Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Сопряжение активного кроссовера.
    niky
    По умолчанию Сопряжение активного кроссовера.
    Здравствуйте! Захотелось более качественного звучания музыки, нежели на S30, особенно по НЧ. Хотел сконструировать собственную 3-х полосную АС (классические колонки с фильтрами), но понял, что не осилить. Решил упростить задачу следующим образом: усилитель - активный кроссовер - динамики. По кроссоверу - пока остановился на dbx 234s. Динамики (еще не выбраны) - в отдельные корпуса.
    Сразу же глупый вопрос. Минимальное сопротивление нагрузки на канал усилителя - 4 Ом. Динамики планирую так же по 4 Ом. Не перегружу ли я усилитель тремя динамиками? Понимаю, что не должно так случиться, но я мало знаком со схемотехникой кроссоверов и хотелось бы получить компетентный ответ, а то как-то сцыковато .
    Если кто-то будет любезен что-то еще посоветовать-покритиковать, буду так же признателен.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    ПС. Просьба к админам поместить вопрос в нужную тему. Не разобрался сразу.
    Орел
    По умолчанию Re: Сопряжение активного кроссовера.
    что-то не то в последовательности
    Дмитрий.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Активный кросс делит сигнал на полосы не после усилителя, а до усилителей.
    Он физически имеет по выходу на каждую полосу, к которым подключается по одному усилителю для каждой головки (или группы). Итого 4 УМ для двух двуполосок.
    niky
    Значит я вообще неправильно понял суть кроссовера. Если так, то спасибо за ответы и просьба к админам удалить тему.
    Орел
    А может просто S30 поменять на что-нибудь "человеческое"?
    Дмитрий.
    niky
    Уже задумался. Но на пенсию на многое расчитывать не приходится. Наверное, в пределах 20-30-ти тыр. ничего стоящего нет. Или все же? Особенно интересует качество НЧ, но не сабвуфер.
    Частый гость Аватар для Кокон
    niky, тот dbx совсем не то, вернее то но не совсем.
    Можно посмотреть китайские клоны того самого dbx на adsp21489.
    Беда, есть в очень редком присутствии цифрового входа у этих моделей.
    Те, у которых он есть стоят для любительского применения весьма и весьма.
    Либо имеют вопросы по его реализации.
    Хорошо в начале будет остановится на двухполоске.
    И посмотреть на родные фильтра s30 - были весьма разные исполнения.
    Тогда можно начинать.
    Аналоговый кроссовер это уже потом и в другом исполнении.
    Если этот дбх достался бесплатно - лучше продать.
    Сэкономить время, так сказать.
    Самый крайний вариант adau1701 c цифровым входом.
    Либо 1452-1467 уже.
    Можно вариант ЧДИП dsphd и аналогичные.
    Voronezh
    Уже задумался.
    S-90.
    niky, если есть многоканальная звуковая карта, то она и есть тот самый фильтр. Просто программу скачать нужную.
    Усилители на Али стоят копейки.
    С динамиками и ящиками сами уж разберетесь.
    Вот и готов конструктор выходного дня.
    https://www.chipdip.ru/product/dsp-kit-4x3-uhd
    это будет работать отдельно.
    С этим еще удобнее будет
    https://www.chipdip.ru/product/refle...-res-transport
    и пару стерео цапов оттуда же либо с али.
    https://www.chipdip.ru/product/pcm5102a-h-2-audio-cap например
    Около 100 выйдет.
    Орел
    niky, пойдём сначала... а что за усилитель в наличии?
    Дмитрий.
    niky
    S-90.
    Вариант, достойный рассмотрения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    ktv-200
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Спасибо, поразбираюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Около 100 выйдет.
    Многовато будет.
    Россия
    Нет.
    niky
    S-90.
    https://www.avito.ru/cherepovets/aud...90b_3041292722
    Будет возможность послушать, но пока нет средств.
    Орел
    ktv-200
    niky, с таким усилителем можно вообще забыть/забить на поиск звука...
    Дмитрий.
    niky, тогда adau1701.
    https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0027v3
    Интерфейс на сайпрес кроить/купить
    tpa3255 на нч/сч + что-либо из микросхем на вч в классе AB.
    С90 будут тебе не по зубам.
    Разве где купишь дефектным адком,либо еще какое из такого на троечку,пережигающее гвозди, но 90м хватит.
    По идеалу - купи 90е за семечки, усилитель с американской свалки.
    И получи сомнительный результат. Ну на 3 точно будет.
    Конечно если это будет стоять не в панельном доме с типовой планировкой.
    С90 отпадают как явление природы, историчное и трагичное.
    Сделать с нуля такой компакт (работоспособный) самостоятельно, или же сэкономить хотя-бы время, купив пару А25м - тут еще можно подумать.
    Если исходить из реалий, и если есть возможность, послушать в магазине Edifier R2750BB, S351DB, S360DB, и не мешало бы JBL 305p. Опять же, понимая, что самому такое сделать в той же кондиции обойдется многократно, если вообще обойдется.
    Говоря о кондиции, я имею в виду что-то похожее на изделие, а не на обитателя палаты интенсивной терапии.
    Россия
    За это 25 т.р. хотят???
    niky
    3, это значит "удовлетворительно", т. е., удовлетворит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Ну да, а что смутило?
    Россия
    Честно говоря, у S-30 звучание музыки не такое и плохое. Edifier R2750BB, S351DB, S360DB, JBL 305p, возможно, будут не лучше.
    Если есть S-30 в хорошем состоянии, то лучше их привести в порядок (промазать щели, восстановить фазик, проверить динамики - заменить при необходимости).
    Если совсем не хватает низа, то докупить сабик.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Не стоит оно того. Если бы они просто были - это одно. Можно было как то с этим жить. Но покупать за такие деньги это точно не нужно.
