Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Monitor Audio Silver RS W12
    Аватар для pinkblond
    Внимание! Monitor Audio Silver RS W12
    Купил данный саб, при проверке продавец громко его не включал.
    Привез домой, и заметил при прослушивании треск динамика, такое ощущуение что мусор какой-то внутри. При увеличении громкости треск сильно увеличивается.
    Скажите как быть? В какую стоимость может вылится ремонт?
    1. Звонить продавцу, и возвращать?(хотя аппарат классный но...)
    2. Отремонтировать если не дорого.
    3. Менять динамик(но насколько это вообще целесообразно делать)
    По умолчанию Re: Monitor Audio Silver RS W12
    Есть ли вообще аналогичный динамик для него, по приемлимой стоимости?
    Украина
    Купили Б.У. ? Попробуйте связаться с продавцом!
    Скорее всего проблема в подводах! Если так - ремонт дешевый.
    Связаться попробую, не факт что он пойдет мне на встречу.
    Но я уже вытаскивал динамик, отсоединял провода снова подключал, в динамике что то трещит, когда ход у него большой. Как будто катушка цепляется.
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Ещё может быть выходит воздух там, где динамик не плотно прижат к корпусу, на моём сабе именно так. На слух почти как треск, или "попукивание" если хотите
    Если конечно слушали динамик без корпуса и призвук всё равно есть, конечно корпус не при чём, виноват динамик или усилитель. Пробовали подключить к другому УМ?
    Без корпуса пробывал, тоже самое. А вот отдельно динамик не пробывал проверять, но я уверен что это динамик.
    Украина
    А если руками аккуратно по центру равномерно придавить динамик, цепляет\трет?
