Страница 98 из 132 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Просто удобно - можно применить ключ, заземленный одним концом, в цепи ООС это тоже можно, но получается коряво. Ну а чисто пассивная коррекция в магнитофонном УВ (в отличие от винил-корректоров) не имеет практического смысла.
  3. #1942
    Кстати, для УВ или УК "на трех биполярных транзисторах одной проводимости" оптимальная конфигурация не ОЭ-ОЭ-ОК, а ОЭ-ОК-ОЭ.
    Причина - только так можно совместить оптимальные режимы входного каскада и каскада основного усиления.
    Ну да, чтобы не шунтировать вторым каскадом нагрузку первого (и соответственно не снижать усиление первого каскада). Были ещё варианты с полевиком во втором каскаде, но там свои заморочки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    И что? Как не крути она не превратится в ОК и её входное сопротивление останется низким.
    А низкое - это сколько?
    У данной схемы это почти под сотню килоом.
  4. #1943
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    После просмотра других схем от Грюндига сложилось впечатление, что они жили в параллельной вселенной и не ведали, что было у других. В связи с этим становится крайне интересно почему мы вообще знаем о существовании фирмы Grundig?
  5. #1944
    38RUS
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Вопрос по переключению коррекции...
    Не первый раз уже встречаю в заводских аппаратах "комбинированную" реализацию коррекции, когда 120мкс реализована в ООС и не отключается, а коррекция 70мкс реализована дополнительно подключаемой пассивной цепью на выходе. Собственно, обсуждаемый трёхтранзисторный УВ как раз реализован по такой схеме.
    Какие плюсы (кроме цены, конечно) у такого варианта по сравнению с чисто пассивной коррекцией и с переключением цепей в ООС?
    вроде как при коррекции в оос усиление ув меняеться и долби левел уплывает
  6. #1945
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А то, что одновременно получается две цепи коррекции: на 120 и на 70, на АЧХ влияет не так заметно, как я понимаю.
  7. #1946
    РФ Саратов
    Если отбросить пару нулей будет похоже на правду, не килоом конечно но примерно 3-5кОм.
  8. #1947
    Киров
    Alexander, прежде чем писАть почитать бы желательно вумных книжек
  9. #1948
    Как минимум,раз в десять больше...
    P.S.Но это не имеет принципиального значения.глядя на схему - там уже всё решено другим способом.
  10. #1949
  11. #1950
    Если отталкиваться от типичного КУ для BC550C, по спеку он равен 600, то, грубо, отбрасывая менее влияющие элементы, сопротивление по входу будет 600*82=49.2 k, округляем до 50 к и складываем с входным R303: 50*150/(50+150)= 37.5 k, т.е., примерно, 35 к. Не согласны?
  12. #1951
    Киров
    Там еще Rбэ имеется - при микротоках вносит не мало Вх26мВ/Iк
  13. #1952
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Если отталкиваться от...
    Вы считаете для включения ОК а у первого каскада включение ОЭ, резистор в эмиттере конечно играет роль но не на столько.
    Троли как всегда начали смеятся не дослушав анекдот до конца.
  14. #1953
    Согласен, но я сознательно отбросил там и сям, чтобы показать, что 3 килоома никак не получить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Именно на столько и влияет, а в действительности даже немного больше (там ещё +1 и сопротивление бэ). Также влияют R309, R305 и R315, входное T140 и цепи обратной связи, но уже не так сильно.
  15. #1954
    РФ Саратов
    для BC550C
    Интересно, они в SOT23 корпусах а на плате стоят TO92, ошибки нет? Это к сопротивлению конечно не относится, просто заметил. Исправил.
    Последний раз редактировалось Alexander; 03.09.2017 в 21:19.
  16. #1955
    Тут TO−92:
    http://www.farnell.com/datasheets/727135.pdf
  17. #1956
    РФ Саратов
    Если-бы не 150кОм в колекторе, правда там ещё каскад на Т140...
  18. #1957
    Кстати, тут можно ещё вспомнить что обратная связь увеличивает входное. Если это всё посчитать, то получится как straus сказал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Ну и что? Скажите как у Вас получается 3 к?
  19. #1958
    РФ Саратов
    Ну и что?
    Тоесть хотите сказать его сопротивление не влияет на входное? Тут как раз зависимость есть именно потому, что стоит резистор в эмиттере.
    Так-же как у вас, "на вскидку" точнее только симулятор покажет. И не 3к а-
    3-5кОм
  20. #1959
    Если менять велечину R309, то входное будет меняться из-за изменения глубины обратной связи, т.е. его влияние косвенное. У R311 влияние на входное явное.
    Я показал расчёт минимального входного сопротивления, которое на порядок больше Вашего утверждения. Покажите и Вы свой расчёт того что входное сопротивление не может быть выше, к примеру, 10 кОм. Приблизительно. Укажите направление своих мыслей, чтобы понять что Вас заставляет так думать. Иначе, то что Вы пишите не понять.
  21. #1960
    М-да, уровень вегалаба упал ниже плинтуса... С такими знаниями, Alexander, даже в раздел для начинающих стыдно.
