Страница 98 из 99 Первая ... 8896979899 Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1941
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    У меня там 20 витков всего, на 30мм нанокристаллиновых кольцах.
    18А однако....
  3. #1942
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А активные аналоговые кроссы тут ещё кто то делает?
  4. #1943
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Прицепил к Дефонике кое-что и его, кое-кого, не узнал. Стало похоже на Г. Будем разбираться.
    Трактиръ "На Босховской"
  5. #1944
    Зарегистрировался
    Народ, всем привет. Подскажите, что с этим проектом, и какие есть аналоги?
  6. #1945
    Давно заброшен.
    (я так понимаю, в коммерческом плане успеха он не имел, а бесплатно его автору было не интересно).
    JRiver.
    EKIO (я сам не пробовал, но товаришь юзает его в машине).
    Вроде как и плагины к фубарам и прочему, разные тоже есть.
  7. #1946
    Последний раз редактировалось Карта; 14.11.2023 в 11:55.
  8. #1947
    Зарегистрировался
    Ок, спасибо за оперативные ответы!
    Тогда подскажите, плз, есть острое желание домашки на DSP. Хочу собрать компонентную поканальную акустику, 4 полосы. Что лучше рассмотреть для кросса: автомобильные DSP, типа контур-аудио А8, или программные, типа джейрива и апо?
  9. #1948
    4 полосы - перебор.
    А лучше более хитрая система, но и более сложная (БАО).
  10. #1949
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    4 полосы - перебор.
    Ну, вопросов стало только больше) Почему перебор и что такое БАО?
  11. #1950
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    В целом, комповые DSP всегда будут мощнее, гибче и удобнее.
    Единственная причина использовать не комповые DSP - если источник звука не комп. Не понимаю, зачем использовать внешние DSP при использовании компа.
    Играться удобнее с JRiver (тот же микс каналов в EqualizerAPO корявый), но EqualizerAPO более полно интегрируется в систему, его потом не нужно перезапускать при запуске системы и его не видно как панели задач.
    Еще с JRiver у меня была проблема с использование 8-канального конвольвера, звук щелкал, победил лишь частично...
  12. #1951
    что такое БАО?
    Кажется, озвучивал.
    Если совсем просто - занудная но красивая лампово-трансформаторная тянучка на отлаженной системе с повторением (почти) всей полосы на отлаженной системе быстрой.
    Офф. Ломаю голову на предмет максимального уменьшения "тянучки".
    Коллега вообще перешел на ламповые аппараты с частотно-зависимым вых. сопротивлением. Кстати, подмножество, похоже.
  13. #1952
    Зарегистрировался
    Внешние DSP имеют смысл при числе каналов больше 8, ибо звуковух больших, чем 7.1, тем более внешних... так быстро не вспомню.
    А кроме этих двух есть смысл на что-то смотреть?
  14. #1953
    Регенсбург
    А я больше вариантов-то на ПК и не знаю. Ну, кроме дефоники, но ее и нет.
    Кто-то балуется с VST плагинами, но это будет работать только на конкретный плеер, а не на всю систему. И как при этом настраивать тракт, без возможности использования программ типа ARTA, REW и им подобным - я не понимаю.
    А зачем нужно больше, чем 8 каналов? Если речь про домашний кинотеатр, то там имхо кроме задержек ничего и не нужно регулировать.
    А если про активный стерео кроссовер, то даже для четырех полос хватит 6 каналов (с учетом того, что и мидбас, и бас каналы по сути дают моно-сигнал). Для запуска DBA нужен еще один канал - тогда нужно 7.
  15. #1954
    Есть хоть на 24.
    Я делал одно время на 16, но желающих особо небыло, так что серийные остались 6 и 8 каналов.
    Ну во 1-х, если когда разродятся Атмосом на компе, то каналов понадобится больше чем 8. (По мне, так Атмос нафиг не нужная хрень, но у людей может быть и другое мнение. Мне 5.1 более чем).
    Во 2-х - некоторые и в 5.1 хотят иметь фронты и ценр многополосными, а для этого даже при 2-х полосах надо уже 9 каналов, а при 3-х на фронтах и двух на центре - 11.
    Плюс если еще и саб включать не один а делать DBA, то понадобюятся еще каналы.
    Как минимум 2 причины:
    1) источник не только комп
    2) надежность. Глюкануло что-то в программном кроссе на компе, или в драйвере, или операционка что-топерепутала и выдала "нечто непотребное" не в тот канал - и привет пишикам, а то и средникам.
