Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ток покоя усилителя Technics A3
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Ток покоя усилителя Technics A3
    В мануале на аппарат указан порядок регулировки "Clamp Voltage and Icq" через измерение искажений на нагрузке...В то же время на схеме на эмитерных резисторах выходников указано конкретное напряжение в 30 mV. Не очень я понинаю схемотехнику такой регулировки, может кто подскажет ? Достаточно ли для начала и при отсутствии "искажометра" выставить указанные 30mV резистором Icq VR104 ?
    technics_se-a3-m-mc_sm.pdf
    По умолчанию Re: Ток покоя усилителя Technics A3
    Да,они указали этот номинал,как оптимальную величину, для большинства аппаратов...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Блогодарю....а смысл регулировки резистором "Clamp Voltage" можете пояснить ? в смысле что при этом меняется ?
    R105 - установка\поддержание "0" на выходе.
    Но! поскольку это всё привязано к искажениям сигнала на 20кГц - окончательная подстройка делается при номинальном выходном сигнале.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 19.03.2022 в 11:07.
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для 4321
    VR107...
    Это начальная установка без сигнала...
    Всем - не хворать!
    "но как ,Холмс ? "
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    "но как ,Холмс ? "
    "Элементарно,Ватсон!"
    Галкин,есть "статический режим",есть "динамический режим"...,остаётся сообразить :почему есть эта регулировка и к какому режиму она относится...
    Всем - не хворать!
    Ага,динамическая подстройка 0
    Фантазёр,да ещё подстройкой смещения выходных тр.
    Галкин,все беды от того,что прочитать правильно не можете...
    P.S.Про понимание упоминать не буду - отсутствует...
    Всем - не хворать!
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Что-то тоже впечатлило меня "динамическое поддержание нуля на 20 кГц"....
    Поясните уж, пожалуйста, как это понимать и как работает ?
    Галкина попросите - он всё знает...
    P.S.Если чё будет не так - добавлю от себя...
    Всем - не хворать!
    очень хорошо,в очередной раз отморозился.
    Что такое динамический 0,знает только Пилюлкин...
    И хде написано про "динамический 0"?
    Галкин,объясните человеку механизм работы,если, конечно, в курсе...
    P.S.Я же фантазёр и мИне это не ведомо...
    Всем - не хворать!
