Страница 98 из 228 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1941
    По умолчанию Re: YES - 3
    А где соединяете общий провод сигнальных цепей с корпусом?
  3. #1942
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    У входных разъемов на заднюю панель, если не получится сделать двойное моно.
  4. #1943
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Кто нибудь проверял как меняется ток покоя от питания ? Те выставил я ток покоя 100ма при номинале -+35В в сети 220. Вечером упала сеть до 205 и уже -+32, утром 230в
    и уже 38в питания. Нет у меня латра для проверки, мотать туда сюда готовый транс "некошерно".
    С уважением Михаил.
  5. #1944
    г. Омск
    Меняется пропорционально где то.
  6. #1945
    МО Салтыковка
    Здравствуйте,
    С уважением Михаил.
    Конечно меняется, крутил лабораторный БП, но в небольших пределах, меняю на 10 вольт, ток на 10ма....
    Андрей Константинович
  7. #1946
    Спасибо за ответ, в принципе пределы изменения тока приемлемы. Значит начальный ток надо ставить 70-80ма для 240-9240.
    201-1530 видимо более терпимы.
    С уважением Михаил
  8. #1947
    г. Омск
    С уважением Михаил
    Если радиаторы и напряжение питания позволяет я бы Вам посоветовал по возможности ток покоя максимальный делать(без энтузиазма 300мА на 1 пару), но не менее 120мА.
  9. #1948
    если эти колебания по питанию не измерят другие - придется сделать самому
    у схемы нет стабилизации ТП ВК от изменения питания по шинам - думаю уход +/- по будет приличным
    уповать на ОУ с его внутренней стабилизацией ТП - надежды мало в таком включении ВК - более чувствителен.
  10. #1949
    г. Омск
    Бред вы несете конешно, но славо богу на этот вопрос уже давно ответили. Ничего критичного там нет
  11. #1950
    так скоко скоко будет от +/-???
    пардон - увидел выше - поверим на слово.
    +/- 10 В/мА это даже - по суперски
  12. #1951
    г.Рязань
    "На слово" - это Вам верят. Потому что кроме "слов" у Вас и нет ничего. А здесь все измерения в железе.
  13. #1952
    да я знаю что симуляторами здесь брезгают - главное как в железе звучать будет "гармонизатор"
    - не имею в виду данный усь - он может быть лучше на тех же элементах
    Последний раз редактировалось lazertok; 25.07.2015 в 20:08. Причина: допоннение
  14. #1953
    г.Рязань
    Почитайте тему. Все усилители моделировались перед сборкой в железе. А брезгают здесь не симуляторами, а некоторыми симуляторщиками. У которых понтов на рубль, а знаний на копейку.
  15. #1954
    какие там понты - у меня ж ничего нет
    даже ПП уже не рисую - лень мелочовкой заниматься
  16. #1955
    УСНИ - Усь ссверх низкими искажениями
  17. #1956
    Частый гость Аватар для kocmas
    Ну так какого йуха лезть в серьезные и интересные темы, которые становятся не интересными с участием ваших постов.
    звездолёт строите? Или запускаете в серию лазертоковый симуляторный усилитель?
  18. #1957
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    офф однако
  19. #1958
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    ПУКОВЫЙ с тройным выхлопом.
    у тебя лучше получается
    Опять не той проблемой занялись. Лучше бы быстрее за оставшиеся КИТы платили.
  20. #1959
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    lazertok, не уважаемый я с вами не выпивал, просьба не тыкать. Если вам нечего сказать по существу покиньте ветку, а то разводите здесь очередной балаган.
  21. #1960
    взаимно
