см в диаметре. И вот что б подогнать под оправу они их подтачивают по сторонам. А вот неточеные линзы очень даже неплохи.
    Удачи!
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Новичок Аватар для z1978
    кстати для ремонта могут подойти проводки от шлейфа на нокии ,там провод тонкий и эластичный
    «Cogito, ergo sum.» -René Descartes
    Аватар для Fusion
    Имеешь ввиду data кабель?
    Fusion нет я имею ввиду проводки которые в шлейфах,типа нокиа 6060 или n76.Там он эластичный и тонкий
    Добавлено через 1 минуту
    То есть межплатные.
    Последний раз редактировалось z1978; 03.04.2009 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
