Страница 98 из 191 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 3802
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #1941
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    .Васильев, вообще никаких негативных явлений от индукции.
    Андрей
  2. #1942
    некоторые жалуются на головные боли от индукционных устройств.
    То они просто жалуются.
    Голова не шумит по страшному ?
    Не, хотя у меня индукционка уже лет 12 с лишним.
    А по его постам разве не заметно?
    Скорее по твоим.
  3. #1943
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Скорее по твоим.
    Ну так у меня-ж индукция... К тому-ж китайская...
  4. #1944
    я пару человек знаю,перенесших инсульт и имеющих данную проблему. Потому и беспокоюсь. Может просто зря бзжу.
    Не, ну может, если индукционным паяльником постоянно в ухе ковыряться, то ....
  5. #1945
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Openreel, что то по видео JBC не впечатлил...
    https://youtu.be/4VizCWBZDJA
    Это из темы продажи Кита.
    Миниатюрное жало, и система с большой инертностью. Нужно более массивное жало.
    Похвально, что аккуратно удерживает от вылетов температуры выше установленной (по показометру).
    Но, для односторонней платы как то очень слабо смотрится. Что то там не то.
  6. #1946
    Я тот контроллер собирать не буду(мне он не нра), а запчасти закажу, как придут - опробую.
    Видео и вправду малоинтересное, однако радует как температура стоит. Исходники контроллера мелком смотрел, вроде все честно (колбасу если есть - покажет).
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Там скоре дисплей с инертностью, сам картридж позволяет рулить со скоростью пули, в отличии от т12.
    Исходики контроллера у меня негатив вызвали, потому и собирать не собираюсь. Впрочем для опенсорса это хорошие исходники.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Не нужно, нужно тормоза из ОС выковырять с фанатизмом.
    WBR, Michael.
  7. #1947
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    У меня 245 и 210 малепусенький. Большие моя станция не потянет (CD-2BE).
    Сам владелец CD-2BE, про более мощный паяльник и не спрашивал (Т470), предположил, что может быть пользуетесь NT105-A, а он всего 15 ваттный
    А вот Т210 Вы в каких случаях применяете?!, да вопрос не праздный, всё ещё подумываю купить и такой, вот размышляю, необходим он или можно Т245 обойтись...?!
  8. #1948
    Очень мелкое. Приятелю менял бескорпусные пин-диоды в х1-42, там площадочки маленькие и выводы тоже.
    Приходилось впаивать опер в ТО-5 в панель ДИП-8, тоже очень здорово.
    Хотя больше пользуюсь "подплюснутым конусом" на 245.
    для мелкого.
    Станцию с рук брал новую, второе паяло с 2 нагревателями заодно, раз уж было.
    Yours Aye, Ilya
  9. #1949
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Openreel, там основная беда, что писатели прошивок начинают совать в них оверсемплинг (как лекарство от косяков дизайна и питания) и этим сильно роняют частоту замера (а следом вниз уезжает и скорость регулирования – термин «обратная связь» тут не вполне корректен). Когда затевал станцию под WSP80, то начал с поделки одного серба. Потом решил кое-что изменить и засел разбираться с кодом (он был открытый). Что сделал этот хитрован? Он там применил оверсемплинг, а когда понял, что попал с дизайном, то просто снизил мощность на нагревателе с 80 до приблизительно 45 Ватт (ограничил ему ШИМ) – и ПИД у него тут же заработал. В итоге пришлось полностью всё переделать – и схему (теперь своя), и код (теперь свой).
    Последний раз редактировалось GogaZh; 13.03.2019 в 15:46.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  10. #1950
    Магнитогорск
    https://www.jbc-shop.ru/catalog/tips/c245/jbc-c245-939 Есть неоригинальный, в разы дешевле..
    Не стОит на ценники у этого спекулянта продавана ориентироваться, кой НЕ является оф. дистрибьютером JBC (просто сайт очень похожий сделали),
    цену надо на оф. сайте смотреть - JBC C245-939 (на целую тысячу дешевле!) и от неё отталкиваться
    p.s. шоп где можно купить даже ниже оф. цены периодически в этой теме "пиарю"
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    boatsman, Спасибо за ответ, наверное мне такое мелкое не придётся паять, попросту зрение даже с лупой не позволит это сделать ((( Обойдусь 245-м
    Последний раз редактировалось Mammonth; 12.03.2019 в 16:44.
  11. #1951
    Посмотрел внимательно на всю линейку, теперь спать не могу
    Микро пинцет - вот это вещь! И под селективную пайку у них столько всего, просто вау.
    WBR, Michael.
  12. #1952
    Ага.
    Но у metcal конструкция универсальнее, и попроще, в хорошем смысле..
    (И нагревается меньше, наверное)
  13. #1953
    Частый гость Аватар для wind
    Подскажите у кого на алиэкспрессе можно взять хорошие жала 200 Quick серии набором или поштучно для BAKON BK1000 если можно сылку.
  14. #1954
    Магнитогорск
    Очень хорошо Вас понимаю!
    ... (И нагревается меньше, наверное)
    А из чего сделан вывод о "предполагаемой проблеме нагрева инструмента"?!
    Вообще проблем нет, к примеру, на паяльники предусмотрены Thermal Insulation HD Handle,
    вроде и на микропинцеты подобные опции имеются...
Название:	Sleeves for NP105-A.png
    Из-за традиционного типа нагревателя, в т.ч. и мощного (который очевидно, не встанет на такой миниатюрный пинцет).
    И наличия вот этих изолирующих костылей.
  16. #1956
    Ну если его пару часов держать в руке не выпуская, то может и нагреется. А при нормальной работе вовсе почти холодный.
    Yours Aye, Ilya
  17. #1957
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Подскажите у кого на алиэкспрессе можно взять хорошие жала 200 Quick серии набором или поштучно для BAKON BK1000 если можно ссылку.
    Для своего BK1000 брал жала в Технике-М (https://technica-m.ru/catalog/rubric...ldering_co_ltd). Жала вроде нормальные, температура по термометру и по цифрам станции отличалась на 5-10 градусов.
  18. #1958
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    То, что температура держится точно на воздухе - совсем не показать. Теплопроводность жала - это главное. Железные китайские только за счет небольшой массы работают более менее. Нагреватель мощный пытается компенсировать провалы температеры жала, но кончик жала из за плохой теплопроводности этим не термостабилизировать. Паять можно, но не супер.
  19. #1959
    Курган
    BK1000 это индукция, поэтому жало в любом случае ферромагнитное/железное.
  20. #1960
    Это я все еще думаю про Т12
