Страница 99 из 121 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15641)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1961
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Ну и АЦП вероятно далек от идеала, может он и шумит.
    Да прям таки, отличная карта. У меня все замеры сделаны такой же картой и нигде такой срани нет. Так что ацп тут явно не причем.
    Сергей
  3. #1962
    Частый гость Аватар для GruWer
    Присматриваюсь к нашему местному ADC Olivia V2, такой девайс лишним точно не будет.
    Как на счет самого ПО, использую Rigmark, многие SpectraPlus, он лучше?
  4. #1963
    Новокузнецк
    Там же еще отрегулировать можно AD1865 переменником. Во время подстройки заметно было что изменялись гармоники 2 и выше. Увеличивается 3 гармоника - уменьшаются 4, 5, 6 ... и выше, уменьшается 3 - увеличиваются 4,5,6...
    Я остановился на усредненном значении, что бы не выпирали не те, не те.
    Или по другому настроить нужно?
    Я бы подцепил для настройки ad1865 внутренний оу и Rf, чтобы много не городить. Отстроил, затем уже Рогова.
  5. #1964
    Вчера на плис сделал делитель на 1.5, конвертер I2S - RJ, подключил вместо фламенко китайскую аманеро, предварительно прошив ее в слейв.
    Звуком очень удивлен, он шикарен, переслушал весь плейлист. Ухи счастливы. Слушал в наушниках Sony MDR-1A 48Ом, правда без усилителя, но LT1363 их вроде раскачивают.
  6. #1965
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Блин, как сложнодостижимо щасте...
  7. #1966
    ЦФ тоже на плис?
  8. #1967
    Новокузнецк
    Внизу по фото, не ушник?
  9. #1968
    ЦФ тоже на плис?
    Не, с обратной стороны SM5847.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Да, Lynx самопальный на AD815. Хорошо звучит, подключу на днях.
  10. #1969
    Новокузнецк
    GruWer, Вас не смущает расположение транса около генераторов, похоже питание аналога? Срач похоже оттуда, индуктивность с таким номиналом поймает все наводки трансформатора.
  11. #1970
    Вы и SergioT оказались правы, спасибо
    Отдалил трансформатор от платы, картинки заметно лучше.
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.18
    Уровень шума, дБ (А) -110.1
    Динамические диапазон, дБ (А) 107.2
    Гармонические искажения, % 0.015
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -74.2
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.014
    Взаимопроникновение каналов, дБ -91.2
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.014
    Уровень шума:
    Динамический диапазон:
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ):
    Интермодуляционные искажения:
  12. #1971
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А катушек две в канале или одна? Наводки все равно велики. Я уже привык что обычно они либо вообще отсутствуют либо совсем чуть : - 120дб и ниже
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    На фото вообще не вижу катушек, тогда не понятно откуда такие наводки
  13. #1972
    Вы про катушки в фильтре CLC, который после AD844? По одной.
    Попробую вытащить плату из корпуса, по дальше от трансов и плат питания...
  14. #1973
    Новокузнецк
    С двумя катушками лучше будет. Соориентировать параллельно к друг другу. Довольно таки, эффективно.
  15. #1974
    Меньше наводок ловить будут?
  16. #1975
    Новокузнецк
    Да меньше. Я так понял, две катушки( антены) взаимокомпенсируют фазно друг друга. По умней люди меня поправят. На другом выхлопе, пробовал с двумя катушками. С одной, на 15см от трансформатора неважно было. Пришлось тороиды крутить.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 03.08.2021 в 08:57.
  17. #1976
    У меня сейчас индуктивность 2,7mH, и она не малых габаритов.. Если параллелить, ставить 5,4mH. это будет что-то..
  18. #1977
    Новокузнецк
    Не паралелить. 1,35+1,35.
  19. #1978
    Уже нашел Ваш пост #1901.
    Но такие номиналы не найдешь. Брать либо 1.2, либо 1.5 и пересчитывать фильтр.
  20. #1979
    Новокузнецк
    Да, пересчитывать придется. Да и наверное, лучше под 3ком в i/u. Стандартней будет.)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Там проблема была не в помехах, а в разводке земли. Все косвенно решилось.
  21. #1980
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    В Рогове и в Гагарине с практически сразу в фильтре ставил две подобранные катушки включённые буквой П, так наводки взаимно компенсируются. Так наводок просто нет даже с трансом на пл сердечнике в 15 см от катушки
