Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Следящее питание в цирклотроне
    Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Следящее питание в цирклотроне
    Поскольку по последним данным разведки Р-канальные мосфеты народной марки IRF безобразно кривые , то в очередной раз становится актуальной тема симметричного выхлопа на N-канальных полевиках. Из за значительной входной ёмкости мосфета к сожалению не всегда возможно подключение к УН напрямую.
    Поупражнявшись в симуляторе, родил вот такую простую схемку.
    Достоинства:
    - доп. элементы не обязательны (но с ними можно добиться лучшего результата)
    - подобное включение не ухудшает, а напротив, улучшает амплитудные характеристики (нет ограничений, связанных с пороговым напр. вых. транзисторов.)
    - напряжение сток-исток предвыходных транзисторов довольно велико, по этой причине проходная ёмкость незначительна и более линейна в сравнении с известными двухэтажными схемами.
    - схема будет работать и в режие АВ весьма эффективно- даже в этом случае входная ёмкость каскада снижается более чем на порядок.
    При определённых условиях подобное включение возможно и для биполяров.
    Последний раз редактировалось thickman; 18.03.2007 в 21:27.
    По умолчанию Re: Следящее питание в цирклотроне
    А с термостабильностью как? Так придираюсь
    Последи что бы не было возбудов через образованную ПОС, поскольку источники не приввязаны к земле, через них пойдут резонансы, которые черз ЗС переход раскачки могут дать возбуды.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Так это всего лишь структура, что бы сам принцип был понятен, не более того.
    Ага, вот за это я не люблю цирклотроны. Парафазная раскачка не такой уж большой недостаток, гораздо противнее подвешенное питание. Но всё это решается, если внимательно относиться к конструктиву. Кстати, я не рекомендовал бы для цирклотрона мотать вторички бифилярно в два провода. Если вспомнить про ёмкость такой намотки, индуктивность, а потом направить своё внимание на выход, то ИМХО, тоже есть засады...
    Добавлено через 10 минут
    А вообще ПОС- это принципиальный недостаток следящего питания, она образуется всегда через межэлектродные ёмкости транзистора. Но в данном случае следящее питание БЕСПЛАТНОЕ, кроме того запросто можно вернуть схему к первоначальному виду перекинув всего два проводочка, это нисколько не повлияет на режимы по постоянному току. Почему бы не попробовать?
    Последний раз редактировалось thickman; 19.03.2007 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
    Для циклотрона хорош трансформатор питания с галетной намоткой, что бы емкость между половинками была бы минимальна.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Или два раздельных, если есть готовые конечно, потому что в стерео это уже целых четыре.
    Возможно не всем понятно, в чём собственно говоря фишка. Расскажу подробнее.
    Любуясь своим параллельным повторителем со следящим питанием в недавней ветке о коррекции искажений в выходном каскаде (там я не встретил понимания, а сама веточка засохла без хозяина
    ) я вдруг вспомнил о цирклотроне- в нём же питание уже подвешено, и этим недостатком можно воспользоваться, обратив его в достоинство!
    Представьте себе цирклотрон с дарлингтонами на выходе. А теперь просто поменяйте коллекторы(или стоки) предвыходных транзисторов местами. В результате между коллектором и эмиттером(или стоком -истоком в случае полевиков) этих транзисторов всегда будет постоянное напряжение источника питания плюс небольшая болтанка Uбэ (или Uзи) выходных транзисторов. В результате получаем положительные свойства, указанные мною в первом посте. Симулятор показал отличные результаты. Быстренько собрал макет - работает как надо! Вот выношу на общий суд. Неужели до меня так никто не пробовал делать
    Последний раз редактировалось thickman; 19.03.2007 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Идея неплохая. Что не нравится в циклотроне вообще, это то, что амплтуда СИ выходников равна двойной амплитуде напряжения на затворе.