  16. #1955
    Зарегистрировался
    Хочу построить хорошие колоночки для хорошей музыки. Естественно, всё будет промериваться: АЧХ, ФЧХ, импульс.
    И я не знаю как в хайресе можно получить слитный басовый канал... Если честно, и думать не хочется в этом направлении.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Есть хоть на 24.
    второй пункт прям напрягает... Ибо хочется ВЧ в виде подгруженного рупорка и ленточки, да и СЧ тоже не дёшевы нынче.
    А вот что значит "делал на 16" ? Что делал? Где посмотреть?
  17. #1956
    Регенсбург
    Во всех современных записях басовый сигнал - моно. Раскидывать его по каналам очень не выгодно, т.к. съедает -6дБ громкости.
    При этом разбираться с делением и панорамиирование сигнала вам всё равно придется. Проблема согласования НЧ с помещением сама не решится, в цифроактиве она решается разными способами, но все они подразумевают глумление над существенную обработку оригинального сигнала. А вот создавать кастомизированную цифровую АС без компенсации этого момента - зачем?
    Так и сколько полос вы задумали, зачем больше 8 каналов?
    Опасения насчет надежности оставьте адептам лампового звука. Цифрокросс на внешем DSP может "глюкануть" с таким же успехом, как и на ПК.
    Я два года каждый день гонял цифрокросс на JRiver, и программные ошибки были несколько раз, когда я менял менял частоту дискретизации в настройках устройств "на лету", ну или еще какую-то глупость делал. В обычном режиме проблем не было вообще. Если же просто закрыть JRiver, то вывод звука просто отключается.
    А "защита" компонент АС должна быть в виде правильно подобранной мощности усилителей (без избытка!), дополняемой детекторами постоянки и пленочным конденсатором на пищалках.
  18. #1957
    Зарегистрировался
    Сигнал там может и моно, но он раскидан по обоим каналам (хотя я бы посмотрел на спектрограммы модных чертей, типа Мэнринга). Но это мне не упрощает задачу по вычленению этого сигнала из 2.0 для его проецирования через какой-то один НЧ-канал. Сами понимаете, банальная сумма делёная пополам - это дичь, как меломан я не слушаю частушки, в которых это приемлемо.
    8 каналов зачем? Ну, те же MONTANA Master Reference - 4 полосные, как и многие другие топы. Почему бы не попробовать?)
    А работа с цифрокроссами ессно будет сопровождаться глумлением, точно так же, как и в любом пассиве при его расчёте и реализации.
  19. #1958
    Ну способы есть разные, если хватает вычислительной мощности, то "в лоб", если ее мало то отрезать басовый канал, сделать ему даунсемплинг и проводить дальнейшую обработку на низхком семплрейте. что сильно уменьшит требуемые реурсы.
    Перед выводом сделать обратный апсемплинг, чтобы уже выводить все каналы на одном семплрейте (с компом и многоканальной ЗК по другому и не получится, а вот с DSP и напрямуюк нему подклченным ЦАПам, апсемплинг в басовом канале можено и не делать).
    Ну вообще, от этого пункта защищаются установкой хотя бы конденсаторов на пищалки.
    Как раз сейчас в очередной (наверное уже 15-й) раз обсуждается:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3172550
    Вы бы по форуму походили
    То, что 16-канальных я давно не делаю.
    Где посмотреть?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=atdac-92
    https://www.altor.co/products/audio/atdac-92
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    С ламповым как раз проще - в ВЧ канале могут стоять ТВЗ с ограниченной снизу полосой.
    Ну и влюбом случае, постоянку (как в транзисторном при аварии) он не пропустит.
  20. #1959
    Напомнило ежегодный заплыв с собственными резиновыми женщинами в кач-ве спассредств.
    Пардон.
  21. #1960
    Случайно попалось, от 14 ноября:
    Roon music player
    "Недавно случайно обнаружил эту программу на Ру-тракере для всех платформ... там версия посвежее 1.8.1126... но всё работает... даже контроль ядра с мобилки... пришлось копаться на оф.сайте, разбираться с управлением и настройками...
    Очень доволен несмотря на непривычное управление (потом понял, что программа заточена на ноуты )... отличное качество звука и удобное
    управление медиатекой... минус что ядро не все треки видит... нужно разбираться может форматы не нравятся )))
    Для самых продвинутых по железу она работает в паре с HQPlayer"
