Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LM317
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию LM317
    Здравствуйте.
    Стоит у меня на цапе, в выхлопе LM317, резюк R1 360 Ом R2 5,6 Ком, итого расчётный выходной напряг 20,6 Вольт. Подаю на вход Лмки 25 вольт без нагрузки, 21,3 вольта с нагрузкой. Замер мультиметром показал на выходе Лмки 20,6 вольт.
    Вопрос. Запас в три вольта надо брать от нагруженного питания или нет? Ничего что разница между входным и выходным напрягом всего 0,7 вольт?
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: LM317
    Открываем даташит и смотрим график Dropout Voltage, при увеличении тока - увеличивается. А вообще, не советовал бы менее 3 В с учетом пульсаций на входе LM, при меньшей разнице работает хуже.
    Что значит работает хуже?
    Видимо вот это?
    В первом случае снято с выхлопа цапа при питании 21,3 вольта на лмку, при расчётном 20,6 вольт. Синус на выхлопе.
    Во втором снято с выхлопа цапа, на минус повешен стаб 7918. Прямая.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:46 ----------
    Я правильно понимаю, лмка пропускает импульсы?
    С-Петербург/ Вырица
    То и значит, что хуже. Уменьшается коэф стабилизации и увеличивается выходное сопротивление. На выходе повторитель-дарлингтон, а его чем-то надо управлять.
    Если вторичный источник питания без особенностей, то под нагрузкой у него просадка до ~ 21-4=17 аж вольт.
    21 это уже нагруженный, без нагрузки 25. Немного не хватило завести лмку.
    Буду валить выходное напряжение, дабы заставить лмку нормально работать, аппарат вроде без проблем работает. Пока слушаю на 7918.
    На лмке аппарат тоже работает, но по замерам лезут огромные пики на 100, 200, 300, 400 и 500 Гц, от ста по убыванию.
    Значит ЛМка не работает. Или понижай ее вьіходную напругу, или повьішай входную.
    Аппарат уже готовый, места больше нет, да и трансы на плате... Буду валить выходную напругу.
