Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Опять про PMS. Решил довести до конца.
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Опять про PMS. Решил довести до конца.
    История такая, купил кит на diyaudio по очень хорошей цене (теперь знаю почему . Собрал их в корпусе не троэлсовском(от Infinity Kappa 6.1). Спрашивал советы Георния, спасибо ему! Корпус 35 литров, узкий. Долго так слушал, все думал сделать корпуса. Начинал даже, но было не по зубам. Решился продать китом или динамиками, но не могу даже за дешево . Выкидывать это все не могу себе позволит, от того и решил таки доделать, тем более со столяркой стал покомфортнее себя чувствовать. Но, решил исправить некоторые недочеты Троэлса. Корпус буду делать как у него по ширине, но решил углубить на 5 см и сделать повыше на 10см. Это даст внутренний объем H1288 где-то 70 литров. По симуляциям должно сильно помочь басу. Пунктом номер два, думаю, убрать накачку, да же по АЧХ видно, что это должно сделать ее ровнее (немного убрав чувствительность). Обсуждалось много про жту АС, но все же решил создать тему, может кто поможет в моей ситуации. (Отмечу сразу, что совет продать к чертям — не подходит. Рад бы! . Думаю начать потихоньку с корпусов. Советуйте!
    Вот ссылка для удобства: http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    По ходу дела вот такой вопрос, Троэлс не пишет какой ширины эти пропилы для сгиба мдф. Кто гнул, какой ширины и глубины их делать?
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Опять про PMS. Решил довести до конца.
    да у меня в узком бафле. Уж если не они будут со мной, то решил сделать нормально. Бать писал, что такие головы в широком бафле будут лучше играть.
    Нальчик
    Пропилы будут зависить от толщины листа, чем толще лист тем шире пропил. Мне кажется пропил сделан на циркулярке или раскроечном станке, там толщина реза примерно 3мм, обжал а дальше по факту)). Толщина там похоже 22-23мм. По глубине пропила там на картинке похоже остается 3-4мм.
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо. Я так и собирался: 20мм лист, 3мм фреза.
    Лучше делать гнутую поверхность из тонкого МДФ или даже оргалита слоями. Получается гораздо более жесткая конструкция.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Почитайте тему Сказочника из отстойника там все про пропилы есть.
    Ширина 3мм оставлять не БОЛЕЕ 3мм тела ,а то погибать будет сложно.
    Если поможет вот несколько фото.
ID:	206632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206634   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 03.04.2014 в 09:18.
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Я и забыл про отстойник ))
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Не многовато 70 литров? У меня тоже комплект динамиков пылиться под кроватью.
    сделайте пробный квадратный ящик литров на 50.
    накачку давить но не сильно там её мало особенно в троелсовскими кривыми фильтрами.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А чем же они такие кривые?
    И что за накачка???
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Георгий правильно говорит, и жестче и проще.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    И что за накачка???
    поиск очень полезная вещь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41495
    Александр
    ТОХЫЧ, 100500 писал уже чем они кривые например видишь автор решил корпус переделать это не потому что корпус плох а потому что фильтры. Просто пытаясь вытянуть чуйку Трол замаскировал бас, см книгу Бать там на тех же динах 85-87 дб чуйки а Трол 91 пыталсо выжать вот тебе и нет басу.
    Про накачку читай троелса прилюде. да и не только у него.
    mr_RBG, просимулируй корпус в unibox и см Step Response. в зависимости от объёма и думай.
    45 литров даёт приемлемую структуру больше будет уууу и всё. макс на грани начала отвращения 50л.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
ID:	206642Когда присматривался к PMS тоже хотел выклеивать корпуса из ДВП ,примерно так .
    В планах ещё были тыловые и колонка центрального канала под Сонус Фабер Элипса на основе Оптимы Георгия Крылова .
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По поводу оргалита слоями особенно не обольщайтесь-он рыхлый, хоть клей хоть не клей.Имел опыт изготовления прямых ящиков (на 150л правда с 4см стенками)-хрень полная.+если клеить на ПВА есть сложность обработки-отшкурить невозможно.Делать пазы в таком количестве фрезером неудобно и тяжело, - погружная пила на шине вот это песня!Если уж фрезером то тогда уж разориться: набрать горизонтальной стопкой из мдф (для экономии материала можно частями эллипсов набирать)
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По гнутым бокам есть одельная тема здесь материал фанера 3-слойная. Из HDF 3мм клеил, можно сделать, но фанера больше понравилась. Но в США(топикстартер оттуда) - она дорогое удовольствие.
    Вашингтон Д.С.
    Симулятор говорит 90 с лишним литров. Крылов говорит начиная с 60ти. Я посмотрел в симуляторе, да от 65ти уже нормуль, до 37гц играет. Про акое от вращение вы говорите?
    Вашингтон Д.С.
    Есть еще пару вариантов:
    1. Морду делать из трех досок отпиленных под углом (средняя как трапеция)
    2. Купить новый басовик и свести в нормальном объеме . За основу взять батевскую трехполоску на этих динамиках. Вот новый нч появился на днях. http://www.daytonaudio.com/media/res...spec-sheet.pdf его в ФИ. Но второй вариант с покупкой меня не очень устраивает. Если что-то и покупать в эту ас, то по минимуму. Иначе можно что-то нормальное можно купить и сделать
    Белгород
    Взять Батевскую трехполоску на этих динамиках в прямоугольном ящике и сделать на ее основе в прямоугольном ящике.
    Вашингтон Д.С.
    У нее 55гц F3(или что-то такое), это мне не приемлемо ну ваще .
    Кроме Батевской есть ещё гибрид Батевской и Треэлсовской. А есть и самостоятельные более менее реализации в том числе и лабиринт , это очень популярный набор динамиков, а Трол вишь с корпусом выступил.
    ну не 55 а примерно 45. А вы хотели чуда?
    приделайте норм сабовскую башку хорошую усил к ней 2кв проц для выравнивания и будет вам от 25-ти проверено. И титьки мять не нужно.
    правду начинаешь видеть только обломавшись несколько раз.
    проект Троэлса хорош для начала, потом нужно чтонть посерьёзней многие это проходили.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 03.04.2014 в 19:01.
    Вашингтон Д.С.
    Да я понимаю для посерьезнее, но есть набор который я продать не могу, а купить новое все возможности нет.
    Ну и опять же, посмотрите в симуляторе, в 65-70л, думаю до 40гц можно дотянуть.
    А не могли бы дать ссылку на лабиринт?
