Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Странный фильтр питания
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Странный фильтр питания
    Подскажите, что за фильтр такой?
    Стоял перед трансформатором.
    По умолчанию Re: Странный фильтр питания
    Это не столько фильтр, сколько варистор, защита от перенапряжений.
    г. Ижевск
    Судя по наличию резистора - устройство маломощное, и фильтр СRVC. т.е. конденсатор-резистор-варистор-конденсатор. Хорошо защищает от импульсных помех, к тому же резистор обеспечивает ещё и софтстарт.
    P.S.: Как ни странно в моих в пультах на работе стоит почти такой же фильтр)).
    Хотели бы защитить от импульсных помех - поставили бы настоящий фильтр....
    P.S.Функция подобных устройств - ограничение от скачков в питании для маломощного устройства.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    г. Ижевск
    Что Вы имеете ввиду под настоящим?
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Точнее выпрямителя перед ИИП.
    Перед обычным сетевым трансформатором такая защита не требуется.
    г. Ижевск
    Угу, похоже это оно.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Если б ещё показали, по какой схеме это включается...
    г. Ижевск
    По ПП, в общем то понятно, вот, примерно, так:
Название:	Filtr varist.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Да, забыли сказать, он ещё и из ИИП помеху в сеть гасит.
    Если для ИИП - ограничитель на момент пуска.
    В случае работы на высокой частоте - да.
    P.S.Очень маломощное устройство - в противном случае(как фильтр) такое не делается.
    Всем - не хворать!
    г. Ижевск
    угу.
    В данном случаю, - да, где то ватт 15 плюс-минус.
    Он стоял перед 1кв трансформатором.
    г. Ижевск
    Если, всё же, есть желание установить истину, нарисуйте схему подключения, чтобы понять, что там делает резистор 33 Ом.
    РФ Саратов
    Это ребята вообще не фильтр, это искрогаситель, чтобы не обгорали контакты выключателя.
    г. Ижевск
    это искрогаситель,
    Ежели стоит перед киловаттным трансом, то очень похоже.
    Так себе идея заливать ТОР компаундом внутри....
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    РФ Саратов
    Лучше чем крепить через прес-шайбу сверху.
    Нет не лучше!) Надо нормальную шайбу с вентиляцией и отштамповкой по внутреннему диаметру.
    Нижний Новгород
    Таких шайб никто не делает, не имеет смысла. Конвекция не работает если нет доступа воздуха снизу, поэтому любое заполнение центра лучше чем воздух.
    К тому же крепление за центр лучше в плане надёжности. Межвитковое или межобмоточное замыкание нередкая неисправность вызванная давлением крепежа на обмотки.
