Приобрел данный динамик. Сделан короб 280 литров. Оставить ЗЯ или заморочиться с ФИ? Кто имел опыт - поделитесь! А то все советуют разное - незнаю кого слушать. PS. Я противник рупоров!
наверно нужно исходить из цели и требований. если на кухню - то можно хоть щит, если место позволяет. А под конкретные задачи будут конкретные решения. ИМХО ФИ, а тем более, ЗЯ для такого динамика - оскорбление. проще было взять китай.
в этом вы скорее всего уникальны для этого форума
Каков поп, таков и приход
Сделайте бандпасс.Будет поубедительней и размеры небольшие.В соседней ветке об этом говорили(1-18").
Ортхэннер, я, наверное, тоже только в музей гожусь, т.к. очень настороженно отношусь к рупорам в саб-секциях.
Думай. Думай всегда…
Почему же в музей? Такие рупора вполне успешно были и в семидесятые. Наверно и раньше.
Я просто очень привередливый к звуку. Сейчас использую фирменный саб Маки БП 15" 600Вт.Очень не нравится - гудит на одной ноте. Правда, для данного зала он не подходит (300 чел) но всеже... А при прослушивании рупоров (самопил на 18лв1300) меня просто скривило. Четежи таких есть в этой ветке. А что, ЗЯ в большом зале будет совсем плохо? А вобще цель - сделать качественный комплект для небольшого зала 100-200 чел. Сателлиты 12MB500 + XD125. У же готовы но тоже есть претензии по качеству звука (в основном к ВЧ драйверу)
проблема могла быть в чем угодно (настройка проца, зал, сборка - самопил как-никак), но только не в концепции рупоров. Если вам не нравится ни бандпасс(хотя по мацки тоже судить абсурдно), ни рупор, то вам вообще ничего не понравится, т.к. по звуку это практически полярные конструкции.
Звучит не только акустическое оформление, но и весь тракт. Если в тракте у Вас пульт Майдас, проц ХТА, уси минимум Лабгруппены, тогда можно о чём то судить.
А Если пульт бехрюндер, звук мр3, то хоть какое оформление делай. Не будет звука.
Я о том, что некорректно сравнивать вид акустического оформления, если в тракте стоит какая нибудь говёшка.
Но если руки золотые, то не важно откуда они растут.
А что конкретно не нарвится? И что хотите получить? ЗЯ для эстрады не подходит, от него динамику поплохеет.Вы правы, и в этом моя проблема. Пока мне не понравился звук ни в одном клубе, где я подбывал и наверное не понравится. Поэтому и безуспешно пытаюсь сделать что-то сам.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Основное достоинство некоторых брендовых комплектов- минимальные требования к шаловливым ручкам.......
Играет сразу.....стоит только колонки родными проводами подключить....
Хотя при желании испортить конечно звук можно....Но это должна быть очень изощрённая фантазия......
С новым годом! Желаю строить свои комплекты лучше самых лучших брендов.....
А может автору взять и послушать рупора раз в жизни)
Слушал. Правда, остальной тракт оставлял желать. Но особенностью рупорного звука мне показался резкий , гудящий в голове бас. При замене сабов на другой тип (ФИ) разница была огромной. В лучшую сторону. А вообще надо попробовать сделать рупор на досуге. Чертежей на этом форуме я нарыл немало. Только вот фанера дороговата.
Аморалов, рупора не гудят вообще.Что то наверное было в настройках кроссовера(процессора) не так как положено.
Кроссовер был самый простой и в настройках ошибиться было сложно. А вот сами они были сделаны из довольно тонкого материала - около 16-ти мм и возможно призвуки появлялись из-за вибрации. Короче надо попробовать сделать грамотно какую-нибудь из рекомендованных тут конструкций. Может и понравится.
