Страница 99 из 109 Первая ... 89979899100101 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1961
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Audiomaniac, ставим ОР07-ОР97? Чем шире выбор, тем лучше!
  2. #1962
    Так ты кого там забодал своим девайсом, давай уже рассказывай..
  3. #1963
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    греется сильно, еще больше чем 8065-8066
    у меня 8065 вообще не греются - по крайней мере сильнее чем вся плата в целом, на которой они стоят. 8066 - еле-еле.
  4. #1964
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    8066 - еле-еле
    8066 при 12 вольтах питания у меня в преде до 60 градусов доходит. Возбуда нет
  5. #1965
    Возбуда нет
    У меня тем более )))
    Кстати, у 8065 диапазон до 165 Мгц вроде. Возбуд на таких частотах далеко не каждый прибор увидит.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 07.10.2012 в 09:49.
  6. #1966
    Несколько оффтопично, но все-таки родственники .. в общем, провел измерения искажений усилителя из кита на злую нагрузку из резистора 6.8ом и параллельного ему кондера 0.1мкф.
    www.audiomaniac.narod.ru/kit/1k.GIF
    www.audiomaniac.narod.ru/kit/imd8-9k.GIF
    www.audiomaniac.narod.ru/kit/imd19-20k.GIF
    Причом, это просто платы свалены в корпус как попало, трансформатор ПЛ от "кумира" валяется в 3см от плат (видимо это от него немножко вылезло 100гц).
    Результаты измерений говорят о хорошей повторяемости и дуракоустойчивости конструкций на такой топологии плат!
    Ну и еще о том, что с самым простым ОУ AD825 в качестве буфера никаких проблем с линейностью нет.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 07.10.2012 в 11:03.
  7. #1967
    Саратов
    Итак, обещанные записи
    Как и что писалось: записано из точки прослушивания, одним и тем же телефоном, одна и та же колонка, разные только усилители. Входные цепи до плат УМ - одинаковые, это разделительные конденсаторы и альпс на макете. Одна из записей - макет из первого поста, без каких либо переделок. Вторая - некий "новый усилитель Романова" , пока без технических подробностей. Что мне интересно - мне интересно мнение присутствующих касаемо обеих записей, и разницы между ними (разницы между усилителями). Какая больше понравилась, и все такое. Когда хоть несколько человек выскажется, я расскажу какой аппарат когда играл
    Я за №2. Первая более яркая и звонкая. Вторая более содержательная - меньше шума, больше голосов и музыки.
  9. #1969
    Саратов
    Audiomaniac, Илья, раскрой мысль пошире Что тебе номер два понравился понятно, но более детально неплохо бы высказаться
  10. #1970
    Прекрасный (для 3886) результат (в достоверности результатов измерений не нашёл повода усомниться) и действительно смысл собирать усилители на рассыпухе есть только по действительно серьёзным схемам (только со значительно лучшими параметрами, а не те схемы "Линна", "Ланзара" и т.д., которыми завалены разные форумы), или когда нет выбора и требуется мощный усилитель.
  11. #1971
    Саратов
    Я тут все роюсь в поисках буферного ОУ, еще ОРА1641 приглянулся
  12. #1972
    РФ Саратов
    обещанные записи
    Номер-1 на пару дБ громче номера-2,больше разницы не заметил.
  13. #1973
    Только не его, искажения выше 1кГц при сопротивлении источника сигнала выше уже сотен Ом резко растут и при сопротивлении выше 1к искажения будут на уровне OPA134 и подобных. Уже советовали OPA827, лучше не найти из сегодня производимых с полевым входом.
  14. #1974
    Саратов
    Alexander, разница в записях есть, но не глобальная. Ее глобальной и не может быть - оба аппарата звучат тонально-верно, а тонкие моменты метод записи, к сожалению, не фиксирует
  15. #1975
    Я об этом тут лет 5, если не все 10 говорю....
  16. #1976
    Я это знаю, но Вы же сами знаете, что многие конструкции на 3886 посредственны (результаты измерений тех конструкций, что я видел в интернете, совсем не радовали), поэтому не про все конструкции на 3886 так можно говорить.
    Правда лично меня 3886 не устраивает (не верю в качественный верх и отдельно для верха заканчиваю свой маломощный усилитель класса А), да и не устроит 3886 всех тех, кто любит от усилителя тембрального украшательства.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 07.10.2012 в 16:44.
  17. #1977
    г.Орел
    вторая запись играет аккуратнее. Голос менее резкий, клавишные более мягкие, меньше цыкают тарелки. Мне вторая больше понравилась. Она еще и разборчивее играет в целом.
    Слушал через хорошие наушники.
    Денис.
  18. #1978
    Илья, я тоже скачал и послушал в ушах AKG-K301, ради интереса Но, честно говоря, не понимаю, как можно что-то оценить таким методом. Услышал я разницу между файлами, а толку с этого? Мои ассоциации: в первом файле, как будто небольшой переносной Шарп двухкассетник на кухне на табуретке играет Во втором файле - тоже Шарп на табуретке, на той же кухне, только модель постарше и динамики размером чуть больше
  19. #1979
    Павшинская пойма
    Вторая звучит интереснее, хоть и тракт до наушников гавно
    С уважением Дмитрий.
  20. #1980
    ОРА1641(2) получше будет звучанием, чем ОРА2132(4).
    WASO его в своём усилке использовал.
