Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Ремонт Marantz PM4001
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ремонт Marantz PM4001
    Всем доброго дня.
    Вопрос следующего содержания. Достался усилитель для японского рынка 100v Marantz PM4001, проблема: левый канал работает тише правого(дисбалланс уровня выходного сигнала и на акустике и в наушниках).
    При увеличении громкости до "2-00" по регулятору громкости - явный дисбалланс в сторону правого канала(он громче), далее с "3-00" до положения максимум ("5-00") уровни по каналам выравниваются.
    Вопрос_1: является ли это проблема исключительно регулятора громкости? При смене каналов левый/правый ситуция на выходе синхронно меняется: левый громче. правый - тише.
    Второй момент: разброс в питающем напряжении оконечника +/- 4в в диапазоне от 38 до 42 в, (думаю проблема электролитов в БП т.к. там только доидный мост и два электролита по 6800мкФ без стабилизации).
    Буду рад любым советам(совет выбросить - не предлагать)
    По умолчанию Re: Ремонт Marantz PM4001
    Сначала разбираетесь с конденсаторами фильтра и выпрямительным мостом(и проверив напряжение с тр-ра),потом с регулятором...
    P.S.И то,и другое может присутствовать в бюджетных Marantz...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    На выходе трансформатора ~32в относительно средней точки, на диодный мост приходит ~64в, выход диодного моста получился 79в(+15 в согласен многовато). Конденсаторы вызывают опасение, но по параметрам( не вытягивая из схемы) не критично: из 6800 мк показывают почти 6700мк, а в последовательном около 3300мк
    Последний раз редактировалось bubaruvod; 23.11.2021 в 18:26.
    Если вы измеряете конденсаторы мультиметром на постоянном токе - может наврать и значительно.
    Внимание следует обратить на "верх" оного\ных,он\они не должен быть "вспухшим\и" и без протечек - в противном случае, менять.
    Проверьте "мост" заодно - сопротивление диодов в "прямом направлении" должно быть(приблизительно) одинаковым.
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для коста
    Если выравнять регулятором баланса,на сколько часов получается метка.
    Зарегистрировался
    Часов на "10-00", когда положение громкости переваливает за "3-00" каналы выравниваются независимо от уровня сигнала на входе: т.е. тихий/громкий сигнал на входе, каналы выравниваюся после "3-00"
    То есть, если оставить на 10 часов баланс,то претензий к усилителю нет? Или в левом канале есть слышимые иcкажения,например хуже отдача по басам..
    Сильно ручку выкручивать не нужно,установите свою комфортную громкость.
    Последний раз редактировалось коста; 23.11.2021 в 20:03.
    Зарегистрировался
    Если проделать такие манипуляции, то в принципе да. Искажения в левом канале отсутствуют. Если включить тонкомпенсацию, то уровень левого канала становится чуть громче но не выравнивается, а после "3-00", соответственно, левый становится громче.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Я резистор громкости, по началу, вообще выкинул из рассмотрения т.к. выкручивать громкость до "3-00" многовато, но когда случайно это сделал - был крайне удивлен результатом, каналы выравнялись. Тут или дефект(предположительно) или предыдущий хозяин как-то его подпортил. С виду аппарат не копанный
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вполне возможно что это регулятор и есть.
    Там в режиме отключения тонкомпенсации коротят кандёр.
    И остаётся резистор с отвода на землю.
    Надо регулятор смотреть и возле него.
    Зарегистрировался
    Из вариантов подобных неисправностей (один канал тише другого)в сети ни разу не упоминалось о неисправности регулятора громкости. На этом Marantz он вроде такой же, как ставили на некоторые модели Denon:
    90M-RB000070R
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Тогда так и сделаю. Сам регулятор можно же проверить не разбирая весь узел?
    Можно ещё по всем входам пробежаться..
    У большинства бюджетных "маранцев" разбаланс каналов присутствует и, в основном, из-за регулятора....
    В старых моделях до 1- 2 дБ(в положении от "9" до "12") в новых - ещё больше,хлам стали ставить.
    P.S.Если хотите получить заведомо меньший разброс,ищите такой же "моторизованный резистор" с тем же номиналом,но без отвода на "тон-компенсацию",от неё придётся отказаться...
    Всем - не хворать!
    Может быть и плохой контакт реле защиты динамиков. А ещё был сервисный биль по этим маранцам, контакт пропадал земляной в месте крепления платы к корпусу, лечилось перемычкой, но там траблом была рано срабатывающая защита (гдет на трети громкости) Пдфка в сети есть.
    И такое возможно - всё проверять надобно...
    Всем - не хворать!
    Смотря что ещё за источник,может и он виноват. А мы копаем там где всё хорошо.
    Вам не надо ничего "копать" - прочитать ещё раз сообщения и успокоится...
    Всем - не хворать!
    Прочитал и не успокоился про источник ничего совсем...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    C источника левый и правый выход поменяйте. И что при этом поменяется в усилителе.
    Новичок Аватар для Zorba
    такая же проблема на усилителе Dual была,регулятор громкости сменил ,все стало в норму
    Зарегистрировался
    При смене местами сигнала с источника ничего не меняется, а при смене каналов после тембр-блока перед оконечником - картина меняется: левый становится громче, правый тише, после "3-00" громкость выравнивается
