Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Я не указываю типов транзисторов по чисто коммерческим соображениям, но если есть желание поэкспериментировать, то вот принципиальная схема:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/Amber02.gif
    Резисторы R1, R2 подбираются под конкретные транзисторы, J1,J3 и J2,J4 - подобранные в пары (для двух каналов надо подбирать по 4 одинаковых транзистора каждого типа. Могу сказать, что в моём варианте это разные типы транзисторов, но можно использовать с несколько худшими результатами и транзисторы одного типа, подобранные нужным образом, например J113.
    Здесь использован принцип, описанный мной в статье на моём сайте:
    http://www.ant-audio.co.uk/index.php...qry=philosophy
    А вот тут измерения недавнего образца с транзисторами, подобранными таким образом, что R1, R2 не нужны совсем и заменены перемычками (таких, к сожалению. удаётся отобрать сравнительно мало - на пару аппаратов из 200 транзисторов каждого типа) :
    http://www.ant-audio.co.uk/Data/Amber_SE.htm
    Тут сравниваются характеристики без нагрузки и с нагрузкой около 65 Ом (наушники Sennheiser HD-25SP). "Шерсть" в районе 25-30 кГц - это помехи от компьютера.
    Уровень 0дБ = 1,15 В RMS, Гармоники измерены при выходном напряжении 500 мВ RMS.
    При работе с высокоомными наушниками (например 300-Омными Sennheiser HD580/600/650) искажения практически не отличаются от измеренных без нагрузки. Выходное сопротивление этого варианта ("Amber SE") - около 1 Ома, искажения на нагрузке в 10 Ом при 500 мВ RMS (50 мА RMS) составляют около 1,5% .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.06.2008 в 16:37. Причина: исправлена ссылка
    Новичок Аватар для Dima7d
    По умолчанию Re: Мой усилитель для наушников - Янтарь
    Алексей, на всех фотографиях Янтаря видны 6 транзисторов вместо 12, и площадки под Q3,Q4,Q7,Q8,Q9,Q10. Почему они не распаяны?
    И вас не смущает завал АЧХ на 20KHz -0.4dB?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А что, Вы слышите, что на частоте 20 кГц этот завал?
    Не в том дело... Просто самая большая нелинейность и искажения возникают на границах спадов характеристик. Т.е. желательно на высоких иметь характеристику без спадов хотя бы до 60KHz.
    Именно поэтому мне и пришлось собирать свой единственный в мире УМ с диапазоном от 0.2Hz до 600MHz. В слышимой полосе - он гиперлинеен.
    Теперь вот хотелось бы повторить чудо Алексея, но слишком противоречивые данные - во-первых количество транзисторов на фото "Янтаря", во-вторых Алексей пишет, что "в моём варианте это разные типы транзисторов", в другом месте - что он использует только J113.
    Алексей, прокомментируйте, плиз...
    P.S. Не могли бы вы помедленнее - я записываю...
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Вы не ошиблись на три нолика?
    Какая мощность у этого усилителя при заданной полосе?
    Какие меры принимаете чтобы согласовать с нагрузкой в такой полосе частот? Какое выходное сопротивление у этого усилителя?
    В качестве кабеля что используете?
    Я в этой ветке не ставлю целью - обсуждение моего усилителя. Да и честно признаться - так уж вышло, что я был только исполнителем (хотя и имею высшее образование по профилю). Всю идеологическую часть и отладку взял на себя мой брат, работающий в одном из НИИ - на космос.
    Там у них один из нескольких всего в России комплектов для отладки аудиооборудования (такого уровня). Кстати оттуда и идеология схемки. А выходная мощность на 6 Ом действительно сравнительно небольшая - 35 Вт.
    Ну хоть кто-нибудь может мне ответить - почему на фото Amber*а Алексея стоит так мало транзюков?
    Кстати, Алексей, вы же писали, что массовое производство вам не под силу, да и одиночные - не приносят прибыли...
    Может быть настало время рассекретить вашу схему?
    От вас не убудет, а люди мучаются... Я вот в понедельник купил Байеры 990 PRO. И мучаюсь... У них импеданс - 250 Ом. А мне бы для домашней студии ой как надо! ))
    [ADDED=Dima7d]1134741617[/ADDED]
    О Боже! Ну конечно, ошибся. Сейчас посмотрел... хорошо, что на стуле сидел. Не 600 MHz, конечно, а 600 KHz. Но не в этом его прелесть...
    Сорри!
    Последний раз редактировалось Dima7d; 16.12.2005 в 17:00.
    мифолог Аватар для anli
    600 KHz
    Ну-у-у, это не число Году в 84-м я делал усилитель - у него малосигнальная полоса была более 1.2MHz. Или 600KHz - на полной мощности без снижения этой самой мощности?
    На 600 только начинается спад...
    Спад максимальной мощности в нагрузке?
    London UK
    Они распаяны, но с обратной стороны платы .
    Последние полгода я их просто не делаю - некогда.
