Здравствуйте ! При настройке натяжения ленты согласно инструкции , напряжение на контактах С1,С2 двигателя составляет 47 в и не регулируется резистором Р5.
Двигаю рычаг левого петлевыбирателя , напряжение на выводе 13 мсх ДА2.1 меняется в пределах минус 4.2 до минус 4.6 в. Хотя по схеме должно быть в режиме воспроизведения +2 в. Транзисторы ВТ13,15 исправны, ВТ18 тоже исправен, только коэф усиления всего 10. Напряжение в КТ 3 и 4 +30 в, должно быть +20.
Подскажите в какую сторону копать.