    Сергей.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Не совсем понял. Скорее наоборот- амплитуда на затворах равна половине амплитуды на выходе, ну и на СИ выходников та же полная аплитуда что и на выходе. Просто на входе две противофазные половинки относительно общего провода.
    А на СИ предвыходных при моём включении вообще никакой амлитуды почти, а только источник питания, причём всегда один, что тоже приятно.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    В цирклотроне есть одна замечательная особенность. Сумма напряжений на истоках выходных транзисторов в классе А (если они абсолютно одинаковые конечно) относительно общ. провода всегда равна нулю плюс нечётные гармоники. Это сильно облегчает работу интегратора и с термостабилизацией никаких проблем. Вот рисунок, истоковые резисторы вынес в цепи стоков. Если не нравится, можно оставить в истоках, но в таком случае интегратор должен быть инвертирующим.
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    Не совсем понял.
    Я имел ввиду,что максимальный размах выходного напряжения, теоретически, может быть равен напряжению одного источника питания. В обычном двухтакте двум.
    Добавлено через 28 минут
    Не понял. Если с нагревом начнёт одновременно уменьшаться пороговое выходников, такая схема никак на это не отреагирует. Источник напряжения на неинверт. входе ОУ надо делать с термокомпенсацией температурного дрейфа выходников.
    Последний раз редактировалось PSV; 19.03.2007 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Откуда такое предубеждение по отношению к цирклотрону? Ну ка симульни, это быстро схемка простая.
    В симуляторе работало замечательно, косяков явных не вижу. Дома попробую разобраться, сейчас некогда.
    Симульнуть не проблема,но это очевидно и без симулятора.
    Давай ,на будующее, без "Ну ка... "
    И это не предубеждение,ибо так оно и есть .
    Сергей.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Согласен, распоясался, я тоже хамство не люблю.
    Прямая линия источник питания 15В, другой конечно же подобый. Малый синус -одна половинка входного сигнала. Большой синус- напряжение на нагрузке. Коэфф. использования Uп весьма и весьма высокий. Сергей, может чего не догоняю, поправь плиз.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Картинка не приклеилась. Вот.
    Нет, всё правильно, это я что-то сегодня торможу .Размах действительно два Uп, как и в классическом двухтакте.
    Иногда лучше просимулировать, чем говорить...
    А вот насчёт термостабильности, посмотри. Всё таки надо вводить термокомпенсационный ИН.
    Сергей.
    thickman, а что если вот так, чтобы не делать составные транзисторы.
Название:	Циклотрон каскод.PNG
    Сергей.
    Германия
    Есть предложение поставить биполяры на закрывание полевиков, то есть коллектором в исток, а постоянное питание превратить через резистор в ток открывания мосфета, - это навскидку, нет времени пока пробовать
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Нарисуй, не понятно.
    Сергей.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Код:
    Главное что помирились!:-)
    На самом деле вариантов море! У меня в симуляторе и Шиклаи получился занятно, правда с перекрестными ООС, а это плохо - при перегрузке из за обрыва перекрестной связи схема жутко клиппировала. В железе работать будет, но недолго - до первой перегрузки. Закинул я её пока подальше.
    Код:
    всем спасибо, рассмотрю все предложения, но очень некогда, я на работе  с 7 утра до 10 вечера каждый день, и так уже косятся... Эх не в добрый час я свою ветку завёл...
    Германия
    Вот с ОУ в качестве УН - этим и плох?
    искажения под 0.02% на 20кГц при 15В на выходе
    в моем варианте термостабильность получше, ибо биполяр корректирует мосфет, но мало этого будет
    Если инверсный сигнал взять с сигнального входа, а не с ООС, то искажения поменьше будут
    На 2 КГц искажения очень малы 0.001% 20 Вольт
    импульсные характеристики отличные, нет сквозных токов
    Поправил схему...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 19.03.2007 в 18:48.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ну это не долго поправить .Вариант выхода интересный.
    Это при каком токе покоя?АВ?
    Сергей.
