Страница 99 из 138 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Я понимаю стремление дать наилучшие советы. Но самый наилучший - не использовать такие радиаторы. Тем не менее, человек делал на таких и результат по звуку был отличным. По теплу было плохо. Поэтому надо из того, что есть слепить желаемое
  3. #1962
    (Задумчиво) Засверлиться в подошвы (они там 20 мм) что-ли, да стянуть эти 4 охладителя в одно целое...
    Длинными шпильками...
    Можно, но радиаторы штифтовать. Тогда механический будут мертво сидеть. Мороки конечно немеряно.
    WBR, Michael.
  4. #1963
    Завсегдатай Аватар для pyos
    такой катет при некотором слабоумии варится за раз
    ---------- Сообщение добавлено 14.47 ---------- Предыдущее сообщение было 14.44 ----------
    Как вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48843&page=80&p=1981903&viewfull=1#post1981903
    Ещё vd-two делал свой Алеф с подобными радиаторами, тоже крепившимися на фрезерованную подошву.
    Последний раз редактировалось pyos; 23.05.2016 в 14:36.
  5. #1964
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    А разве двадцатку в один проход кто-то в своём уме будет варить?
    В свое время сотрудник налаживал технологию сварки за один проход алюминия толщиной 70 мм, сварка с полным проплавлением.
    Только то был завод и изделия серийные.
  6. #1965
    Налаживать-то, может, и налаживал, только за качество шва и металла границы сплавления я бы не ручался.
    Во всяком случае, даже простую чернуху, тем более нержавейку, для ответственных применений (оборудование, работающее под давлением) во всём мире (сам могу сказать за РФ, Германию и Южную Корею) варят в несколько проходов, за раз валик в несколько миллиметров наносят, автоматом - больше, но всё равно не 20 и тем более не 70мм. А уж алюминий или титан варить куда тяжелее, чем даже аустенитку, материал капризный.
    Для наших целей это, понятно, слабо применимо, но показателем лишней геморройности процесса сварки вполне послужит.
  7. #1966
    Бобруйск
    Есть фирма по производству аудиотехники, которая делает усилители в корпусе из цельного фрезерованного куска алюминия.
    http://www.ultima.su/index.php?path=node/262
    Хотя, там не корпус главное ...
    Последний раз редактировалось alnikst; 23.05.2016 в 23:23.
  8. #1967
    Такая фирма не одна
    http://www.axiss.co.jp/brand/ayre/ayre-reference/mx-r/
  9. #1968
    Украина, Мариуполь
    Тем не менее технология была успешно внедрена, качество сварки была на достаточном уровне. Варили токоведущие шины, после сварки по нормативу зона сварки должна была выдержать загиб на 90 градусов, реально получилось завернуть на больший угол без образования дефектов.
    При желании могу уточнить когда и где это происходило. У нас кстати у университете стоял этот сварной образец, но металлисты сделали свое грязное дело и уперли его. А там, на глазок, было порядка 70кг люма.
    Это да.
  10. #1969
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    mar1lynmanson, осталось выяснить какой именно сплав варили. Ибо их (алюминиевых сплавов) хренова гора и по свариваемости они отличаются очень сильно. Некоторые сплавы просто не получается варить по ряду причин.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  11. #1970
    По моему заданию варили раз для испытаний образцы из АД31 (стандартный сплав для экструзионных поделок).
    Все они трещали под нагрузкой, по границе шов/основной металл. С тех пор сварной аллюминий я боюсь. Предпочитаю заклепки-винтики.
  12. #1971
    Это можно только сверлить. Даже Д16Т лучше сваривается. Естественно, и присадочный пруток из того же.
    Yours Aye, Ilya
  13. #1972
    Украина, Мариуполь
    Если есть необходимость - могу выяснить. Но думаю это значения не имеет, так как сомневаюсь что кто-то будет дома применять такие технологии.
  14. #1973
    Бобруйск
    Благодаря форуму познакомился с человеком, который сделал классные ножки для усилителя. Обработка - пескоструй. Смотрятся не хуже фирменных, а обошлись значительно дешевле. В знак благодарности выкладываю фото. Если нужно, обращайтесь в личку, дам адрес.
ID:	269247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269248   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1974
    Хорошие ножки.
    А размеры?
    Если стоимость и т.п. будут приемлемыми, запросто может быть спрос.
    Поэтому пусть открывает ветку в толкучке, по моему ножек у нас никто не делает - а лично у меня интерес есть.
    Только к черным, правда.
    Выложу какие мне нравятся.
    Диаметр 44, высота 13, с резинкой получается почти 14.
    Глухое резьбовое отверстие М4.
    Распространенная высота ножек 17 мм кажется мне излишней.
  16. #1975
    Бобруйск
    Размер планировался такой, как на чертеже. Потом в этой ветке посоветовали резинки белые ..., в общем получился диаметр 660 мм. Многовато, но стандартные ножки у моих Sony тоже такие. Еще фишка такая, что белые резинки к этому размеру планировались от сменных картриджей фильтров для воды.
    Посоветовал товарищу открыть ветку по продаже. Ножки, ручки регулятора громкости ...
  17. #1976
    Киров
    Делались ножки по этому чертежу.А так размеры возможны любые.В принципе как и любые другие изделия. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1977
    можно подробнее про эти резинки?
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #1978
    Бобруйск
    В картриджах тонкой очистки сверху есть уплотнительная резинка. Хорошая белая резина толщиной около 3 мм. Она ничем не приклеена и может быть использована для других нужных целей после использования картриджа. При покупке нового картриджа, можно сразу заменить новую резинку на старую от использованного картриджа.
ID:	269477   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1979
    Частый гость Аватар для Jazz36
    вместо резинок использовал фетровые подпятники для мебели, стоят копейки...
    Склепал корпус, получилось не всё как хотелось, всё делал первый раз и лепил из того что было...
    и фоток хороших пока не делал, только с телефона, впрочем он и к лучшему, так косяков не видно))
    https://yadi.sk/i/loREqbHCsMUJm
  21. #1980
    Бобруйск
    Подскажите как правильно разместить разъемы на задней панели усилителя. На третьем фото входные разъемы максимально удалены от сетевого, но так придется межблочный кабель растягивать в разные стороны.
    Кнопку включения такую ставить или тумблер?
ID:	270369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270368   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 08.07.2016 в 11:52.
