Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ШАблон для паяльной пасты.
    MOSCOW
    По умолчанию ШАблон для паяльной пасты.
    Подскажите : где в Москве можно изготовить металлический шаблон для нанесения паяльной пасты ?
    И может кто из спецов подскажет: нужно все же делать отвестия в шаблона меньше , чем контактная площадка или нет ?
    Последний раз редактировалось minox; 28.04.2011 в 20:52.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: ШАблон для паяльной пасты.
    rezonit.ru
    С-Петербург/ Вырица
    В ГУГЛЕ!
    Думаете, здесь плоховидящие собрались?
    http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...81%D1%82%D0%B0
    http://www.smtservice.ru/traf/lazer.php
    Новичок Аватар для Щукарь
    УКРАИНА, Кривой Рог
    Однажды срочно понадобился шаблон для нанесения паяльной пасты. Изготовили сами фотоспособом в течении пары часов из латуни (а может быть и бронзы) нужной толщины. Фоторезист Позитив 20, но лучше, конечно, пленочный, которого в данный момент не оказалось.
    Подобным образом были также изготовлены пару десятков оптических датчиков на измеритель скорости конвейера, 84 прямоугольных отверствия 2*0,4мм. Наносить фоторезист, экспонировать и травить лучше с двух сторон.
    P.S. Травили хлорным железом.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    laser-trafaret.ru/
    Хехе, а я пытался вспомнить, что было на картонных папках написано Точно, оно!
    Yours Aye, Ilya
    Красногорск
    дык. сидим на них плотно, все устраивает. Один раз только косяк был когда они то ли оборудование меняли, то ли персонал .
    зависит от размера КП. А вообще зачем спецы, когда есть IPC-7525 (а конкретно страница 4)
    А встречал-ли кто в продаже стенсилы под стандартные корпуса (например QFN-28, QFN-32) для использования в "ручном режиме" и не по конским ценам?
    MOSCOW
    Bender , thank you !
    Красногорск
    видел кучу китайских трафаретов с распространенными футпринтами для ремонта популярных мобильников. В принципе если делать на заказ, то цена апертуры ~0.06$. То есть qfp32 по апертурам ~2$+стоимость материала.
    MOSCOW
    Вот именно для ремонта...
    для их итспользования придется стеки контактных площадок переделывать под данные шаблоны , а это не всегда удобно.
    да и использование отдельных шаблонов тоже радости не добавит
