Показано с 1 по 20 из 22
Тема: YAMAHA NS-E400 - апгрейд по-быстрому?
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию YAMAHA NS-E400 - апгрейд по-быстрому?
    Привет!
    Нужен совет специалистов - колонкостроителей.
    Извиняюсь за несколько ламерское изложение вопроса, т.к. в области АС опыт у меня нулевой.
    Имеется м/ц Yamaha PianoCraft E400, который используется в качестве второй домашней системы (общего пользования ). Електроника слегка доработана, теперь самым узким местом является (и была раньше) акустика. Менять ее не хочется, нарушится приятный дизайн комплекта. Корпуса у колоночек красивые, в рояльном лаке.
    http://www.son-video.com/Rayons/Hifi...am-NXE400.html
    Посоветуйте комплект динамиков для апгрейда «по-быстрому», т.е. чтоб без лишних экспериментов сделать новый кросс, фазик и получить не выдающийся, но прогнозируемо нормальный результат, желательно с «релакс-саундом" . Денег на динамики готов потратить не более 200 у.е.
    Объем корпуса примерно 10-11л, размеры 300х185х205мм, фазик сзади. Оригинальные головы: мидбас 13см с флацем 154мм и ВЧ 2,5см с фланцем 94мм, т.е. можно поставить головки покрупнее.
    МОСКВА
    По умолчанию Re: YAMAHA NS-E400 - апгрейд по-быстрому?
    Пищалку менять не надо. У меня такие были, очень понравились(брал послушать). Потом хотел купить, но было поздно и теперь жалею.
    а она случайно не с ЭМОС? Ямахи, насколько я знаю, во все свои МЦ ее ставят (и не только). Тогда просто не факт, что можно динамики менять, если она под свои АС зашита
    МОСКВА
    Вроде не должна,но в любом случае надо разбирать и смотреть потроха.
    Беларусь
    Никакой ЭМОС нет, обычная АС - двухполоска с пассивным кроссовером.
    PianoCraft это правильнее не музцентр, а комплект микрокомпонентов.
    МОСКВА
    Надо послушать другие колонки , вдруг дело не в родных.
    Беларусь
    В них дело, в них. Сливают любым нормальным полочникам от 200 енотов. Но кабинеты красивые, жалко менять.
    МОСКВА
    Басовики не юзал, вполне вероятно, что неплохие. Про пищалки уже говорил. Может быть конкретная реализация не того(хотели как лучше), испоганить можно как угодно и всё ,что хочешь.
    дык если так, надо действительно просто сделать новые колонки в этих корпусах. ИМХО простнужно найти подходящую какую-нибудь известную модель из самодела и тупо ее повторить. Тем более, что стык пищика с мидбасом в фильтре играет большую роль, чем "ошибка" в объеме процентов на 20, т.е. проблем быть не должно. 200 уе на 2х полосные маоенькие полочники - вполне даже неплохо.
    Кто-то полюбому подскажет свою конструкцию, что делал.
    Я могу только сайты самодельщиков посоветовать с готовыми конструкциями, которые сам, кстати недавно узнал только. Может найдете подходящую по литражу и диаметрам конструкцию.
    http://www.humblehomemadehifi.com/
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm
    Toronto
    Диаметр фланца каков? Eсли 125mm то из Vifa*вских PL11WG/PL11WH ($50-60) или TC11WG ($25-30). Eсли надо магнитоэкранированные то тогда TC11SG, PL*ы придется самому экранировать
    TC series
    PL series
    МОСКВА
    Пищалка там в экране, значит и басовик должен.
    Может быть всё дело в некорректной фильтрации и убогих элементах.
    Беларусь
    Магнитоэкранирование пофигу.
    funny the rat, ссылки интересные, но выбрать что-то кроме размера головки, мне ламеру затруднительно. Требуется основательное изучение вопроса. Ткните, для первого раза, носом в конкретную пару вуфер - твитер. Желательно несколько кобинаций от разных брендов, исходя из описания в первом посте. Буду выбирать из условий простоты покупки.
    Toronto
    PL14WG или WH без разницы, но у них фланец 146 мм и твитер XT19 фланец 94mm, или XT25 или DX25 или подешевле PL27TG35 фланец у всеx фланец 104mm
    или Fostex F137 с фланцем 155мм с Seas H1149 или H881 или той же Вифой
    С остальным мучай к примеру МаxMan*a у него опыта побольше с разными головами, но я бы подобрал что либо из подходяших по фланцу голов, Я бы взял Fostex F137 с XT19
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Размер фланцев - ни в куда! У пищиков фланец 104 мм, у некоторых пирлиссов был 100 мм, других не видел. Но хоть можно больше прободяжить. А мидбас - просто караул! Обычно корзины у мдбасов 147-149 мм. А тут 153, дофига щель выходит. Можно декоративную вставочку впендюрить, тогда все складывается.
    Для ФИ H1216 очень приятная голова, добротность 0.37, то что бабушка считает лучшим для ФИ. Оптимальным для нее объем около 8 л, но у меня и в 13 играло нормально. А у тебя от объема откусямкается то, что ФИ вытеснит, магниты, кроссы, вот и 9 нужных литров. Очень приятная голова, середина ясная (сча Макс меня забьет ногами), ход большой, у меня без Цобеля приятно получилась
    Пищик. Тут фломастеры, вкус, цвет. Понравилась ДХ25, криво, но приятно, очень легко. Н1149 - грубее, брутальнее, блин не знаю как объяснить, но тоже очень здорово, и ровно. Пирлисс 811830 - за эти деньги их надо ставить во все бумбоксы и промышленные АС - просто вещь! А больше ничего не знаю, не пробовал.
    Сергей.
    У Peerlsess 831882 фланец 152,3мм
    Рига, Латвия
    Миха, чета гугль про это ничего не знает. Уточни пожалуйста.
    Сергей.
    Дык вот http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/831882.pdf
    PS Гы, Серега лентяй! Копи-пейстом поди балуешся? У меня в слове пирлес ошибочка вкралась
    Беларусь
    funny the rat, GREY, спасибо!
    Посадку мидбаса можно увеличить до 165мм, размер твитера тоже не критичен.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сергей, не обратил внимания - она герметична? Я сразу не разбирал,
    не глянул... Вроде как подбубнивает - но не резонанс точно. А лезть
    внутрь сейчас некогда...
    Рига, Латвия
    Я тоже не обратил внимания. Сейчас посмотреть уже не смогу, только 6-го.
    Сергей.
