Страница 99 из 150 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1961
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    На осцилограмме Игвина звенят паразитные реактивности транформатора. Как раз после закрытия диода. Это будет звенеть и с кенотроном. Снаббер туда параллельно вторичке, или диоду, что почти всё равно. В снаббере можно поиграть резистором, определяя добротность\злобность\ полученного контура. Но это уже для отъявленных.
  3. #1962
    Давал уже кучу ссылок на расчет снабберов.
    Пожалуй самая толковая, это Хагерман.
    Здесь же в ветке имеется.
  4. #1963
    Параллельно вторичке выгоднее, т.к. тогда нужен только один снаббер.
  5. #1964
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Скажите, помехи от моста были бы меньше если переключение происходило бы при переходе через >0<?
  6. #1965
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Мне кажется, что звон диодов можно подавить резисторами между первичкой и мостом - к примеру, так сделано в ЦАПах у Семигора и Назара. У меня резистор в этом месте положительно влиял на звук.
  7. #1966
    Киев, Украина
    Вряд ли. Выброс напряжения на катушке индуктивности равен произведению индуктивности катушки на скорость изменения тока протекающего через нее. Скорость, это тангенс угла наклона касательной к функции тока (графику изменения тока во времени). Не факт, что в точке перехода через ноль напряжения или тока, эта касательная будет горизонтальной.
  8. #1967
    Этими резисторами несколько давится звон индуктивности рассеяния обмотки трансформатора, плс пиковый ток зарядки конденсаторов, в сочетании со снаббером - можно практически убрать совсем. Звод иоов при этом тоже несколько давится, но лучше его изначально иметь поменьше, для чего использовать софт-ультрафасты, шоттки и SiC.
  9. #1968
    А вот чем ПОЛНОСТЬЮ (<-140db) давится звон ультрафастов и индуктивности рассеяния? Например, напряжение на выходе 25, ток покоя 3а, в кл. А?
  10. #1969
    Киев, Украина
    Снабберы не справляются?
  11. #1970
    А зачем давить -140 дБ, если уровень помех в сети переменного тока намного выше?
    Весь этот звон не важен сам по себе, это же токи через обмотку трансформатора и соединительные провода внутри усилителя. Если убран резонанс, то остальной части подавления уже не надо.
  12. #1971
    МО Салтыковка
    Выпрямителем на Мосфет транзисторах. Они переключаются в момент перехода через 0
    Андрей Константинович
  13. #1972
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Кстати, как-то редко их тут используют... Почему?
  14. #1973
    Киев, Украина
    Не поможет, см пост 1971
  15. #1974
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что звон диодов можно подавить резисторами между первичкой и мостом.
    Это можно, но при этом возрастает внутреннее сопротивление источника питания и проседает динамика, не надо об этом забывать.
    Впрочем, если звук орущий и навязчивый, то тогда такие резюки только в плюс - звук мягчеет.
  16. #1975
    Становится мягче и натуральнее. С динамикой частично согласен, но мне больше нравится вариант с резиками.
  17. #1976
    Всем тем, что тут уже неоднократно описывалось.
    И не надо опять делать свои намеки на аккумуляторы, мы этот бред уже читали. У аккумулятора у самого шумов намного больше чем -140дБ.
    Во 1-х это не сильно поможет, во 2-х - синхронные выпрямители редко используют ля выпрямления синуса.
  18. #1977
    Саша, а какие проблемьі в использовании синхронного вьіпрямителя. Мне вот как далекому от всего такого человеку, кажется что синхронньій вьіпрямитель очень неплохая идея.
  19. #1978
    На синусе? Как минимум - обратный диод в полевике, если не препринимать мер - через него же все разрядится.
    Disclaimer: широко разрекламированная на ШизАудиоПортале схема "Синхронного выпрямителя Васянина" - синхронным выпрямителем не является.
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    Синхронный выпрямитель применяется обычно только с одной целью - заменить сравнительно большое прямое падение напряжение на диодах, сравнительно малым падением напряжения на Rdson, при больших токах нагрузки. Т.е. для уменьшения потерь (нагрева).
  20. #1979
    Калуга
    Найти для нашего случая требуемые MOSFETы с низким Rdson без обратных диодов будет не просто, к сожалению.
  21. #1980
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Кхм.. На входе частотного преобразователя нехилой мощности я применял активный выпрямитель(это НЕ синхронный,а,скорее ,синхронизируемый выпрямитель) -с двунаправленных потоком энергии. обратные диоды IGBT собственно, выпрямляли переменку для звена постоянного тока ЧРП, а IGBT этого же моста "качали" излишек напряжения звена постоянного тока в сеть, естественно,синхронизируя с сетевым напряжением, при рекуперации энергии электродвигателя.
    "даешь рекуперацию энергии звуковых волн"...:
    Александр
