Страница 21 из 77 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #401
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    есть светодиодные ленты -- можно любой спектр накрутить(инфракрасного только нет), не знаю как ощЮщения -- не жил я с ними долго .
  2. #402
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Заблуждение.
  3. #403
    как ввернул по хате диодки, так сутками не отключаю в проходных местах, и собака спасибо говорит
  4. #404
    Завсегдатай Аватар для straus
    В тех светодиодных лентах, которые продаются у нас, светодиоды с очень плохим индексом цветопередачи. Например на Украине ленты с правильными светодиодами есть только в Одессе, и они значительно дороже (256 грн/м) обычных лент.
    А вот в Китае осенью прошлого года был огромная (нет, вот так - ОГРОМНАЯ!) выставка, касающаяся светодиодного освещения, и там уже почти все светодиодные источники света были не ниже 85, а абсолютное большинство 92 и выше, вплоть до 98. Это даже лампы накаливания небольшой мощности курят в сторонке.
    Мало того, китайцы сделали относительно недорогие карманные приборы, которые показывают цветовую температуру, индекс цветопередачи по разным стандартам, и даже показывают спектральное распределение. Для простого человека оно конечно дороговато, но фирмы-продавцы светодиодных ламп и светильников просто обязаны такое иметь.
    И вообще китайцы за своё здоровье взялись. В городах весь транспорт только на электричестве - от автобусов до мотороллеров.
    А наши поставщики закупают самые дешёвые светодиодные источники, которые в самом Китае мало где увидишь.
    Последний раз редактировалось straus; 28.02.2019 в 07:30.
  5. #405
    На али что нибудь порядочное встречалось? Оно как выглядит?
  6. #406
    и это
    Вступает в противоречие друг другу. Зачем лоху знать, что ему впаривают задорого
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Elms, я думаю, что на али такое редкость, где-нибудь на тао надо смотреть
  7. #407
    При отсутсвии прибора, можно использовать отражение от поверхности ЦД/ДВД-диска.
    Только нужна некторая тренировка, чтобы понять как его поворачивать и куда смотреть.
    Это и 15 лет назад уже так было.
  8. #408
    от так приходишь в магазин, и отражаешь хотя да, можно прикинуться типа диск рассматриваешь, а на самом деле...
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  9. #409
    Для лент ключевое слово CCT. Например https://ru.aliexpress.com/store/prod...582069739.html
    Контроллеров приличных не попадалось, посему делать самостоятельно.
    WBR, Michael.
  10. #410
    Если прикол в том, что холодный с тёплым совмещён, то нет, не прокатывает. Я сам так делал, в серийных светильниках на 5730 с нейтральным цветом половину чипов перепаивал на тёплые. Да, лучше чем ничего, но сёравно не то...
  11. #411
    Аватар для junz
    не нашел чот темы с лабораторными БП выложу сюда
    Скрытый текст
    лабораторный БП https://ru.aliexpress.com/item/KORAD...65226628.html?
    ОЛДСКУЛЛ - трансформатор
    Есть на 60В с 5А, и 30В с 10А с огромными трансами
    Есть с 2 каналами.
    На самом деле и выбирал с трансом,
    На него как раз кулер ставил
    Очень тихо стал работать, несмотря даже на то, что не заколхозил авторегулировку от температуры
  12. #412
    не нашел чот темы
    Ахренеть!
  13. #413
    Рязань
    Про лампы, есть такой баянистый сайтец http://lamptest.ru/results/?base_9=o...2=on&type_1=on
    Денис
  14. #414
    Прикол в том, что можно их независимо рулить, при этом разные излучатели максимально близко. Хороший результат в очень узком диапазоне, зависит от многих внешних условий. Посему либо свой серьезный рулимый двухканальный импульсник с рулями в минусе(у ленты общий плюс), либо аналогом в лоб, но аналог = печка.
    Обычным белым лентам до CCT как до луны, пр RGB даже заикаться не стоит. Либо про ленты забыть вообще.
    WBR, Michael.
  15. #415
    Вообще-то CCT это наименование параметра - коррелированная цветовая температура. К технологии лент или светодиодов это не имеет отношения. Короче, это "тёплый, "нейтральный", "холодный" и т.д. свет. Ну или 2700К, 3000К, 4000К, 6500К.
    Но не менее важный параметр CRI. Если его не нормируют - проходим мимо.
  16. #416
    Особенно нравится когда китайцы пишут - CRI может быть больше 85... Может быть, а может и не быть. Короче, замануха.
  17. #417
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Да китайцы что хошь занормируют: https://ru.aliexpress.com/item/5-CRI...924859007.html
    Но ведь эти CRI как ватты PMPO. Не поверю, пока Надёжин не затестирует.
    ---------- Сообщение добавлено 03:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02:56 ----------
    А если два обычных БП, один подкрутить?
  18. #418
    Вопрос, вот что им мешает замесить компаунд с люминофором в нужных пропорциях сразу на стадии производства? Получился бы кри сразу... По кристаллам разницы нет ведь.
  19. #419
    Есть. Например CREE продаёт кристаллы другим производителям, так на каждую партию даётся паспорт. У кристаллов получается разброс по длине волны максимума, по ширине спектра и другим параметрам.
  20. #420
    Методика тестирования ламп. Ещё вот так. И ещё круче, но разных датчиков много нада, и обрабатывать их...
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Вот так.
