Страница 281 из 732 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 14640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5601
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    китам мешает не технологичность термостабилизации вк, да и утюгопростота мешает китопроизвдству
    Да в принципе , там и с радиатором-то не нужно каких-то особых "технологий" - трудно что ли пару дырок просверлить ? Другое дело , что платы надо ведь будет где-то заказывать , не утюгом же делать , натурально .
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    А от каких неприятностей защищает этот датчик тока? В каких аварийных случаях ток превысит 300 мА?
    Если подать сигнал и выход закоротить - то превысит , в этом и есть смысл такой защиты . То же касается и пробоя одного из выходников .
  3. #5602
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Для упрощения конструкции термостабилизации ВК возможно ли внести поправку в изменение напряжения смещения от температуры с учётом теплового сопративления датчик-радиатор - транзистор ВК или датчик -корпус транзистора ВК.
  4. #5603
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А кстати , некоторое время назад мы тут в теме про это говорили ... суть была в том , что в этой новой схеме батарейки на ОУ - из-за самого принципа действия происходит некоторая "перекомпенсация" при изменении температуры ( при увеличении температуры ток диодов-термодатчиков не остаётся постоянным , а немного снижается ) . При необходимости можно было бы её убрать , добавляя резисторы последовательно с диодами ... но я предположил , что как раз делать этого не надо , так как этот эффект может скомпенсировать эффект от теплового сопротивления транзистор-радиатор . И что интересно , похоже , что так оно и вышло - так как при опытах батарейка на ОУ показывает лучшие результаты по стабильности тока , по сравнению с прежними схемами .
  5. #5604
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Об использовании второй половинки ОУ в схеме батарейки:
    Можно собрать параллельный стабилизатор на второй половинке ОУ стабилизирующий своё собственное питание, а заодно и питание ОУ батарейки.
    Вот схема: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Stab Zaratustra.jpg
    Рассчитан на ток батарейки до 250-300 мА. Будет конечно "тёпленько". Резисторы на входе и в нагрузке ОУ 1-2 Вт и ОУ лучше с радиатором.
  6. #5605
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , тоже вариант ... раз есть вторая половинка - то почему бы не использовать ? Притом можно изловчиться , и при необходимости снимать сигнал перегрузки батарейки - тоже с этой второй половинки , через оптрон . Естественным порогом будет - выход из режима стабилизации .
  7. #5606
    А если взять счетверённый ОУ
  8. #5607
    Дмитрий, здравствуйте !
    На #5606. Если в схеме на оу применяются встроенные диоды TERMALTRAК-ов, возможен-ли эффект перекомпенсации ? И какие, на Ваш взгляд особенности применения транзисторов со встроенными диодами в этой схеме ?
    С уважением, Андрей
  9. #5608
    Тверь
    С уважением, Андрей
    Придётся мне отвечать:
    Встроенные диоды имеют немного другую ВАХ чем БЭ переход, я писал об этом. Для хорошей стабилизации тока покоя последовательно с диодом надо резистор ставить, у меня на схеме есть все данные.
  10. #5609
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Макетировал схему защиты батарейки из поста 5539, работает. Получается что оптрон в рабочем состоянии должен быть включен, а при превышении тока и срабатывании защиты должен отключаться, отсекая тем самым питание реле и размыкая контакты первички трансформатора, или лучше сделать наоброт?
  11. #5610
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Там можно и так , и сяк - достаточно поменять местами входы (+) и (-) ОУ ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    С уважением, Андрей
    С термалтраками , к сожалению , наблюдается странное несоответствие характеристик диодов с переходами транзисторов ... вообще непонятно , почему они применили такие диоды там ? Притом ведь и в даташитах информации они давали явно недостаточно ( возможно , какие-то технологические проблемы не позволяли гарантировать повторяемость характеристик ) ... в общем , у меня пока что нет финального проверенного варианта батарейки на термалтраках , так что пользуйтесь вариантом , который сделал товарищ frezer. Только я не помню , на какой странице эта схема была ....
