Страница 99 из 99 Первая ... 89979899
Показано с 1,961 по 1,977 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #1961
    old chap
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Суть ППУ подвесов в том, что переход материалов "бумага-ППУ" порождает минимум искажений.
    Жертвуем долговечностью.
    Резина, ткань, кожа — в этом плане проигрывают.
    Но нужно еще слышать эту разницу.
    Никакие параметры не поплывут, если речь о параметрах Т-С. Вся совокупная модель электромеханических параметров затребует точно такое же оформление, как до замены подвеса. Вы же не магнит меняли, и не толщину провода, зазор не растачивали!
    Ткань не прогрывает, ничуть.
    только гемморойно изготавливать.
    А ППУ штампуй себе... Время экономится и множество других ресурсов.
  3. #1962
    Тут главное успокоить человека в том, что параметры для оформления не уплывут.
    А услышит он разницу в звуке подвесов или нет — не наше дело и не наше решение.
  4. #1963
    old chap
    Если подобрать подвес звучание станет более собранным, по сравнению с ППУ.
  5. #1964
    С каких пор подвес перестал что-то весить и перестал являться частью диффузора? Звук изменится и даже параметры ТС, действующие в районе резонанса поменяются, пусть и совсем незначительно.
    Один производитель уверяет что сантопреновый подвес по своим свойствам практически ППУ, только долговечный, а вот по звуку я бы не сказал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    простым, "скомпрессированным" без той "лёгкости" что на ППУ.
  6. #1965
    old chap
    Сантопреновый нечто среднее между тканевым и ППУ.
    Ткань из эластичных волокон пропитанная композитным эластомером.
    Возьмите подвес из миткаля, или шелка с легкой силиконовой пропиткой (только закрыть поры ткани) ППУ и рядом не стоял.
  7. #1966
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Опыта смены подвесов нет, особо заботит момент типа клея и приклеивания фактического к тонюсенькому диффузору, я так понимаю попыток как у сапера...
  8. #1967
    Иркутск
    Да ни одной по итогу. Можно заморочиться, конечно. Но зачем?
    Много лучше сразу купить динамик какой надо, их бездна. А пытаться выкроить на переделках - так себе история.
  9. #1968
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    А типа обратиться к производителю . Вроде как адекватный , здесь на сайте присутствует .
  10. #1969
    Динамики Cube Audio fc8, похоже реально отлично отыгрывают полноценный диапазон, и не супер дорогие, хотя две с половиной килофунтов за пару - все равно не дешево
  11. #1970
    radiocaster, а как они с сонидо связаны? убрать бы этим кубам 8-10дб на 8кгц и возможно были бы неплохие динамики.
  12. #1971
    ну не знаю, вполне ровные, полноценный быстрый бас и хорошие вч, что редкость
  13. #1972
    Тамбовский Волк
    Есть у владельцев прошлых и нынешних рекомендации, с какими усилителями эти головки лучше поют?
  14. #1973
    Дело в оформлении, а не в усилителях. Со всеми играют, продал swr200 , не понятно куда их ставить. А так ровные достаточно, хорошо сделаны.
  15. #1974
    Добрый Аватар для Gudronov
    Смотрю я на эти кубы уже не первый год. Может, не понимаю чего-то, но у Варги изделия - это уровень. А тут, пардон, ближе к кружковцам...
    Кстати, вот тут товарищ излагает довольно по делу https://www.diyaudio.com/community/t...esigns.350355/.
  16. #1975
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    У меня сейчас с Эхо Ноосферой играют SWR175 в рекомендованных Иштваном полочных корпусах.
  17. #1976
    У сонидо слащавый звук, особенно 6,5". И картонные ВЧ, а так относительно ровные динамики, только толку от этого?
  18. #1977
    Новичок Аватар для Al.Zash
    Луганск, Москва.
    У меня Sonido sfr 200 работают как СЧ звено в 3=х полосных колонках. Очень достойный звук. Но,чтобы его услышать нужен качественный источник сигнала и усилитель, а не Ланцары с Амфитонами.
