Страница 1 из 114 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2280
Тема: Система Jimpro
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
    Звукотехники должно быть немного!
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Вроде всё испробовано. Можно на следующий уровень переходить - типа на СЧ небольшую плоскую сотовую панель с плоской катушкой и несколькими неодимовыми магнитами, похожее как здесь - https://www.youtube.com/watch?v=nT12Up_Uaag&t=12s
    Аватар для J.Impro
    У меня звучит убедительней на порядок, кроме того, куда деть сферу?
    Следующий виток - ортогональность. Для группы магнитов или Эксайтеров логично делать Басовый излучатель, который, увы , пропал при аварии сайта.
    Рязань
    Жаль, что по настоящему ортогональной можно сделать максимум трехполоску. По крайней мере в нашей вселенной.
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Ничуть! Достаточно одной таблэтки, чтобы мураши по спине побежали не только от пинкоф
    Voronezh
    В короткометражке "Профессионал" - целых семь! Не верите? Посмотрите сами...
    Аватар для J.Impro
    Если меряться полосатостью
    В моем рояльчике было 12 полос.
    Так это и есть NXT/DML, усложненный без надобности. И при таких габаритах преспокойно отыгрывает 100-20000. Берем легкий, но достаточно жесткий лист - можно для начала даже упаковочный картон, тот, что с "волнушками" между поверхностями, клеим на эксайтер (НЕ по центру), за мегнит на стойку.
    Тут, конечно, раздолье для экспериментов - материалы и покрытия, но это и есть настоящее самоделие.
    В силу особенностей излучения у NXT нет проблем одновременного излучения каких-то частот, например суб-мид, и отсутствует АКЗ.
    В остальном, НЧ - площадь, чуйка - вес.
    J.Impro, выложыл повторно.
    Последний раз редактировалось domician; 19.05.2022 в 08:36.
    Аватар для J.Impro
    J.Impro, выложил повторно.
    Эта особенность , по моему самое интересное. Благодарю, теория там довольно сложно воспринимается.
    Вопрос, У басовых поверхностей возникает телесное восприятие? Площадь большая, амплитуда - наоборот, отсюда и вопрос.
    Как то в детстве я читал стишок за сороконожку, которая начала думать, как ей кегли переставлять. А до этого жила без забот.
    Аватар для J.Impro
    Это простая задачка) по 20 ног на сторону!
    А фаза ногопередвижения?
    Voronezh
    Там нету поштучного управления - чисто волновой процесс.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Это будет не звук а гамно.
    Брать надо сотонаполненный сендвич углепластиковый. Хотя бы квадратный метр для начала. Но лучше - два. Толщиной не менее 10 мм. Ото ж будет звук!
    Аватар для J.Impro
    Так ить где купить вопрос, и на что) И где это пощупать, в руках ощутить.
    Voronezh
    У нас сотонаполненный серийно никто не делает. Штучные изделия - не погонаж, делают на авиационных заводах. Потому купить готовый - тока за бугром, на фирмах, специализирующихся на продаже угле-кевларовых композитов.
    В Питере, наскоко я знал раньше, были магазинчики-клубы для авиамоделистов. Там можно и пощупать. Авиамоделисты этот материал хорошо знают. А наиболее продвинутые - его и делать сами умеют.
    Югра
    клеим на эксайтер
    На видео на панели СЧ нет эксайтера, автор много эксперементирует. По минимуму - плоская катушка между четырьмя магнитами с креплением на панели. Без эксайтеров играет интереснее. Да и картон с волнистым наполнением не то, надо сотовый 4-5мм, или похожее на импорт, но трудно найти его. На сайте Валентина (Торнадо) многие пробуют такой вариант с панелями на СЧ. Если СЧ-ВЧ хорошо, то на миде большой ход катушки получается. Тут приходиться на мид и нч применять обычные динамики.
    нужна панель с пропиской в хронике Акаши.
    Аватар для J.Impro
    Аркаши хроника? А панель выдержит?
    Юра, говорят иначе бесполезняк
    Аватар для J.Impro
    А кто слышал Орто? Поделитесь впечатлениями. Сравним.