  12. #5611
    Будем проверять, какая то не стыковка, производитель уверяет в улучшении характеристик https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8196-D.PDF Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 26.03.2019 в 22:44.
  13. #5612
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Батарейка от Freezer*a для термалтраков: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2293819
    Батарейка от Deemon*a на LM358: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2135905
    Вот бы добавить эти ссылки в первое сообщение? А то время от времени люди спрашивают...
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Вот бы еще кто-нибудь простыми словами пояснил, что вызывает уменьшение КНИ в этой статье?
    Возможность использовать транзисторы ВК в более критическом режиме работы на малых сигналах (без опасности получить пробой при повышении амплитуды)?
    Для ВК Заратустры это разве актуально?
    Последний раз редактировалось bondar100; 27.03.2019 в 09:43.
  14. #5613
    Всем спасибо! Буду пробовать.
  15. #5614
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Здравствуйте. Дмитрий, что то у меня не выходит "каменный цветок". При включении ВК, в точке соединения с8 с9, в левом канале -19,8 и + 20,6, без подстройки резисторами 33к, а в правом -19 и 21,2. Через 40 минут, при работе на малой громкости (сигнал напрямую с ЗК), в левом канале напряжения выравниваются и в правом разбаланс также уменьшается (радиатор на ощупь не холодит руку как железо.но и нагрева нет). Нагрел феном (для волос) и разбаланс в левом канале стал 3 вольта,(с увеличением в -), а в правом до 4 (также в с увеличением в отрицательное плечо).Транзисторы оригинал. Подбирал на малом токе, китайским т-4.(не хуже 5%). Падение база-эмиттер, одинаковое. Что за бяка такая, на что обратить внимание?
  16. #5615
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну а в чём проблема ? Такой разброс - в пределах нормы ...
  17. #5616
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Можно ли приспособить этот усилитель для работы с высокоомными наушниками?
  18. #5617
    г.Омск
    Там дальше тоже есть текст, что при нагреве перекашивает на несколько вольт в другую сторону. Если я подам сигнал с лампового каскада и буду слушать громко, то радиаторы тоже нагреются и соответственно перекос будет 3-4 вольта. Не перестраивать же каскад под разную громкость. В чём может быть причина такого перекоса, в зависимости от температуры?
  19. #5618
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это ещё не факт , что при нагреве феном - транзисторы нагреваются равномерно , возможна несимметрия из-за этого . Правильно проверить можно , если нагрузить УНЧ на мощный резистор 8 ом , подать сигнал с генератора , например 1000 герц , и дать усилу поработать на мощности , близкой к максимальной - одновременно контролируя разбаланс выходного каскада вольтметром . Запросто может быть , что при таком прогреве - разбаланс и не будет большой , у меня , на моих транзисторах - оно именно так . С другой стороны - если слушать музыку на максимальной для данной комнаты громкости , и прогрев радиаторов будет ещё меньше - тогда и вовсе проблемы никакой нет ....
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    А вообще , сама причина разбаланса в подобных случаях - это , конечно , разная у PNP и NPN транзисторов зависимость усиления по току ( бета ) от температуры . По идее , при создании комплементарных пар - это тоже должно учитываться , но у разных фирм и типов транзисторов - конечно же есть и отличия .... С другой стороны , должна влиять и одинаковость температур верхнего и нижнего плеча ( симметрия радиатора ) . Если этот разбаланс не превосходит примерно 5% от величин питания выходного каскада - то заметных проблем при эксплуатации это не доставляет ...
  20. #5619
    г.Омск
    Спасибо Дмитрий, проверю ещё раз.
    Куда лучше соеденить межобмоточный экран ВК, в среднюю точку кондёров, или на корпус рядом с трансом?
    Последний раз редактировалось OTROKHOV; 28.03.2019 в 19:23.
  21. #5620
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Лучше на корпус рядом с трансом .
