Показано с 1 по 6 из 6
Тема: помогите с компоновкой усилителя
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию помогите с компоновкой усилителя
    Усилитель для наушников.
    Нашелся добротный корпус от хаба.
    Но как хотелось бы плата туда не устанавливается, только вдоль длинной стороны.
    1. Накидал варианты, больше склоняюсь к варианту 2.
    2. Насколько критичен выбор проводов для внутренней разводки? Запаял удобный гибкий мгтф, могу литц намотать, но нужно ли это?
    3. Поставил первым оу lt1122, в оригинальной схеме ada4627. В одном из каналов не могу ни как поймать 0мв, резистор подстройки нуля 50кОм. В аналогичной схеме HA49 изначально lt1122 цепочка балансировки нуля тоже с 50кОм. Вывод заменить подстроечный резистор новым, как не исправный или нужно уменьшить его до 10кОм? Сейчас устанавливается 8мв, в другом с трудом поймал 0.2мв.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: помогите с компоновкой усилителя
    Ни насколько, не хайэнд строишь. Любой медный не луженый. Компоновку я бы выбрал вторую, может плату правее сдвинуть. Входные гнёзда удобно ставить с той стороны, откуда приходят кабели от источника.
    Ижевск Россия
    Уши HD600. Источник пока зв карта, но она не сильно уступает популярному H153 в плане детальности. Махнул местами подстроечники, та же картина. Вообщем ну ни как 0мв не могу поймать, в обоих каналах в лучшем случаи устанавливается в районе 5-8мв. Иногда 0мв ловлю, но чуть дунуть на подстроечник ... Не ужели в H49 так же, или все зависит от достаточной многооборотности применяемого подстроечного резистора, тут вроде неплохие импортные, у себя в городе только китай найдется.
    деревня Гадюкино
    С подстроечниками, не видя схемы, ничего посоветовать не смогу. Можно поставить многооборотные.
    Ижевск Россия
    http://www.vidalgo.com/DYA/data/THSADA.pdf схема тут, они там и так многооборотные. Я пока еще не решил оставить LT1122 или вернуться к ada4627, очень своеобразный звук с ada4627. Сравнивал с другими подобными усилителями. Не плохой, много воздуха. Но сцена и много другое абсолютно выбиваются на фоне других усилителей с другим первым оу. Поставил lt1122 тк тоже имеет возможность компенсации "0в" и в последнем lynx HA49 стоит, значит хороший прибор.
    Вот так вышло, осталось найти светик красивый, и баллончик с хорошей краской.
    Послушал подольше не все так хорошо с lt1122, Если с цапа подать меандр и осциллом глянуть? или нужен хордовый меандр?
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 05.08.2013 в 23:13.
    Если HD600 высокоомный, то ему может и пофиг 8 мв. Можно поставить электролиты неполярные ёмкостью побольше (сотни мкф) последовательно с R13 и R14 (если я правильно понял схему, но я особо не вникал). Но конденсаторы могут подгаживать звук.
