Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Помогите улучшить выходники с Орбита 106.
    По умолчанию Помогите улучшить выходники с Орбита 106.
    Есть в наличии четыре платы УМЗЧ с бабинника "Орбита 106", можно ли улучшить его (без изменения схемотехники), какими зарубежными транзисторами можно заменить, хочу использовать их отдельно от "Орбиты 106" и упаковать в корпус. И какой предусилитель можно использовать(родные платы преусилителей не достались).
    Последний раз редактировалось virustas87; 29.08.2010 в 06:57.
    По умолчанию Re: Помогите улучшить выходники с Орбита 106.
    Народ ау...
    Поискал тут, вот такой пред пойдёт?
    пред.CIR
    LF355.pdf
    А зачем тебе пред?? Судя по схеме у него входное напряжение 150 мВ. Для подключения к компу вполне достаточно...
    А какими зарубежными транзисторами можно заменить те которые там стоят? может чего лишнего выкинуть?
    Последний раз редактировалось virustas87; 30.08.2010 в 13:25.
    Цитата Сообщение от virustas87 Посмотреть сообщение
    А какими транзисторами можно заменить г...о которое там напихано? может чего лишнего выкинуть?
    А чем они не нравятся, свою роль они выполняют нормально. Думаете,замените на супер пупер ,что нибудь изменится? Абсолютно ничего . Кстати пост лучше исправить. Советского Союза уж 20 лет нет, а его техника до сих пор служит.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 30.08.2010 в 14:33.
    С уважением Максим.
    Мне кажется что менять транзисторы особого смысла здесь нет... Это всеравно что на запорожец поставить крутое литьё)) Он всеравно запорожцем останется)))
    Ну на супер пупер не надо, а вот выходную мощность надеюсь поднять... Раньше они качали 6АС-221
    Ну простой заменой этого не добится!
    У вас питание 40вольт и выше вы не прыгнете ни как . Кстати КТ805 имеет довольно приличную граничную частоту и ср. небольшую емкость переходов, так что это не слабое звено,довольно приличный транзистор .
    С уважением Максим.
    Вот так потихоньку начинаешь проникаться уважением) Значит заменой электролитов(наверняка половина повысыхали) можно ограничится и пробывать запускать?
    Как все напуганы высыханием Электролитов. Ну было откровенное дерьмо из одной братской республики , так что ж всё то ровнять. А так смотреть надо. Заменить на приличные электролиты в позициях С2,С7. С2 лучше лавсан,хотя бы К73-17 или китай поставить на 2,2мк , С7 увеличить емкость до 200мк на 50вольт и поставить хотя бы джамикон или аналог. Емкость выходного конденсатора сделать порядка 4000мк ,можно применить два по 2200мк на 35вольт,лучше на 50вольт
    С уважением Максим.
    Спасибо, выходной это С11?
    Думаю. что в отдельном блоке стояли кондесаторы на 2000мк/25вольт. Сигнал на них снимается с точки соединения эмиттера Т10 и коллектора Т11,а также вернего вывода конденсатора С12 0,047мк ,поступает на вывод 14 разъема и с него на конденсатор выходной и далее на динамик ,с него уже на массу. Этот конденсатор не менее2200мк ставить,лучше увеличить емкость , не менее 3300мк
    С уважением Максим.
    там ещё стояли две индуктивности(на каждый канал по одной) на 2-x ватном резюке без них можно?
    Это LR-фильтр,неотъемливая часть любого более менее приличного усилителя,его оставить.Он убирает подсамовозбуждение при фиговой акустики и дрянных акустических проводах .Платы знакомы, такие продавались в юном технике в Питере в Автово ,где с утра в выходные стихийный рынок деталей был .
    С уважением Максим.
    Значит кондёр на 4700мкф паралельно выходу (6; 13,14 контакты разъёма), а индуктивность последовательно акустике.
    Неправильно мыслишь .Значит так: Сигнал с контакта 14 разъема через резистор с катушкой поступает на минус конденсатора выходного, с плюса конденсатора идет на клемму или контакт выходного гнезда,с этого контакта идет на динамик и с другого вывода динамика или акустики через второй контакт выходного гнезда поступает на минус питания,так называемый общий провод или массу.
    С уважением Максим.
    на оригинале вот так...
    Ну и что, все равно именно, как я и сказал , так и идет.Иного нет и не может быть,ну если еще телефонные гнездо задействовано.Вот нарисовал на скорую руку.
Название:	Квазивыхоп конденсаторный.GIF
    С уважением Максим.
    наглядный пример всегда дохотчивей))
    И большое спасибо внесу изменения, проверю, отпишусь))
    Последний раз редактировалось virustas87; 30.08.2010 в 16:15.
