Страница 99 из 228 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1961
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: YES - 3
    Здравствуйте,
    Сегодня пробовал боевые режимы по теплу. Наверное по 300ма на плечо здорово, только горячо однако и не детские радиаторы ставить надо. Меня несколько смутило, что сопротивления в плечах разные для тока 100ма. Получилось в одном 105 ом во втором 132 ом. Измеренные напряжения отсечки для транзисторов отличались в 0,02в. Понятно входная х-ка 240 и 9240 разная. Может и устанавливать надо разные токи? Хотя бред наверное... Похоже для таких транзисторов токи надо устанавливать по симметрии синуса на выходе, но как? Это ж блин какой ИНИ надо иметь. Или у меня бред наладчика начался Вообще по ощущениям 240-9240 серия мягко говоря не очень пригодна для унч с комплиментарным выходным каскадом . Я использую 1 пары выходных, при 2 парах вообще наверное тоска...
    С уважением Михаил
  3. #1962
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да там поровну надо сопротивление в плечах выставлять изменяете одно изменяется на обоих ток покоя. Что то не совсем то у Вас. На YES-2 отлично себя ИРФ показали, лучше чем тошибы 29 на мой вкус. Я и YES-2M плату затачиваю именно под ИРФ -они там к месту. На выходе напряжение смещение какое и какой ОУ стоит?
  4. #1963
    Те методом последовательного приближения? Забавно. Но кстати по 130ом дает чудный результат и не пригоден для окончательного режима. Сейчас потренируюсь на "кошках"
  5. #1964
    Ежели Вы занимаетесь Звукостроением , то надо полагать есть хороший генератор ЗЧ и естественно SpectraLab .
    Делов то , включил и посмотрел , а заодно и "покрутил " токи покоя . И сразу наступит прояснение по всем задаваемым вопросам и поспешным выводам ( да и с напряжением отсечки тоже ).
  6. #1965
    К сожалению такого набора инструментов как у Вас на "аватарке" у меня сейчас нет, профессиональная работа перешла в хобби. Осциллограф есть профессиональный(он по работе основной нужен),а вот генератор увы. Ясно, что в данном усилителе происходит перераспределение токов и 1210 в нем участвует. Но хотелось просто 2 мультиметра и крутить по простому ан нет тут сложнее. Тщательнее мне надо было подумать при настройке.Работа усилителя сложнее ,чем на первый взгляд кажется.
    С уважением Михаил
    PS Подумал и понял,все намного проще, чем предполагал. 1210 держит 0 играя открытием своих "плечей", а там ,токовые сопротивления, которые открывают выходные тран-ры. Меняется напряжение на средней точке 1210 сравнивает и пытается его восстановить к 0. И так игра до равновесия.
    Примерно так?
  7. #1966
    г. Омск
    обратка то рулит и ток покоя, поэтому и говорил выставить одинаково если Вам смотреть нечем на THD
  8. #1967
    может просто показать зависимости этих сопров (ВК) по ТП и разброс по спектру при этом - в модели ,
    а также термо - не у всех есть приборы, а увидеть - "хотца"
  9. #1968
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    ток покоя при 120ом
    30В - 211мА
    43В - 225мА,
    с этим то все понятно,
    а вот с CRC фильтром в питании мне не понятно... Получилось что весь сигнал модулируется шумом на лини питания. Без сопротивлений просто лесенка...
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 26.07.2015 в 13:15.
  10. #1969
    г. Омск
    А с CRC понятно будет, когда на спектр в области НЧ посмотрите где то на уровне -110...-120дб
  11. #1970
    Фу разобрался! Глючил китайский тестер mastech... Неправильно меряет сопротивление(а напряжение нормально ,во скотина). В одном плече мерял Visual DMM , а во втором mastech.В общем получилось так: 110 ом при 35 вольтах точно 100 ма,и похоже линейно сопротивлению растет.
    Усилитель требует "большиииих" радиаторов.Греется прилично,как 129-130 так и все силовые микры.
  12. #1971
    Интересный у Вас способ измерения.
  13. #1972
    Что же интересного? Два прибора сразу измеряют напряжения на обоих 0,33омах крутим и измеряем, а потом по выключении перекидываем один конец приборов на переменники и измеряем оба сопротивления сразу.
    Наверное не поняли моё сообщение?
  14. #1973
    КЕМЕРОВО
    Метода интересна результатом. Наука метрология такого не позволяет делать.
  15. #1974
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Есть карточка E-mu 1212, попробуем что нибудь придумать, похожее на RMAA.
    Надеюсь разрешения хватит.
  16. #1975
    Вы, там, карточку-то не спалите, всё ж таки жалко емушку-то Или у Вас их как наушников, тоже много? )))
    Как проводить измерения карточкой знаете?
  17. #1976
    в общих чертах (http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?f=14&t=11879), надеюсь разберёмся, но был бы не против ссылки на методику именно с этой карточкой
    PS LT приехали
    Последний раз редактировалось Gofrey; 27.07.2015 в 13:00.
  18. #1977
    1. Получилось что весь сигнал модулируется шумом на лини питания.
    2. Без сопротивлений просто лесенка...
    1. шум в симе видно только после фильтров (в железе говорят тоже самое)
    - т.е. шум имеет быть место по питанию на шинах ОУ)).
    2. может "песенка" - потому как если от +/-15 БП на прямую, то они идеальные в симе.
    П.С. модельку прикрути в посту - "поиграюсь" на досуге.
  19. #1978
    Томск
    CRC.rar
  20. #1979
    не корректная схема измерений (в смысле измерения шума с ОУ) - к теме Уся не относится
    на осцилках видно работу диодного моста и пульсации по шинам питания при нагрузке - зависит от установленных емкостей в фильтре и тока нагрузки
    - теперь понятно какая Лесенка - сорри.
  21. #1980
    У меня входные RCA разъемы расположены не вместе, а раздельно по краям корпуса - как их между собой и с корпусом соединять в данном случае, каждый через R+C цепочку 2-10 Ом + 0,047мкФ на корпус и все или есть более правильный метод ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
