Привет всем участникам форума!
Собираю информацию по доработке корпуса и кроссовера SA1750. Прошу поделиться опытом.
Можно много что сделать для звука, сжать стенки струбцинами, еще сверху водрузить по плите.. Но нельзя забывать, что акустика является частью интерьера. И часто какой-то компромисс устроит всех.
В прошлый год отдыхал на юге, там продавались изделия из тигового дерева - весьма массивные штуковины.. Только где их взять?..
Впрочем, можно сделать полые ящики из мдф, и засыпать их песком. Тем более, что низ SA1750 и так засыпан песком. Результат - ни одной новой нотки... Как Вам такой подиум?
Лучше из дуба тогда. Он имеет приличный вес.
olegsan, Да очень просто это делается. Склеиваются рейки,а потом обрабатываются .И температура и влажность не страшна!
Вот пример https://yadi.sk/i/3Mk0mU0Ef64xe
Швы можно шпаклевать шпаклёвкой по дубу...
Ага , и как только включат в квартире отопление всю пойдёт по швам щелями .
olegsan, Эта дощечка как раз два года стояла у батареи,специально тестовую делал. Сейчас по такому методу стойки себе сделал.
Рад если у вас получиться .
Но будет очень обидно если на готовой колонке вдруг
по весне или осени пойдут трещины (эта неприятность петь начнёт !)
Есть правда без проигрышный вариант -стабилизация древесины "эпоксидкой". Но она(древесина) сразу станет как пластик ,"мёртвой" и надо загонять пропитку насквозь в волокна !
Я в силу своих увлечений имею некоторый опыт обработки древесины.
Даже мелкие изделия порой дают зверскую усадку иногда трескаются.
Правда есть одно но -Естественно сохнут заготовки не в квартире а на даче .
Складировать поленья в квартире сами понимаете
---------- Сообщение добавлено 10.22 ---------- Предыдущее сообщение было 10.11 ----------
Кстати есть не плохой альтернативный вариант - Старая мебель.
Я нашёл себе старый немецкий шкаф(увы не арийский) ГДР-овский .
Он сделан из мебельного ЩИТА ,22 мм. если память не изменяет,(набор реек , с двух сторон отделочная фанера)
Лицо отделано настоящим шпоном. Вот этот материал и пошёл на корпуса !
Повторюсь это "как вариант", и с сушкой всё впорядке и с отделкой.
olegsan, Интересно посмотреть. Но на корпус я бы тоже дуб не использовал.Только на подиум.Сам вот в сомнении из чего корпус делать,или МДФ или Фанера берёзовая.Не хочется с "бутерами" морочиться
Сделал проточку фосок. Только вчера. В цеху не смогли сделать на 100%, не оказалось такого размера фрезы, поэтому полдня вчера допиливал вручную. Пригодились инструменты: рашпиль полукруглый, нож сапожный, скальпель, наждачная бумага. Помогла бы эл. гравировка, но не было..
Проточка на 25 градусов. Не на 45, как хотел сначала. Думаю и этого достаточно. Пришлось чуть заглубиться в боковую стенку корпуса, т.к. размер динамика впритык (на третьей картинке). В целом работой доволен. Собрал, чтобы прослушать результат.
Положительные изменения есть. Причем не только в низах, но и в середине. Звук стал более свободным, что-ли.. Это первое впечатление. Точней не опишу, слушать еще надо.
Но. От проблемы не избавился. Жаль. Суть опишу следующим постом.
---------- Сообщение добавлено 11.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.15 ----------
Суть проблемы: призвуки в вч диапазоне на громкости выше средней, похожие на дребезг. На видео отчетливо слышен при розовом шуме 40 Гц.
Что это такое и с чем связано не понятно.. Отчетливей проявляется на верхнем динамике. Динамики менял местами, не помогло. Кабели внутри не вибрируют. Диффузор отцентрован хорошо. Не уверен на счет подводящих проводов, но вряд ли это они. Сегодня предположил, что это свист вокруг пули..
Последний раз редактировалось speakme; 10.03.2015 в 12:05.
Это связано с тем, что вы сильно превышаете линейный ход. Это нерабочая область.
Вообще от подобных экцессов помогает помять центрующую шайбу и провода руками, а затем сутки погонять динамик на резонансной частоте, вытащив его из корпуса, на ходе, близком к максимальному. Главное, катушку о керн не ушатайте.
Что не меняет факта, что хода для этих динов на глаз явно многовато.
Практического смысла эксплуатация при таком смещении не имеет, при выходе за xmax ни о каком качестве говорить вообще не приходится.
Естественно на такой громкости никто не слушает, как я продемонстрировал.. Но в некоторых композициях нет-нет, да и цокнет.. Спасибо за совет. Надеюсь, Вы правы.
какой диаметр ФИ? у меня было такое давно, когда еще компа и работы не было
после замены трубы диаметром с дихлофос на большую сантехнику динамикам полегшало
Если система слабомощная, то можно ставить тонкую трубочку, а если ход большой, то и трубу следует увеличить.
А, сори, нашел фото, там будто бы нормально с диаметром трубы
Последний раз редактировалось Merstan; 10.03.2015 в 12:14. Причина: увидел
Щели, может?
http://www.hifinews.ru/reviews/details/117.htmСообщение от chifinews.ru
Тут или неверная информация, или я не догоняю. Это они наверно про саб.. А тут обычный динамик, тип WFP1104AV.. Или я не прав? На самом динамике наклейка Fifa 11SG87-04
http://system-audio.com/wp-content/u.../06/SA1750.pdf
Саму катушку то видно? Насколько выступает из зазора? Это и будет Xmax на сторону, собственно.
Да и по этой фотке супердлинноходом он не выглядит.
Последний раз редактировалось flipper; 10.03.2015 в 20:04.
Немного занят был, сейчас рассмотрим динамик поближе..
Вчера и сегодня собирал сетевые фильтры, очередной твик моей системы. Очень удачно получилось. Создал ветку, делюсь радостью ))
Я насчитал 8 витков, выставляющихся из железа. По-любому динамик не длинноходовый, я помассировал его.. Но он хорошо воспроизводит СЧ. И это зашибись, меня это более чем устраивает. Нравится ему середину играть, пусть играет. )) (У меня саб REL R-328 в трифонике)
Усилители менял, естественно. У меня Rega Mira 3. Динамичности мощник добавляет, конечно, но и дефект проявляется пропорционально увеличению громкости. Амплитуда, таки..
Резонансы, резонансы.. У меня несколько лет эта акустика в стерео играла. Уж на что только я не думал.. Корпус - причина, я говорю, динамики местами менял, все-равно верхний больше заводится.
---------- Сообщение добавлено 20.35 ---------- Предыдущее сообщение было 20.30 ----------
На третьей фотке, где видно эти 8 витков... Хотел сказать, что катушка не заканчивается в этом месте, эту иллюзию создает зеркальное отражение от железа.. Ну, вы поняли..