    Ссылка на схему есть в первом сообщении. "Засекречены" только конкретные типы нескольких транзисторов, но схема работать, и неплохо, будет с указанными на схеме J113, подобранными нужным образом, и со многими подходящими (низкое напряжение открывания - 1-2В, небольшие ёмкости и крутизна более 100 мА/В при токе около 70-100 мА) полевиками в качестве выходного (или даже составным биполярным, как у Игоря Семынина) .
    Завал по высоким определяется практически полностью входным фильтром, и при желании полоса может быть увеличена раз в 10 без особых проблем. Я посчитал, что лучше полосу разумно ограничить.
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Кто-нибудь, за это время, развел плату?
    Ukraine
    Btw, о подборе. Ставьте КП504*, это уже подобранные пары j-fet, вот только не помню, соединены у них истоки или нет...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Насколько я понял, полевики должны быть не одинаковыми, а разными определённым образом.
  14. #53
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Моя реализация: Проходит испытание ушного безООСного "Амбер" А.Никитина. Один канал на макетке был у меня давно. Сподобился, и всё же печатку делать поленился, слепил на макетке. . Ток повторителя 60мА, стоит ли поднять для 50омных ушей ? И надо ли ставить в данном усе последовательно с ушами,на выход уся резик ом 20-30, моё ИМХО необязательно ? Собран как двойное моно, питается от отдельных источников. Про БП , думал стабилизировать поначалу. Кочилось C+R+C 4700u+10 ом+1500u+1500u .Питал и от разных стабов и даже от аккума. Да от подбора полевиков зависит много, но я ограничился тем что вышло у меня. Естественно любопытно что было в оригинале у автора ? Измерения немного устарели уровень шума -140 дБ теперь ,THD при максимуме мощности около 0,4 % при выходе 2 вольта. И ещё вопрос про полевик на выходе пока ИРФ530, может чем заменить покошернее ?
ID:	58031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58032   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 22.07.2009 в 14:34.
  15. #54
    VILNUS
    Для меня тема "проект" закрыта. Заменил электролиты на "елна- силмик/аудины" в БП. Полёт нормальный Наводки с частотой сети скорее всего от сети или близлежащих шнуров, спецом от аккума ,стабилизированного БП посмотрел-то же самое.
    И ещё любопытная картинка, погонял на всевозможных тестовых сигналах. Или забить ? И радоваться жизни ?
ID:	58207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58209   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 24.07.2009 в 22:43.
  16. #55
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от ZUMM Посмотреть сообщение
    По поводу " секретности " здесь всё достаточно просто:
    Подбираеш парами J1 + J2 c резисторами 270 ом 1% и такуюже пару J4 + J3
    транзисторы пркрасно подойдут такие J1 и J3 2sk 389 а J2 и J4 2sk246
    J5 2sk 246.
    Звыняйтэ, если кто уже предлОжил способ, но подбираются транзисторы немного не так. Фишка схемы в том, что Ж1 и Ж3 для корректной работы должны иметь ненулевое напряжение сток-исток. Это напряжение является исток-затворным напряжением Ж2-Ж4. Следовательно, в эти позиции отбираем транзисторы с напряжением отсечки поменьше, а Ж2-Ж4 - побольше. Ж5 выбирается по начальному току, превышающему минимальный ток стабилизации Д1. Хотя смысл этой всей махарайки с подборками сводится к банальной экономии нескольких высокоомных резиков, по два на каждый полевик, которыми можно выставить любое искомое сток-истоковое напряжение Ж1-Ж3. Ну, а М1-му так и просится ИСТ в исток.
    Добавлено через 7 минут
    Можно попытаться уменьшить искажения увеличением усиления, но тогда начинает сильнее влиять входная ёмкость у М1, ухудшается температурная стабильность и растёт шум.
    Для уменьшения влияния входной ёмкости М1 можно еговый затвор включить к истоку Ж3. Напрашивается решение потому, что выходные сопротивления стока Ж2 и истока Ж3, вообще-то, отличаются.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 24.07.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    VILNUS
    Исходя из последней картинки "пост 54" напрашивается мысль тестить уси вспышками ,лучше, разных частот, лучше модулированных. Надо попытаться записать подобный сигнал. Стационарным синусом неинтересно. Тама как я понимаю шумовой пъедистал во всей его красе
  18. #57
    А ключом на сабжевую софтину не порадуешь?
  19. #58
    VILNUS
    Давай почту, или куда тебе ?
    То ИНГВИН .Игорь посмотри каким сигналом тестил. Впринципе забил, бо такая свистопляска начинается при повышенном выходе, оромко.
    Последний раз редактировалось kaskod; 26.07.2009 в 12:38.
  20. #59
    kaskod, да, понял. Видимо действительно тепловые.
    Твой тезка Мусатов сможет сказать точнее.
  21. #60
    semvitya@yandex.ru
    Добавлено через 14 часов 36 минут
    Можно опереть затворы каскадов с ОЗ не на истоки ОИ, а на общий (нижний вывод И-резика). А потом делителем напряжения в цепи затвора ОЗ или сопротивлением резика в истоке ОИ вывести таинственную закономерность меж Кг и Uси ПТ. (Сам я заниматься этим не хочу, мне 100 дБ глубины ООС вполне хватает... )
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.07.2009 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение
