Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Пассивный радиатор для переносной акустики как учитывать площадь?
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Пассивный радиатор для переносной акустики как учитывать площадь?
    Приобрел пассивные радиаторы для переносной акустики на Алиэкспресс.
    Воспользовапся расчетом с сайта http://www.danmarx.org/audioinnovation/pr.html
    DOWNLOAD PASSIVE.XLS NOW!!(16Kb)
    И Вот что получается ,при 2-х радиаторах, каждый по 25 кв см при частоте настройки колонки 65 Гц требуется масса 8,56 грамм каждому,но если площадь радиатора учитывать с гофром (он ведь тоже колеблется) и имеет массу около 3-х граммов то площадь каждого получается 37 кв сантиметров и тогда добавленная масса к каждому 18,87 грамма
    Обьем чистый--- 1,23 литра .
    Очень большая разница при учете гофра!
    Может кто знает как правильно считать ???
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Пассивный радиатор для переносной акустики как учитывать площадь?
    Измерять.
    Цепляем к ПИ грузики и смотрим LIMPом, куда едет настройка.
    Аватар для АККИМ
    Измерять.
    Я пользуюсь Вass Box что за зверь этот LIMP??? Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Можно использовать любую программу, которая измеряет импеданс динамиков. Limp - это составная часть пакета Arta software.
    Лучше измерять непосредственно в конструируемой АС АЧХ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Не мандражируй!
    Одно из главных преимуществ ПИ перед ФИ в том, что он менее требователен к точности настройки.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Краснодарский край
    Кстати, Асалаб на своем форуме обмолвился, что без проблем сделает ПИ из имеющихся запчастей, до 10".
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
    Аватар для АККИМ
    [tsUOTE=diman_dda;2227066]Кстати, Асалаб на своем форуме обмолвился, что без проблем сделает ПИ из имеющихся запчастей, до 10".
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex[/QUOTE]
    Все это хорошо я Limpom померил динамик в даташите fs=84 Qtc=0,39 Vas=0,69 измеренные усредненные fs=89 Qtc=0,44 Vas=0,64
    но в корпусе измерение представляет проблеммы, дело в том что усилитель TPA3118 МОСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, динамик не заземлен, на выходах усилителя половинное напряжение питания ,а ссылка со схемой предполагает двухполярное питание измерение относительно земли,
    еще настройка по минимуму импеданса не очень точна слишком плоская кривая между 2-мя горбами импеданса
    Вот если какую схему по измерению минимального перемещения диффузора (на динамик наклеить фольгу светить лазерным светодиодом и считывать фотодиодом) типа лазерного прослушивающего устройства
    ---------- Сообщение добавлено 22.38 ---------- Предыдущее сообщение было 22.27 ----------
    Кстати наружные габариты колонки 350 мм 100мм 80 мм динамики Асалаб с их мин диаметром 130 мм применить невозможно в
    Отдельный "измерительный" усилитель проще лазерного "динамометра"
    Аватар для АККИМ
    какой??? Отдельный "измерительный" усилитель
    Для измерения параметров динамика.
    Аватар для АККИМ
    так я и спрашиваю мне что покупать отдельный усилитель чтоб померить импеданс/???может есть какой КИТ недорогой и вообще какая мощность требуется от измерительного усилителя
    РФ ЛНР
    С половинки Вашего мостового возьмите выход через электролит 10000мкф.
    Аватар для АККИМ
    Так пойдет/??? Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    Нет. Второй выход УМ не используется совсем. Сигнал подается и снимается относительно общего провода и конденсатор всего один (последовательно с нагрузкой, просто посмотрите стандартные однополярные схемы ).
