Страница 98 из 111 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2206
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #1941
    Зарегистрировался
    г. Жуковский
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Друзья, собрал АС 8851 и возникла проблема. Сам я дилетант и собирал АС как конструктор по схеме автора. После сборки, при прослушивании впечатление такое, что колонки «накрыли тряпкой» и середины вообще нет, голос где-то в глубине сцены, его плохо слышно. Чтобы отсечь лишнее, сразу скажу, что усилители использовались разные, на других колонках такого эффекта нет. Полярность динамиков проверял. Подозреваю, что проблема может быть в фильтре. Компоненты фильтра покупал у автора АС. Фото фильтра приложил. Куда копать? Помогите пожалуйста решить проблему.
  3. #1942
    Ошибки в расчете фильтров, ошибки при сборке. Все вопросы к автору.
  4. #1943
    Россия
    Проблема может быть с чем угодно. Нужен инструментальный контроль.
    Я бы начал с контроля сборки и измерения АЧХ АС микрофоном. Смотреть каждую полосу фильтра на предмет АЧХ (RMAA можно померить).
  5. #1944
    Частый гость Аватар для Carter
    Куда копать?
    Для начала отключи C8.
    Последний раз редактировалось Carter; 31.12.2022 в 01:46.
  6. #1945
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Куда копать?
    Для начала проверьте фазировку НЧ и СЧ батарейкой 1,5 Вольт.
    Чаще всего засада там.
    странник
  7. #1946
    Да.
    Но было сказано....
  8. #1947
    МО Салтыковка
    А какие АС были контрольные? Может у них слишком много СЧ....
    Андрей Константинович
  9. #1948
    Вот это да, столько ответов сразу)))
    Человек ведь написал, что - дилетант, а вы ему микрофоном, АЧХ
    Правда, проверьте 1,5в батарейкой или аккумулятором 1,2в (я таким и проверял) СЧ и НЧ динамики, ВЧ все же решил поберечь. И скиньте печатку, если она, конечно, в Sprint Layout сделана.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Человек пишет:
    середины вообще нет
    А самое главное:
    его плохо слышно
    Тут любой услышит голос на 8851, только глухой наверно да, не услышит.
    Какие же тогда контрольные АС должны быть, на которых голос слышно, а на 8851 нет?!
    И попутно,
    Подскажите, пожалуйста, решили ли Вы проблему с высокими на данной АС? (извините, если ошибся ником, возможно не Вы описывали эту проблему в начале темы).
  10. #1949
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Проверьте исправность элементов фильтров, качество пайки .
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    У обоих колонок так ?
  11. #1950
    Зарегистрировался
    г. Жуковский
    Огромное спасибо всем неравнодушным людям, приятно, что здесь много энтузиастов из мира акустики.
    Это понятно, что к автору, но была недежда, что в этой большой теме встречалась подобная проблема и есть решение.
    К сожалениею нечем измерить.
    Подробнее, для чего?
    Проверено, я писал об этом
    Сюда можно даже не углубляться, проблема именно в 8851, вернее с тем, что я собрал .
    Человек пишет:
    А самое главное:
    И попутно,
    Про высокие я ничего не писал, мне бы с серединой разобраться. Еще раз повторюсь, не надо заострять внимание на контрольные АС. Проблема именно в собранных 8851
    Да у обоих колонок так. Выпаивать все компоненты и тестировать их?
  12. #1951
    Неспециалист, у вас на печатной плате грубейшие ошибки. Первое что я увидел это то, что весь сигнал проходит через индуктивность для НЧ - дальше смотреть смысла нет, поэтому вч и сч срезаны
  13. #1952
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Молодец. Точно же. Тоже посмотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Выложи печатку в лейоут
  14. #1953
    Россия
    Пип...ц!
    Печатку тоже?
  15. #1954
    Мордовия.
    Печатку тоже?
    Автор не делает печатки.
  16. #1955
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Печатку тоже?
    Печатки автор не продает,это наверное его "недруги"
  17. #1956
    Россия
    Отлегло. А то я глянул в первый раз и не понял. С одной стороны стремная, с другой стороны - не совсем колхоз.
    А печатка то от куда, схеме она явно не соответствует. Для меня теперь это вопрос №1.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Залет. Там еще и номер модели написан...
  18. #1957
    Ребята, под шумок хотел совета спросить.
    Подскажите, какой усилитель (желательно пред+окон) из винтажных взять? Текущий то устраивает, но есть ощущение, что все же звук может быть лучше, поэтому решил начать собирать на обновление этого компонента. Сам присматриваюсь к Technics SE-A5 и SE-A5000. Может из этого взять? Сильно ли мой Technics SE-A900SMII портит звук в отличии от упомянутых аппаратов? Использовать, конечно, буду в связке с данной АС.
  19. #1958
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Ну если почитать одного из местных уважаемых авторов Олега Шаманкова, то не стоит. Да, стрелочки это наше всё, но там только они и остались
    https://dzen.ru/media/prophetmaster_...041200afdaaeeb
    ЗА те деньги, что просят за них, лучше самому собрать в корпусе "со стрелочками". Благо, дядюшка Ляо ща корпусов очень хорошего качества в количестве предлагает. Хош со стрелочками, хош без. А проектов усей прямо вот в соседней ветке тоже масса. Причём есть полностью проработанные решения от схемы, до корпуса. И звучать это будет на бюджет трёх таких Техниксов.
  20. #1959
    Благодарю))
  21. #1960
    Тульщина
    Благодарю))
    да всегда пожалуйста! ))) Сам недавно так маялся на тему апгрейда хоть части системы. В итоге потратил 55тыр в "довоенных" ценах, а получил то, что поражает уже который месяц, работая на совсем смешные АС и чего я начал комплектовать второй экземпляр. Вот его может даже и со стрелочками сделаю ))))
